Le Deal du moment : -25%
749.99 €
panneau mural
+8
jean malbranque
Vénète56
danarbraz
ggé
nono30
12 participants
panneau mural Empty panneau mural
Message  nono30 10.10.17 11:06
bonjour tout le monde,
comme il faut que je fasse de la place dans mon atelier, il faut que j'optimise le rangement. Il y a encore de la place sur les murs, je voudrais mettre en place des panneaux range outils dans lesquels ont peut cliper des crochets, des boîtes de rangement etc
panneau mural Ab9d9b10
l'imprimante 3D me permettant de personnaliser certains rangements.
mais c'est là que ça se complique, il y a des trous carré, ronds, en trou de serrure et puis les panneaux peuvent être en fibre de bois, en plastique, en métal et puis quand on lit les avis des utilisateurs ça casse l'ambiance  pancoops
certains expliquent qu'une fois sur 2 c'est le crochet qui vient quand on cherche à décrocher l'outil
du coup pour ceux qui utilisent ce rangement, si ils pouvaient prendre le temps de faire part de leurs bonnes et mauvaises expériences, comment ils s'en servent, des photos seraient bien venues
merci à tous
nono30
nono30
panneau mural Empty Re: panneau mural
Message  lamecanique76 10.10.17 13:08
oui effectivement j'ai aussi eut le souci on prends un outil et le crochet part avec
ou se décroche du panneau quand on en remet  un en place
joli mais pas top
je suis revenu a la vieille méthode de la planche et du clou ou du gond et piton a vis
de meme pour les bacs a becs étagère sur crémaillère a la place du rail
Message  nono30 10.10.17 13:31
ça confirme bien donc scratch
et je ne te parle pas des plaques en fibre de bois où en plastique dont les trous s'élargissent.
tu résumes bien : joli mais pas top.
le clou, le piton ok mais le gond ??? tu peux m'en dire plus là dessus
nono30
nono30
Message  ggé 27.12.17 21:38
pour l'aménagement , je confirme le système de crochet est interessant pour quelqu'un qui bricole très peu
personnellement j'ai installé ce système et après une bonne trentaine de remise en place des crochet qui tombaient 3 fois sur 4 , ben je me suis trouvé avec un tableau quasi vide avec tous les outils sur l'établi !
raz le bol de tout remettre en place dès que j'avais besoin de quelque chose!
résultat , j'ai fixé un panneau cp sur le mur et ensuite fixé les panneaux perforés
puis clous , vis , crochets pour le maintient des outils.
oualaaa !
ggé
ggé
Message  nono30 27.12.17 22:37
merci pour ton retour ggé, et hélas tous les témoignages vont dans le même sens pancoops
nono30
nono30
Message  nagut 28.12.17 8:06
Je confirme Very Happy
Message  danarbraz 28.12.17 9:08
j'ai eu la chance de pouvoir récupérer des panneaux de chez fac.., ça fait au moins dix ans qu'ils sont en place et ils jouent très bien leurs roles. après, je suppose qu'ils ne sont pas au meme prix
danarbraz
danarbraz
Message  nagut 28.12.17 10:12
Sinon, ils y en a qui font des trucs de ce genre
çà fait plus de boulot, mais c'est pas mal
panneau mural 58e53e10
Message  Vénète56 28.12.17 12:21
C'est sur qu'un tel panneau c'est super, mais perso il me faudrait ao moins quatre fois cette longueur pour accrocher mon outillage scratch
Vénète56
Vénète56
Message  nagut 28.12.17 13:00
sur l'image que j'ai mise, il reste de la place Very Happy
Message  jean malbranque 28.12.17 19:05
Bonsoir les Amis....
je suis bien d'accord sur ce panneau a mon avis il n'y a que 30% d'utiliser....cela laisse de la marge....
Cela couplé à quelque armoires doit permettre un max de rangements....
Bon copeaux les amis
jean malbranque
jean malbranque
Message  KOKO 57 28.12.17 20:37
Salut à tous..........perso je ne suis pas fan des "french cleats"(taquets à la française comme sur la photo),beaucoup de boulot,ensuite les quelques panneaux que j'ai aperçu sur le forum,sont quasi vides ,perso j'avais des panneaux en bois blancs,y avais disposés les outils que je voulais accrocher,et ensuite des clous plantés et courbés pour certains,
mais alors le truc bien,j'avais fais le contour de chaque outil au marqueur,avec un double avantage,d'un seul coup d'œil on retrouve où va l'outil à ranger,et d'un autre coup d'œil on voit très rapidement s'il manque un outil drunken study
j'en referais un petit,mais avec juste quelques outils principaux,préférant laisser les autres dans les caisses à outils,ou dans de futures armoires à l'abri des poussières,voili voilou.........
Message  junkdealer 28.12.17 20:48
Hello
en générale, quand on a fini de tout ranger sur le mur, on commence a rever d'une servante a remplir pour tout avoir sous la main ailleurs qu'a l'atelier Very Happy
fin du HS
les panneaux a trous et crochets, j'en suis revenu aussi, j'avais ptet pas la bonne marque, mais ca valait rien, j'ai ramassé je ne sais combien de fois le rack a tournevis que j'avais eu la mauvaise idee de garnir d'un tournevis par trou, drole d'idee hein Very Happy
la planche et les clous et autres visses et fil de fer, c'est bien moins cher et plus souple
Message  James17 29.12.17 9:55
Il y en avait chez bricodep, en métal, qui étaient pas trop mal
J'en avais acheté quelques-uns après avoir vu des posts de cphili qui en était content
Malheureusement ils ont arrêté cette série, et je ne suis pas sûr de la praticité des nouveaux...
Message  nagut 29.12.17 10:32
Je viens de me rendre compte que la photo que j'ai mise (trouvée chez gogol)
viens d'ici Very Happy
Message  KOKO 57 29.12.17 11:04
Salut à tous..............bien vu Nagut Very Happy ,par contre pour le pdf de Christian,là je proteste What a Face  (ou alors quand il parle de "réalisation par Pompom37 ",il parle juste du "pdf"  ),parce qu'il n'a certainement pas ce genre de prises de courant chez lui tongue ,
bon après je sais aussi qu'il en a réalisé un panneau comme cela,mais ce n'est pas celui du pdf,c'est du copyrit ,du plagia ,
mais non Christian,tu sais bien que je rigole Very Happy ,on s'en fou,il a fait un joli tuto,il en a même réalisé un tout pareil la même chose de "french cleat à la sauce Pompom " et pis c'est tout cheers
Message  G-rom 29.12.17 17:11
J'étais partit aussi sur des panneaux perforés pour mon atelier mais au vu de la surface à couvrir pour "l’étalage" de mes outils je me suis rabattu sur des panneaux d’agencement en OSB.....avec clous, vis et autre crochets......
la configuration et la place des outils évolue au cours du temps en fonction des achat ou "disparition".....
panneau mural Bbb44b2e4046d5fc868714e4e8f700ab.md
junkdealer a écrit:en générale, quand on a fini de tout ranger sur le mur, on commence a rever d'une servante a remplir pour tout avoir sous la main ailleurs qu'a l'atelier Very Happy
fin du HS
Tout à fait d’accord avec toi........
Pour les outils les plus courant et les plus utilisés, je les ai en double et je les trimbale dans mon hangar sur mon "etabli mobile" ou en fonction de mes chantiers/travaux....
G-rom
G-rom
http://g-romtechnic.blogspot.fr/
Message  duncanmac 29.12.17 21:33
moi j'ai les deux
panneau mural 445831Image1
mais le panneau perforé va dégager, en fait je l'ai eu pour mon anniversaire et je pouvais pas faire autrement que de l'installer.
je passe mon temps a remettre les crochets
il va finir au garage pour accrocher je sais pas quoi
duncanmac
duncanmac
Message  KOKO 57 29.12.17 22:48
re.............par contre,ils sont faits comment ces fameux crochets derrière le plateau,y aurait pas moyen de les bloquer d'une façon ou d'une autre,quite à perdre leur second rôle qui est de pouvoir les déplacer sur le tableau scratch ,une fois la place bien définie pour chaque outil,
soudé,collé,un pas de vis+écrous,un élastique,
Message  danarbraz 30.12.17 9:34
sur les fac.. il y a en genre de clip qui empeche le crochet de se décrocher
danarbraz
danarbraz
