Le Deal du moment : -36%
254.99 €
[Fabrication] Une mini mini chariote
+27
mcop2
BILL51
nono30
JPierre62
31 participants
[Fabrication] Une mini mini chariote - Page 2 Empty Re: [Fabrication] Une mini mini chariote
Message  meles Dim 15 Oct 2017 - 21:14
je déconnes, j'en mets une !
[Fabrication] Une mini mini chariote - Page 2 Image7
Message  lamecanique76 Dim 15 Oct 2017 - 21:14
nono30 a écrit:
lamecanique76 a écrit:c'est vendu au moins depuis 30 ans
excuse moi de ne pas tous savoir et d'être là pour apprendre ... il n'y a que sur les forums Français où on doit supporter ce genre de réflexion, chez les Anglo-saxons on est cool mais c'est normal ils ont inventés le fairplay Wink
pancoops
je ne voulais pas etre désagréable
Message  6°sens Dim 15 Oct 2017 - 21:15
bricoleux a écrit:au passage, la hauteur de l'inciseur se règle indépendamment de la grande lame ?
ou, peut on le rentrer complètement ?
Oui, bien sûr ; l'inciseur sort manuellement d'une hauteur X déterminée par l'opérateur.
Elle reste constante quelles que soient les variations de la grande lame.
Message  6°sens Dim 15 Oct 2017 - 21:24
./.. donc samedi matin je téléphone à mon Ami kivendévélos.
Je lui demande s’il a des roues de Ø 400 mm… un blanc au bout du fil.
« Pourquoi tu veux du Ø 400 ? Le 20 pouces ne t’irait pas ? C’est plus facile à trouver, et puis j’en ai en stock »
« Okay, Ok… savais pô ; allons donc pour le 20 pouces, alors »
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 2 14_rou10
Et voilà les petites nouvelles appuyées sur mon Z… (°I°)
En plus, elles sont bicolores et font penser aux vieux pneus des vieilles voitures de mon enfance… nostalgie !
Elles sont un peu plus grandes, c’est mieux.
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 2 15_axe10
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 2 17_axe10
Toujours montée à blanc sur une chariote sur le dos, je note que l’épaisseur de bois est encore trop forte. L’écrou mord juste un peu.
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 2 18_lam10
Un lamage de Ø 20
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 2 19_cet10
Et cette fois c’est parfait.
Oui mais voilà, il faut pouvoir « tomber » les traverses extérieures pour changer de pneu ou réparer une crevaison.
Je vais donc poser deux inserts en bout de traverses
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 2 22_ins10
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 2 23_ins10
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 2 24_ins10
J’ai ajusté un fond en CP de 15 mm… y’a au moins un truc solide dans cette chariote,
Pas de photos,
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 2 25_jpa10
Découpe de tasseaux de 15 mm avec la « JPaul’ technic »
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 2 26_pre10
Et je vous présente le premier montage.
À la question de savoir si la version bois n’est pas trop lourde, je répondrais que : « pas du tout, faudra peut-être prévoir des freins » tellement la maniabilité est grande et les efforts pour la guider sont quasi nuls.
Je retrouve les séduisantes sensations de la version ferraille.
Maintenant, je cogite à la fixation d’un timon et d’un pied avant… si vous avez des idées je suis preneur.
J'ai bien les miennes mais je ne suis pas sûr, sûr.
Voilà où j’en suis, Merci de m’avoir supporté jusqu’ici,
À bientôt pour vos idées,
Message  KOKO 57 Dim 15 Oct 2017 - 21:42
re.......elle est très chouette la chariotte "OKAY ", cheers ,c'est juste pas marrant avec toi tu vas trop vite,tu peux pas trouver un challenge qui qui soit à la hauteur ,histoire de nous tenir en haleine plus longtemps siffle
Message  6°sens Dim 15 Oct 2017 - 21:49
(°I=)
Ca va venir tout de suite...
J'arrête la menuiserie jusqu'à jeudi inclus. Trop occupé,
Message  Scorpio Dim 15 Oct 2017 - 22:02
Renaud , une belle Chariotte , mais c'est vrai que ça va vite , on a à peine le temps d'apprécier
chaque étape .
Beau boulot , et les roues "Vintage" sont du plus bel effet !
Ta saf est superbe , est elle fort différente de la précédente ?
Message  6°sens Dim 15 Oct 2017 - 22:37
Bonsoir à vous deux,
Vous m'avez mis le doute, j'ai regardé mon agenda.
J'ai commencé mardi vers 10 heures a tripoter les avivés. Jusqu'au soir.
J'ai repris samedi (pendant 6 heures)
Après j'ai rédigé le texte...
Je n'ai pas fini !
Philippe,
Par rapport à l'autre, je peux mettre des lames de 315 mm au lieu de 250. Ca change grave.
Le couteau diviseur à été un peu raccourci pour faire des rainures "à l'aise".
Vous avez vu la cape suspendue.
La table en fonte est plus étroite (un peu)
et pas mal de petites choses qui m'échappent ce soir.
On sent nettement que c'est une évolution allant vers la robustesse et le pratique.
Un simple exemple : quand je passe de 300 à 250 mm, j'ai la possibilité d'avancer le couteau diviseur pour un réglage parfait.
Ce n'est pas un détail !
J'y trouve largement mon compte !
Message  Ty Coat Lun 16 Oct 2017 - 7:52
Bonjour Renaud et à tous,
Ta chariotte, chez moi on disait carriole, évoque aussi bien des souvenirs.
Sur la question solidité/poids,  Le frêne a toujours été utilisé en charronnage, donc je ne me ferais pas de souci sur ce point. Après, comment résoudre le problème poids/ résistance?
Je pense que la méthode pifométrique qu’a certainement utilisé Renaud est pas mal. Il en va itou pour le timon. Un truc fun, ce serait de faire le timon en lamellé collé! Avec une jolie courbe qui remonte le point de tirage du bas de la caisse à hauteur de main, comme sur la chariotte version métal.
Message  grosb Lun 16 Oct 2017 - 9:21
Super chariotte....
++1 avec Ty Coat pour le lamellé, au moins le fil durerait un petit peu plus longtemps, trop bien ... pancoops jesuisdehors
Message  6°sens Lun 16 Oct 2017 - 12:45
Décidément, y'a des gens qui lisent dans mes pensées...
Quand je disais que j'avais une petite idée, c'était celle-là.
On va bien voir, faudrait que je ressorte le four à vapeur et la plaque de cuisson camping.
Message  Vincent 38 Lun 16 Oct 2017 - 14:10
Bravo Renaud, elle est très belle ta petite charrette, j’imagine bien ta petite fille la trainer partout dans le jardin .
C'est la même que pour la roulotte, si oui elle est sacrement gâtée d'avoir un grand père comme toi.
je suis aussi admiratif de ta vitesse d’exécution, tu n'as pas le temps de commencer que c'est déjà (presque) fini !
(ps) il va falloir penser à actualiser le fil sur ton atelier, entre la SAR et cette scie à format, il y a des nouvelles à nous présenter ( et pour la SAR nous faire un bilan après quelque mois d'utilisation ).
Message  manuz Lun 16 Oct 2017 - 16:09
hellaud,
s'il venait une contamination familiale, je suggère pour la prochaine, celle que j'ai mis dans une case mémoire (timon intégré ; cliquer la vignette à droite de la grosse SAR en haut) :
lien charriotte bien balancée
Message  pompom37 Lun 16 Oct 2017 - 18:18
Salut Renaud
Superbe ta chariotte j'aime beaucoup et surtout à la vitesse ou tu la réalise
par contre tu n'a pas peur que dans le temps comme c'est du bois que cela se fragilise au fil du temps
Amicalement  Christian
Message  Strib Lun 16 Oct 2017 - 18:51
Encore une réalisation sans fautes de l'ami Renaud... Superbe idée, et super rendu !
Et ta scie ... drunken drunken drunken j'en rêve !
Et un beau timon en lamellé collé cintré ... oui !
http://www.strib.fr
Message  michel80 Lun 16 Oct 2017 - 19:08
bonsoir a tous
super chariot pour les béquilles prévoit devant et derrière
pour le timon a lamelle colle serait pas mal
sur 3 points
ou apres cintre en bouillante une autre idee
n oubli pas la boite a outil en cas de crevaison
michel
Message  6°sens Lun 16 Oct 2017 - 21:24
Vincent,
C’est mon petit-fils qui a adoré faire les chauffeurs de « Carette à Quiens »
en images
Je pense à actualiser le fil de l’atelier mais j’ai une chariote à terminer… (°I=)
Manu,
C’était une option que je n’ai pas retenue… peut-être pour la prochaine ???
Christian,
La bête est petite et je ne pourrai pas la charger tant que ça, à moins que pour mes lingots ?
C’est vrai qu’il faudrait un coffre à outils Michel !!!
Comment n’y ai-je pas pensé ?
Tu es un père pour moi… (°I°)
Message  meta_screw Lun 16 Oct 2017 - 22:31
Bonsoir Renaud et tous,
Je n'avais pas vu ce fil
Jolie carriole !
Et tu as de bien belles brides sur ta SAF ...
Jacques
Message  pompom37 Lun 16 Oct 2017 - 22:42
Bonsoir Renaud
J'adore la cape suspendue, elle est d'origine sur la machine
des photos en gros plan ca serai bien on pourrai s'en inspirer peut-être Very Happy
Message  Roland Lun 16 Oct 2017 - 23:17
Hello Renaud.
Je suis ton post avec attention et j'ai oublié de te féliciter pour ton travail Smile.
J'adore les roues ; elles sont top cheers.
Bonne soirée.
Message  chado Mar 17 Oct 2017 - 8:48
Bonjour Renaud
On avait (15 cousins cousines durant les grandes vacances) la même en ferraille.
Elle en a trimbaler des gosses, des seaux de sable et que sais-je encore durant au moins 15 ans.
Le grand-père ressoudait les cassures ou l'améliorait suivant les aléas.
Que de souvenirs!
Elle est vraiment superbe en bois.
Pourquoi je n'en ferai pas une pour ranger les plantes et trimballer les sacs de n'importequoiquiyadedans.
DOminique
Message  6°sens Mar 17 Oct 2017 - 12:58
Jacques,
Les brides sont un mixe de pili et diomedea...
J'ai aussi fait les courbes.
A l'arrière, j'ai mis des dominos avec des cales de différentes longueurs qu'on peut ajuster à demande.
Christian,
JPaul a fait ça beaucoup mieux que je ne pourrais le faire.
Merci Roland,
Alors... quel honneur si je donne des idées à Dominique !
Ca risque de "claquer grave "
Message  Guilhèlmus Mar 17 Oct 2017 - 17:20
Zioup Renaud & vous tous,
Je suis toujours admiratif de tes réalisations soignées et fonctionnelles !
Je suis épaté, j'aime beaucoup les roues "vin pousse"…
Un 6° sens de 1ère classe !
@+ Pegvi
Message  FredM Mar 17 Oct 2017 - 19:06
Bien joué Renaud, elle est vraiment classe !!!
Et ça me rappelle un adage de Pierre (Alias Pili) : on peut faire beaucoup de choses en bois !!
(et perso, je la trouve plus jolie que le modele metallique même si la durabilité n'est sans doute pas la même !)
Message  sangten Mar 17 Oct 2017 - 20:38
Super Renaud
Quand je la vois, je me dis que j'aimerais retrouver mon enfance.
Message  ricoud Mar 17 Oct 2017 - 22:51
Je n'ai pas tout lu, mais ne faudrait-t-il pas bouché les coté? le bois va toucher les roues?
Ce genre de chariote me rappel mon enfance, ma grand même avait ça pour allez dans les différent champs et récupérer les légumes, bois , fourage etc.
Parfois elle l'attachait même a sont velo!
