Le Deal du moment : -17%
49.99 €
[Fabrication] Une mini mini chariote
+27
mcop2
BILL51
nono30
JPierre62
31 participants
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
[Fabrication] Une mini mini chariote Empty [Fabrication] Une mini mini chariote
Message  6°sens Dim 15 Oct 2017 - 10:25
Bonjour à Tous,
Hier, j’ai commencé la fabrication d’une chariote ; c’est la réplique en bois d’une réalisation très ancienne en ferraille. La ferraille, je ne sais pas faire.
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote 01_cha10
Cette chariote est toute petite : 700x700 hors timon. Elle se range idéalement dans un petit espace.
Pour moi, elle est destinée, entre autre, à transporter le bois de chauffage le jour de livraison. Donc, depuis la rue où il est déversé jusqu’au rack à bois.
Elle aura certainement d’autres usages… (°I=)
Elle est extrêmement maniable, passe par dessus les bûches qui jonchent immanquablement le sol et supplée les brouettes avec bonheur.
Lors de la dernière livraison de bois, mon petit-fils a adoré « piloter l’engin ».
Par cette fabrication, je tiens à l’encourager dans cette volonté d’aide familiale.
Je ne sais plus trop sur quel fil j’ai expliqué être tombé sur des avivés de frêne touchés d’échauffures. Impropre à la fabrication de meuble, ce frêne devrait convenir à ce projet.
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote 02_ech10
Voici les échauffures, j'espère que ce sera évident à l'image... Marquage en rouge.
[Fabrication] Une mini mini chariote Empty Re: [Fabrication] Une mini mini chariote
Message  6°sens Dim 15 Oct 2017 - 10:28
Les contraintes mécaniques ne sont pas importantes et je n’ai pas à utiliser des assemblages de ouf. Assemblages à mi-bois colle et tourillons devraient suffire.
La base est simple. 6 éléments de 26x70 de sections.
Je vais mettre quelques rainures histoire de faciliter les équerrages.
Ici, j’utilise la méthode « entre deux butées »
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote 03_rai10
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote 04_rai10
Comme on peut voir, la règle parallèle au chariot calibre la rainure d’un côté tandis que la butée située sur le guide perpendiculaire calibre l’autre côté.
Entre ces deux usinages, on fait une multitude de passes pour créer la rainure.
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote 05_rai10
La rainure est identique sur les deux pièces.
À tout de suite ./..
Message  6°sens Dim 15 Oct 2017 - 10:36
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote 06_mon10
Montage à blanc
Sur cette vue on peut constater que j’ai percé les axes des futures roues (flèches rouges) et que j’ai vissé les montants sur la structure (flèches bleues)
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote 07_mi-10
L’usinage à mi-bois
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote 08_qua10
Je passe un sérieux coup de quart-de-rond +/- arrêtés sur montants et traverses.
Travail fait à la hâte avec quelques oublis et autres excès...
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote 09_pas10
J’avais compté sur un entraxe de 80 mm comme sur la chariote métallique mais les nouvelles roues ont un entraxe de 9 mm et des patates.
Je défonce donc le passage de l’axe des roues. Ce ne sera pas suffisant comme vous allez le voir plus loin.
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote 10_arr10
Comme je n’ai pas arrêté mes quart-de-ronds partout là où il faut, j’ai du « bidouiller » un peu. Heureusement que ce n’est pas un meuble de style !!!
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote 11_cen10
Puis, j’ai centré les tourillons,
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote 12_poi10
Un pointeau de centrage va m’indiquer où percer les montants.
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote 13_col10
En même temps que je vous montre l’assemblage collage global de la structure, je vous présente un établi bien en désordre.
À bientôt la suite
Pour l'heure, je file à une inauguration
Message  JPierre62 Dim 15 Oct 2017 - 11:20
Bonjour !
Encore une belle réalisation , bien expliquée et détaillée !
Je vais suivre !
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  nono30 Dim 15 Oct 2017 - 11:40
JPierre62 a écrit:Encore une belle réalisation , bien expliquée et détaillée !
c'est tout à fait ça. Je découvre un outil que j'ignorais, le pointeau de centrage, tu les trouves où 6eme sens ?
nono30
nono30
Message  KOKO 57 Dim 15 Oct 2017 - 11:46
Salut Renaud et tous.........bien sur qu'on va suivre,encore un super reportage en perspective drunken  ,pauvre scie,elle a un truc bizarre sur le dos What a Face
Message  sangten Dim 15 Oct 2017 - 12:15
Allez hop, on roule en Renaud ...
Message  diomedea Dim 15 Oct 2017 - 12:57
J'ai la berlue, ou ta scie a pris de l'embonpoint??
Message  6°sens Dim 15 Oct 2017 - 17:59
Je suis en extérieur. Sur mon tel.
Réponses plus détaillées ce soir.
Pour JPaul, ton coup d’œil me sidérera tjrs.
À plus
Message  nagut Dim 15 Oct 2017 - 18:07
c'est marrant, cet outil, pointeau, pour marquer ou il faut percer, me m'en suis fais 4 ou 5
il y a plusieurs années
je ne savais mème pas que çà existait dans le commerce: Very Happy
Message  lamecanique76 Dim 15 Oct 2017 - 18:13
bonjour a tous
les pointeaux  a tourillons se trouvent dans les GSB ou sur internet pour 5 ou 6 euros le jeu de 3
c'est vendu au moins depuis 30 ans
Message  nagut Dim 15 Oct 2017 - 18:28
cela fait beaucoup moins longtemps que je bricole le bois Very Happy
Message  Roland Dim 15 Oct 2017 - 18:29
Bonsoir Renaud.
Je vais suivre ton post avec grand intérêt cheers
Aussi bien pour ta chariote ... que pour ta scie à format tongue.
J'attends donc la suite Very Happy Very Happy Very Happy.
Message  nono30 Dim 15 Oct 2017 - 18:54
lamecanique76 a écrit:c'est vendu au moins depuis 30 ans
excuse moi de ne pas tous savoir et d'être là pour apprendre ... il n'y a que sur les forums Français où on doit supporter ce genre de réflexion, chez les Anglo-saxons on est cool mais c'est normal ils ont inventés le fairplay Wink
nono30
nono30
Message  BILL51 Dim 15 Oct 2017 - 19:04
bonsoir 6°sens
attention ,ne pas sortir les jours de pluie . lol!
[Fabrication] Une mini mini chariote 703006Capture
BILL51
BILL51
Message  mcop2 Dim 15 Oct 2017 - 19:33
J'aime bien la version originale; mais, j'ai une question : la réplique en bois ne va pas être trop lourde ?
mcop2
mcop2
Message  michel80 Dim 15 Oct 2017 - 19:43
bonsoir a tous
je prend 1 ticket renaud
michel
Message  Jerome41 Dim 15 Oct 2017 - 20:11
Je prends un ticket aussi! Very Happy
As-tu une idée de la résistance mécanique du frêne touché par l'échauffure?
Jérôme
Message  6°sens Dim 15 Oct 2017 - 20:21
Hello,
De retour, je me penche sur vos interventions,
Nono, effectivement cet ustensile se trouve en GSB a un prix très modique
... et effectivement évitons les réflexions blessantes pour la bonne entente sur ce forum, Merci.
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote 20_saf10
JPaul,
La SAF m’a fait de l’œil lors d’une "brocante"… c’était un métabricoleur derrière le stand ; je n’ai pas pu résister (°I=)
J'ai maintenant la machine dont je rêvais au moment de son achat. Très content, donc...
Le seul regret est la longueur du chariot de 1,66m. J’utilise donc encore un peu trop le guide parallèle.
Sur ce coup là, la solidarité des membres du forum s’est une fois encore manifestée avec l’aide incomparable de deux Amis qui m’ont prêté compétences, bras et véhicule. Qu’ils soient encore remerciés grandement !
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote 19_por10
Koko,
Le truc bizarre sur le dos, en réalité sur la cape, c’est un logement pense-bête.
Auparavant, je cherchais constamment mes poussoirs. C’était parfois dangereux.
Quand j’ai pu disposer de ce genre de cape, je me suis souvenu de WhyDi http://sawdust.online.fr/fr_index.php qui proposait ce type de logement pour avoir les poussoirs à disposition 24/24.
Deux bouts de cornière et deux TRCC plus tard, j’avais ce " échassier truc bizarre qui ne sort pas de ma mémoire"
Mcop2,
La chariote est tellement petite qu’elle est « plume », si tu permets l’expression.
J’envisage même de lui greffer une extension occasionnelle pour augmenter ses capacités.
Alain, Billy, Roland, Michel et tous les autres, Merci d’être ici pour me suivre.
Je vais continuer un peu de relater l'avancée dès ce soir,
Message  bricoleux Dim 15 Oct 2017 - 20:28
Bonjour Renaud,
assez occupé aujourd'hui, mais je m'installe aussi.
syperbe machine, pour une "brocante" ...
avec ou sans extensions pour les poussoirs, elle me parait immense, ta cape.
ça n'est pas gènant ? notamment pour la visibilité ?
en tous cas, si tu la places toujours, tu ne te blesseras pas, c'est sur !
Message  6°sens Dim 15 Oct 2017 - 20:46
Salut Bernard,
Hélas, hélas quelle erreur de croire ça... voici une mésaventure qui m'est arrivé,
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote 21_ble10
Simplement, en rencontrant l'alu... qui est bien plus dur que mon cuir.
Depuis le mini bout de chêne qui protège ce foutu angle, tout va bien.
La cape est immense, c'est sûr.
Plusieurs avantages :
> elle protège aussi l'inciseur, très sympa comme outil mais qui présente le danger qu'on peut ne pas le descendre immédiatement après usage... si on pose la main à plat sur la table, c'est une coupure bien plus grave que l'égratignure ci-dessus (°I°)
> En regardant par dessus on peut voir l'attaque de la lame dans le bois "en direct".
C'est rassurant de voir exactement ce qu'on fait sans danger.
En fait, je vois mieux qu'avec l'autre cape...
Message  bricoleux Dim 15 Oct 2017 - 21:04
d'accord, c'est l'inciseur qui veut cela !
lors de l'achat de ma Robland, je n'ai pas pris l'inciseur, je trouvais que cette petite lame, devant la grande, devait être un dager permanent pour le distrait que je suis.
au passage, la hauteur de l'inciseur se règle indépendamment de la grande lame ?
ou, peut on le rentrer complètement ?
Message  meles Dim 15 Oct 2017 - 21:07
6°sens a écrit:Salut Bernard,
C'est pour ça que je ne mets pas de cape ! jesors jesuisdehors [Fabrication] Une mini mini chariote 406024207
Message  6°sens Dim 15 Oct 2017 - 21:12
Encore une réflexion comme ça et tu ne rentres plus !!!
(°I=)
Message  meles Dim 15 Oct 2017 - 21:14
je déconnes, j'en mets une !
[Fabrication] Une mini mini chariote Image7
