-55%
49.99 € 109.99 €
Palpeur détecté actif alors qu'aucun contact
Palpeur détecté actif alors qu'aucun contact - Page 2 Empty Re: Palpeur détecté actif alors qu'aucun contact
Message  eric44 Mer 4 Oct 2017 - 19:11
reprend le message précédent, j'avais dit une connerie
C'est normal que le broche ne descende pas le contact est instantané.
http://www.lamoricais.fr
Message  Eveb Mer 4 Oct 2017 - 19:48
eric44 a écrit:reprend le message précédent, j'avais dit une connerie
Je ne sais pas comment supprimer un message.
J'ai dû partir aussi, je testerai demain à la première heure  Very Happy
Pour que j'essaye de comprendre, en fait mon système se comporte comme si il y avait un pontage constant et détecte un contact instantané, c'est cela ?
eric44 a écrit:
La carte est ok.
La conf de Mach3 est ok.
Si tu reconnecte en mode normal et que ça ne marche pas c'est que tu as un problème de masse.
Suite au pontage, avec les réglages "d'origine" cela pourrait refonctionner ?
Si c'est un problème de masse, que devrais-je faire, car c'est pas au niveau du câblage, cela viendrait de ma carte ?
Eveb
Eveb
Message  eric44 Mer 4 Oct 2017 - 20:12
En recablant sans rien changer dans mach3 si pas de pb de masse ca doit marcher
Message  Eveb Mer 4 Oct 2017 - 20:21
eric44 a écrit:En recablant sans rien changer dans mach3 si pas de pb de masse ca doit marcher
Si c’est un problème de masse ça ne sera pas à cause des câbles, donc d’où cela pourra-t-il -il venir?
Je prévois hein Very Happy
Eveb
Eveb
Message  eric44 Mer 4 Oct 2017 - 21:38
Moi je câblerai avec les deux entrées de la carte en direct pour finaliser les essais
La pince croco et le second câble sans passer dans le châssis regroupant l'électronique.
Test si ok, si pas ok What a Face
Contrôler si toutes les masses (moteurs, portique) sont raccordées au même point dans le boitier (masse en étoile) puis à la terre.
Là il va y avoir des cadors qui sont beaucoup plus fort que moi.
Eric
Message  dh42 Mer 4 Oct 2017 - 21:54
salut,
Edit: je n’arrive pas à envoyer la photo, plus de place apparrement.
Merci de ta compréhension.
Message  Eveb Jeu 5 Oct 2017 - 11:04
eric44 a écrit:Moi je câblerai avec les deux entrées de la carte en  direct pour finaliser les essais
Eric
Bonjour Eric,
J’ai recablé en direct, sans passer pas le boîtier:
"Le palpeur est déjà actif"
Donc j’ai un problème de masse !
Bizarre car je n’ai pas eu ça la toute première fois!
Comment dois-je m’y prendre?
Dois-je raccorder chaque élément?
Voici une photo de mon tableau.
Palpeur détecté actif alors qu'aucun contact - Page 2 45e48010
La led est actuellement allumée.
Si je débranche la prise USB, la led reste allumée, normal ?
Eveb
Eveb
Message  eric44 Jeu 5 Oct 2017 - 13:57
C'est plutôt propre comme armoire, beaucoup d'alimentation il y a de la récup possible Very Happy Very Happy Very Happy
Je ne vois pas trop l’intérêt des disjoncteurs, mais chacun fait comme il veut.
1/ Commence par alimenter uniquement la carte rien d'autre
2/ Test
3/ Tu réenclenche alim par alim
4/ Test
5/ Regarde les masses sur la CN
Bon, je vais vite décrocher car ce n'est pas ma spécialité.
A suivre
Message  Eveb Jeu 5 Oct 2017 - 16:47
eric44 a écrit:Bonjour,
2/ Test
4/ Test
A suivre
Je comprends et je te remercie beaucoup pour ton aide, les essais proposés qui ont au moins mis en évidence pas mal de choses.
J'ai fais ce que tu m'as dit, tout débrancher, sauf ma carte alimentée par l'usb.
Je lance la macro et...... rebelote "le palpeur est déjà actif".
Je réinstalle l'ancien plugin de ma carte et cela fonctionne, enfin le palpeur ne s'arrête pas au contact mais quelques secondes plus tard ce qui est plutôt ennuyeux tout de même, peut-être un problème de plugin aussi alors...
J'ai contacté mon revendeur (chinois) pour qu'il me fournisse un plugin qui soit efficace pour le palpeur, la broche et l'asservissement de mes axes mais c'est pas gagné.
Encore une fois Eric, merci de ton intérêt.
Eveb
Eveb
Message  Eveb Jeu 5 Oct 2017 - 21:46
De retour au point de départ.
Le palpeur fonctionne, seulement la mèche de la broche s'enfonce dans le palpeur d'environ 1mm.
J'ai testé en prise directe, avec la mise en contact des fils pour simuler le contact mèche/palpeur, même problème, la mèche s'enfonce d'environ 1mm.
D'ailleurs je n'arrive pas à savoir si c'est une histoire de temps (la broche s'arrête tant de temps après contact) ou de distance (la broche s'arrête après avoir parcouru tant de distance après contact), il me semble avoir remarqué que c'était environ 1mm après.
Ce qui est sûr c'est que le contact (bien visible sur la page diagnostic) n'arrête pas la broche instantanément.
D'où cela peut-il provenir ?
Eveb
Eveb
Message  dh42 Jeu 5 Oct 2017 - 22:14
Sur Mach3, la seule chose qui détermine le délai d'arrêt (et donc la distance parcourue), c'est la valeur que tu a pour l'accélération en Z (config - motor tuning)
Plus la valeur pour l'accélération sera faible par rapport à la vitesse de palpage et plus ça mettra du temps à s’arrêter (cette valeur vaut à la fois pour l'accélération et le freinage)
Tu a combien en accélération pour ton Z (et à quelle vitesse palpe tu) ?
Message  Eveb Jeu 5 Oct 2017 - 23:01
dh42 a écrit:Salut,
sur Mach3, la seule chose qui détermine le délai d'arrêt (et donc la distance parcourue), c'est la valeur que tu a pour l'accélération en Z (config - motor tuning)
Bonsoir David,
Mon z est pas très rapide car je suis toujours en test, 1000 mm/min je crois.
En palpage je teste sans changer les valeurs mais celles-ci sont entre 50 et 100.
La macro actuelle est à 50.
Eveb
Eveb
Message  dh42 Jeu 5 Oct 2017 - 23:08
et l'accélération ? à combien
Message  Eveb Jeu 5 Oct 2017 - 23:10
dh42 a écrit:et l'accélération ? à combien
Oups pardon, je suis à 400mm/s2
Eveb
Eveb
Message  dh42 Jeu 5 Oct 2017 - 23:27
Ok, donc avec une vitesse de palpage de 100 mm/min et une acceleration à 400, ça donne une distance de freinage de ... 0.003mm (3µ), donc le problème ne viens pas de là.
Pour ma part, je palpe à 300 mm/min avec une acc à 500 et l'arrêt est immédiat, que ce soit en pilotage par port // ou via le smoothstepper (Ethernet)
Et ta LED, elle fait quoi ? Elle s'allume immédiatement au contact mais l'axe continu de descendre, ou elle s'allume uniquement une fois que l'axe s'arrête (soit les 1mm trop loin) ?
Message  Eveb Jeu 5 Oct 2017 - 23:29
dh42 a écrit:Ok, donc avec une vitesse de palpage de 100 mm/min et une acceleration à 400, ça donne une distance de freinage de ... 0.003mm (3µ), donc le problème ne viens pas de là.
La led s’allume immédiatement au contact mais l’axe continue de descendre.
Eveb
Eveb
Message  dh42 Jeu 5 Oct 2017 - 23:36
Bizarre, donc c'est Mach3 qui mettrait 1s à gérer le G31 scratch
Ça marchait avant, ou c'est une 1iere tentative ?
à tu des réglages dans le plugin de ta carte USB ?
Message  Eveb Jeu 5 Oct 2017 - 23:43
dh42 a écrit:Bizarre, donc c'est Mach3 qui mettrait 1s à gérer le G31 scratch
Nan j’ai toujours eu ce problème.
Hormis, peut-être sur les tous premiers essais fait dans le" vide" mais c’est pas sûr du tout.
Je n’ai aucuns réglages dans le plugin malheureusement.
Je ne pense pas que ce soit le g31 qui bug ou alors ça se saurait nan ? Very Happy
N’y a t-il pas moyen de modifier le g31?
Ou alors dans les réglages n’est-ce pas une histoire d’offset ou de réglages qui pousseraient l’arrêt 1mm plus loin?
Eveb
Eveb
Message  dh42 Jeu 5 Oct 2017 - 23:54
C'est la ligne G31 ... qui provoque l'arrêt dans le script et rien d'autre, donc soit il y a un problème avec le PC et il est très lent à gérer ce code, soit c'est un pb avec le plugin USB, même si cette dernière option ne me parait pas très logique vue que le plugin ne fait que transmettre l'info "contact établi" et que la LED la reconnait immédiatement.
assure toi que dans le port&pins, à la ligne du palpeur, tu n'ai pas activé d'émulation de touche (l'avant dernière colonne doit avoir une croix rouge), l'émulation clavier + le vrai contact = problème d'après ce que j'avais vu.
Vérifie aussi que dans le port&Pins, les ports // #1 et #2 soient désactivés
Après ça, je n'ai plus d'idée scratch
Edit:
Ah si, une dernière édite ton code de palpage et remplace:
Code ("G31 Z"&Zpalpage_max) 'lance la recherche palpage
While IsMoving ( ) 'tant que axe bouge
Wend
par
Sleep(100)
Wend
Message  Eveb Ven 6 Oct 2017 - 12:41
dh42 a écrit:C'est la ligne G31 ... qui provoque l'arrêt dans le script et rien d'autre, donc soit il y a un problème avec le PC et il est très lent à gérer ce code, soit c'est un pb avec le plugin USB, même si cette dernière option ne me parait pas très logique vue que le plugin ne fait que transmettre l'info "contact établi" et que la LED la reconnait immédiatement.
Edit:
  Wend
par
  Sleep(100)
  Wend
Bonjour David.
Mes réglages sont (semblent) corrects, je les check et recheck dans tous les sens (au moins je vais les connaître par coeur Very Happy ).
Je viens d’essayer la modification de la macro, toujours pareil, aucun changement.
Eveb
Eveb
Message  dh42 Sam 7 Oct 2017 - 19:03
Et bien cette fois ci, je n'ai vraiment plus d'idée What a Face
Message  Eveb Dim 8 Oct 2017 - 14:35
dh42 a écrit:Salut,
Merci beaucoup pour ton aide.
En revanche je me demandais si cela ne pouvais pas venir de ma carte.
C'est une carte usb plutôt basique et peu chère.
N'est-elle pas en cause?
Aussi je me questionne beaucoup, peut-être devrais-je la changer (notamment pour ces problèmes de plugin qui me rendent dépendant du constructeur peu réactif), mais je resterai toujours sur une carte usb.
Quelles sont les différences entrent des cartes usb à une quarantaine d'euros
https://fr.aliexpress.com/item/CNC-MACH3-USB-4-Axis-100KHz-USB-CNC-Smooth-Stepper-Motion-Controller-card-breakout-board-for/32775756138.html?spm=a2g0w.search0104.3.65.TtAHTe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10305_10304_10307_10306_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10054_5370015_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10339_10103_10102_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_5590015_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10184_10078_10079_10073,searchweb201603_12,ppcSwitch_7&btsid=d7934963-e7d1-45ba-b4e0-64f26c570ed9&algo_expid=4000f26c-6748-459c-ab34-767fe668d99a-8&algo_pvid=4000f26c-6748-459c-ab34-767fe668d99a
(comme la mienne) et d'autre à 130/160€,
https://fr.aliexpress.com/item/XHC-MK4-CNC-Mach3-USB-4-Axis-Motion-Control-Card-Breakout-Board-200KHz-SM640-SD/1746920658.html?spm=a2g0w.search0104.3.33.TtAHTe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10305_10304_10307_10306_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10054_5370015_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10339_10103_10102_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_5590015_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10184_10078_10079_10073-normal#cfs,searchweb201603_12,ppcSwitch_7&btsid=d7934963-e7d1-45ba-b4e0-64f26c570ed9&algo_expid=4000f26c-6748-459c-ab34-767fe668d99a-4&algo_pvid=4000f26c-6748-459c-ab34-767fe668d99a
voire même plus de 300€.
Eveb
Eveb
Message  eric44 Dim 8 Oct 2017 - 16:59
tu as la pokey57cnc chez sorotec
c'est une bete de course pour 150 €
Eric
Message  Eveb Dim 8 Oct 2017 - 17:44
Eric
Salut Eric
Qu'elle est la différence entre la carte que tu me proposes et celles que j'ai prises en exemple ?
Qu'est-ce qui en fait une bête de course ?
Eveb
Eveb
Message  dh42 Dim 8 Oct 2017 - 18:28
C'est bien possible, mais difficile à dire ... ce qui est sûr, c'est qu'une grande partie du job fait par Mach3 lorsque l'on pilote en port // est fait par la carte (et le driver) lorsque l'on utilise une carte d'interpolation (USB ou Ethernet)
Je ne pourrais pas de dire ce que valent les cartes que tu montre, l’électronique ce n'est pas mon rayon, pour ma part j'ai choisi la mienne en fonction des retours des utilisateurs sur les forums (principalement anglais) et j'ai préféré y mettre le prix et choisir un modèle bien connu pour ne pas être emm** .. De plus j'ai choisi de l’Ethernet, car l'USB sous Windows, ce n'est pas un cadeau (et l'USB est plus sensible au parasitage, ce qui n'arrange rien)
https://warp9td.com/index.php/products
Attention, c'est juste une carte d'interpolation, pas une breakout board ; il faut donc la connecter à une breakoutboard en port // (une BoB simple à 20€ fait l'affaire d'après leur listing)
Message  Eveb Dim 8 Oct 2017 - 20:09
Usb - rj45 ils ont tous les deux leurs avantages et inconvénients.
Via l’usb, le transfert d’informations me paraît plus "sûr".
Je ne m’y connais pas trop non plus en électronique mais j’apprends Smile
Je ne veux pas trop me compliquer la vie sur ce point là, pour le moment, car j’ai pas mal de choses à améliorer sur ma machine, notamment un point que j’aborde sur usinages.com dont voici le lien http://www.usinages.com/threads/petits-details-pour-grand-format.99122/page-54#post-1205165 -peut-être que l’un d’entre vous pourra m’aider Smile.
Je vais donc essayer de prendre une breakout board sans devoir passer par des modules, et en usb.
Mais je ne sais pas trop faire la différence entre ces carte.
Quels éléments sont à regarder en priorité, font la différence etc...
Eveb
Eveb
