Rack mural
+12
gauthier13
AlexDSL
benG
thibault
Nayls
shiva
Mizott
16 participants
Rack mural
pour ranger un petit stock de bois exotique racheté à un artisan qui cesse son activité, je me suis fabriqué un rack mural.
Pour ce faire, je me suis inspiré d'un modèle made in Usa copié sur le site http://www.thewoodwhisperer.com/
![Rack mural Rack_w12](https://i.servimg.com/u/f42/17/32/33/30/rack_w12.jpg)
Puis j'ai fait une petite modélisation sketchup pour convertir et ajuster les mesures impériales en métrique.
![Rack mural Rack_s10](https://i.servimg.com/u/f42/17/32/33/30/rack_s10.jpg)
![Rack mural Rack_d10](https://i.servimg.com/u/f42/17/32/33/30/rack_d10.jpg)
Enfin, après relevé des cotes du local destiné à recevoir le rack,
![Rack mural Mur_av10](https://i.servimg.com/u/f42/17/32/33/30/mur_av10.jpg)
j'ai prévisualisé le rack sur sketchup :
![Rack mural Modeli10](https://i.servimg.com/u/f42/17/32/33/30/modeli10.jpg)
Après avoir calculé les quantités nécessaires, j'ai acheté le bois. J'ai pris du cp 18 mm 2eme choix et des tasseaux 35x90x2750 mm.
![Rack mural Bois_p10](https://i.servimg.com/u/f42/17/32/33/30/bois_p10.jpg)
Passons aux choses sérieuses. D'abord le débit de ce que j'ai appelé les "joues".
La scie sur rail fait des merveilles ( désolé je n'ai pas fait de photos de la bête )
![Rack mural Decoup10](https://i.servimg.com/u/f42/17/32/33/30/decoup10.jpg)
Les joues débitées :
![Rack mural Joues_10](https://i.servimg.com/u/f42/17/32/33/30/joues_10.jpg)
Ensuite découpes biaises des joues. Ici le rail de 800 mm est très pratique car très maniable. Au passage vous remarquerez que c'est un mafell, le clone du bosh mais moins cher.
![Rack mural Decoup11](https://i.servimg.com/u/f42/17/32/33/30/decoup11.jpg)
![Rack mural Biais_10](https://i.servimg.com/u/f42/17/32/33/30/biais_10.jpg)
Une fois les joues prêtes, j'ai attaqué le débit de ce que j'ai appelé les "tasseaux" qui seront pris en sandwich entre les joues. Pour ce faire j'ai utilisé ma scie radiale. J'ai intercalé une chute pour éviter les éclats en fin de passe.
![Rack mural Decoup13](https://i.servimg.com/u/f42/17/32/33/30/decoup13.jpg)
Une partie des tasseaux débités :
![Rack mural Tassea12](https://i.servimg.com/u/f42/17/32/33/30/tassea12.jpg)
Une fois les débits terminés, j'ai procédé à l'encollage des joues et ai assemblé + vissé pour obtenir ce que j'ai appelé les "taquets" qui seront vissés ensuite sur les montants.
![Rack mural Encoll10](https://i.servimg.com/u/f42/17/32/33/30/encoll10.jpg)
Avec une chute de tasseau, j'ai simulé le montant. A l'aide d'une chute de plan de travail fixé sur mon établi, j'ai pu obtenir une référence à angle droit pour l'assemblage.
Ce système n'est pas idéal, j'ai eu des desaffleur. Ce serait à refaire, je procèderais au montage " à plat". Il y a eu trop de bascules, le centre de gravité était trop haut. Mais bon, pour un rack...
![Rack mural Collag11](https://i.servimg.com/u/f42/17/32/33/30/collag11.jpg)
Maintenant que les taquets sont prêts, il me reste à percer les montants pour le passage des vis. La fixation au mur se fait sur du parpaing creux de 110 mm et comme le montant fait 90 mm posé à chant il m'aurait fallu des vis au mini de 200mm. Le max à ma disposition étant de 160 mm, il a fallu gagner du milli.
Pour ce faire j'ai percé un logement de 40 mm avec une mêche de diamètre 15 dans le chant et pour être sûr d'être droit je me suis servi de ma perceuse colonne maison.
![Rack mural Peraag10](https://i.servimg.com/u/f42/17/32/33/30/peraag10.jpg)
Et là les ennuis ont commencé.
1°) je me suis aperçu que la perceuse faisait des faux ronds ( bravo les bosch vertes made in Rpc )
2°) le support de perceuse n'étant pas assez rigide, il partait en biais lors du contact de la mêche avec le bois.
Mais bon pour un rack...
Je crois que je vais acheter une perceuse colonne
Puis avec un reste de vitrificateur à parquet le bois a été protégé, les montants fixés au mur et les taquets vissés sur les montants.
![Rack mural Vissag15](https://i.servimg.com/u/f42/17/32/33/30/vissag15.jpg)
![Rack mural Vissag13](https://i.servimg.com/u/f42/17/32/33/30/vissag13.jpg)
Enfin, voilà un rack terminé prêt à servir :
( les taquets du rang supérieur sont plus foncés. Ils ont été découpés dans une chute que j'avais en stock )
![Rack mural Rack_t11](https://i.servimg.com/u/f42/17/32/33/30/rack_t11.jpg)
ce qui a été fait sans tarder :
![Rack mural Bois_r11](https://i.servimg.com/u/f42/17/32/33/30/bois_r11.jpg)
Suite et fin de mon 1er reportage de menuisier débutant.
Ps : j'aurais dû faire le ménage, il y a des toiles d'araignées...
Mizott- acharné du forum
Re: Rack mural
Bonsoir Mizott,
Bravo pour un premier reportage, c'est vraiment top !
Très intéressant, je vais garder l'idée de côté pour plus tard.
Le local a l'air chouette.
J'ai une question, tu dis dans ton fil que les rails Bosch et Mafell sont identiques ? Peux-tu me confirmer, cela m'intéresse grandement.
Amicalement, Damien.
Re: Rack mural
Très bonne idée... dont je vais probablement m'inspirer
shiva- petit nouveau
Re: Rack mural
Bonsoir Damien,
je confirme pour les rails. Je passe de l'un à l'autre sans problème ni réglage supplémentaire. Même les serre-joints Bosch passent dessous le rail Mafell.
Mizott
Mizott
Re: Rack mural
Mizott,
Merci pour l'info.
As-tu une défonceuse Bosch qui va sur les rails que tu possèdes.
Merci, Damien.
Merci pour l'info.
Merci, Damien.
Re: Rack mural
Beau travail Mizott
PS: Fait attention Damien la Bosh passe peut être sur le rail Maffel mais la Maffel ne passe peut être pas sur le rail Bosh !
Antoine- complétement accro
Re: Rack mural
Antoine, peux-tu expliciter ? Je ne comprends pas, si les rails sont compatibles ça marche dans les deux sens ?
Re: Rack mural
damien58 a écrit:Mizott,
Merci pour l'info.
Merci, Damien.
Non. D'ailleurs, je pensais que seul Festool vendait une défonceuse guidée par rail.
Re: Rack mural
Pour info, ton rack supporte combien de poids ?
Damien.
J'en sais rien. Tout ce que je peux dire c'est que le bois exotique est dense.
Pour info, les montants du rack posent à terre et sont vissés sur les poutres. Je ne me serais pas risqué à mettre autant de bois s'il n'y avait eu que les fixations dans les parpaings.
Pour la fixation des joues, il y a 6 vis 35x5 par taquet. Elles empêchent surtout la bascule du taquet. L'essentiel du poids ( pas de la masse, ce n'est pas la même chose ) est supporté par le tasseau central du taquet.
Et puis l'ensemble est inerte. Une fois posé le bois ne bouge pas.
Re: Rack mural
très sympa ton 1er reportage de menuisier débutant ... bravo
en plus tu a un bon petit stock de bois
Nayls- acharné du forum
Re: Rack mural
Bonjour Mizott
Joli réalisation ton rack ,conception simple et bien penser mais rudement efficace. Concernant la fixation dans les parpaings, qu'a tu mis comme chevilles ?
Amicalement,cyril
Amicalement,cyril
desmo 38- complétement accro
Re: Rack mural
très belle réalisation je vais la mettre de coter pour une prochaine fois
cordialement
thibault
cordialement
thibault
thibault- posteur Régulier
Re: Rack mural
Belle réalisation, d'une bonne idée.
Quel distance as-tu fait entre 2 montants ? Il me semble qu'ils sont plus espacés que sur la photo issue de woodwhisperer (chouette site au passage).
cordialement,
Benoit
cordialement,
Benoit
benG- posteur Régulier
Re: Rack mural
damien58 a écrit:Antoine, peux-tu expliciter ? Je ne comprends pas, si les rails sont compatibles ça marche dans les deux sens ?
Ce que je voulais dire, c'est ça :
![Rack mural Scie10](https://i.servimg.com/u/f46/15/06/30/05/scie10.png)
La base rouge peut aller sur le rail rouge et sur le rail vert, mais la base verte ne peut qu'aller sur le rail vert !
Mais, en regardant les photos de plus près ça n'a pas l'air d'être le cas
Re: Rack mural
Merci Antoine pour le petit schéma ! Me profil de mon rail ressemble au rouge de gauche.
Re: Rack mural
desmo 38 a écrit:Bonjour Mizott
Amicalement,cyril
Pour les chevilles, ce sont des Fisher modèle ci-dessous. J'avais quelques brico-depot mais ça ne vaut rien. Pliée à la première resistance
![Rack mural Fisher10](https://i.servimg.com/u/f42/17/32/33/30/fisher10.jpg)
Re: Rack mural
benG a écrit:Bonjour,
cordialement,
Benoit
La distance entre les montants = 1100 mm
Re: Rack mural
Bonsoir Mizott,
Je fais un petit up sur ton très intéressant fil !
Comme je te l'avais écris à l'époque, j'ai gardé ta réalisation dans un coin de ma tête.
Aujourd’hui, j'ai dans l'idée de réaliser à mon tour un rack pour ranger du bois et mettre un peu d'ordre dans les chutes...
Avant de le faire moi-même, je souhaiterais savoir à combien tu estimes le coût de ton rack et pour combien de mètres linéaires. J'ai trouvé un rack en métal à 66€ pièce pour deux montants de un mètre et six "étagères" (50kg maxi par étagère).
Je me demander si ça vaut le coût de le faire en bois...
Merci,
Amitiés, Damien.
Merci,
Amitiés, Damien.
Re: Rack mural
Bonjour.
J'ai également fais un rack de ce type.
pour la structure des poutres pour MOB. environ 2€ le ml en 145*45mm et pour la liaison un OSB de 9mm (reste de chantier) mais de la dalle d'agencement en 18 permet plus de charge (6€ le m²).
j'ai pas pesé le bois qu'il y a dessus mais 50Kg c'est sur. je vais en faire d'autres du même type pour stocker une grosse partie de mon bois.
donc oui çà vaut le coût de le faire en bois car par rapport a ton rack métal le coût autour de 10€.
la charge dépendra surtout de la hauteur de la liaison
Elrond
damien58 a écrit:Avant de le faire moi-même, je souhaiterais savoir à combien tu estimes le coût de ton rack et pour combien de mètres linéaires. J'ai trouvé un rack en métal à 66€ pièce pour deux montants de un mètre et six "étagères" (50kg maxi par étagère).
Elrond
elrond- complétement accro
Re: Rack mural
Bonjour à tous, bonjour Damien,
les chiffres que je vais donner sont à relativiser. Etant frontalier avec la Belgique, je règle mes achats en espèces et donc je benficie du prix HT.
Au total, tout compris ( bois,colle,visserie) et de mémoire, ça doit tourner aux alentours des 60 € HT pour les 4 montants.
A ce tarif, je dispose d'un espace de stockage de 20 mètres linéaires repartis sur 4 étages.
Mizott
PS: Bien que n'ayant quasiment pas posté depuis plusieurs semaines, je n'en suis pas moins tous vos projets et je me délecte toujours autant de la qualité de vos réalisations et de vos commentaires
Bravo à tous.
A la rentrée, j'essaierai d'être plus présent dans les sujets.
Mizott
Bravo à tous.
Re: Rack mural
Merci à vous deux pour ces infos !
Même si je ne bénéficie ni de matos de fin de chantier ni de prix HT,
l'option Rack homemade reste à priori intéressante.
Je vais téléphoner à mon marchant de panneaux et voir avec lui le prix des fournitures.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Re: Rack mural
en tout cas il est stylé ce rack. Pas impossible que j'en fasse un aussi pour stocker les morceaux de métal dans l'atelier...
Merci pour l'idée![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Merci pour l'idée
gauthier13- acharné du forum
Re: Rack mural
Damien, à mon avis, ce rack, même "home made", n'est pas ce qui se trouve de moins cher, en tous cas pour qui paie ses fournitures "normalement".
je suis sur qu'un système métallique, avec les parties horizontale soudées à des profilés attachés aux murs, sera moins cher.
mais, comme dit plus haut, moins stylé.
ça c'est important aussi.
amicalement
bernard
amicalement
bernard
