Tutoriels Cambam par CSONNECK
+9
Thierry67
franck67530
toutikini
stampeSV4
Strofe
13 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Tutoriels Cambam par CSONNECK
dh42 a écrit:Salut,J'aurai voulu savoir si je pouvais utiliser mes fichiers STL (crée avec SW) dans CAMBAM pour créer un fichier GCODE (Iso ou CN) pour envoyer dans mon logiciel GALAAD qui est déja parfaitement paramétrer pour ma fraiseuse MAKKO.
Pas de problème pour utiliser un STL venant de SW dans Cambam (ou un DXF pour la 2D) et pour en tirer un GCode.
Pour le pilotage via galaad (Key, je suppose), par contre, je ne sais pas quel format de GCode est utilisé par Galaad ; je n'ai pas vu de post processeur pour Galaad, mais il utilise peut être (probablement) un Gcode ISO tout à fait standard ?
Le plus simple c'est d’essayer, tu peux utiliser Cambam pour 40 lancements avec toutes ses fonctionnalités, et ensuite il est limité à 1000 lignes de Gcode, ce qui est suffisant pour faire des tests de compatibilité de Gcode. (sélectionner Default comme post pro dans Cambam)
Les post processeurs peuvent être modifiés/créés en fonction des besoins, et il n'y à pas beaucoup de machines qui ont un Gcode si étrange qu'il ne puisse pas être généré par Cambam
Si tu veux faire ce genre de test, ouvre un sujet dédié, on regardera ce qu'on peut faire pour que ça marche. (un exemple de Gcode qui marche sous Galaad sera utile pour voir la syntaxe qu'il utilise)
Super
J'ai déja téléchargé CAMBAM et j'ai déja brulé 3 vies sur les 40 pour essayer de comprendre.
Mon but dans un premier temps serait de réussir a faire une petite pyramide.....je vais créer un fichier solidworks STL avec une petite pyramide et je vais ouvrir un post "pyramide STL-Cambam-Galaad"
Je devrais recevoir une fraise hémisphérique pour l'impression 3D dans les prochains jours........
Merciiiiiiiiiiiiiii
stampeSV4- je prends du galon
http://www.metabricoleur.com/t14550-pyramide-stl-cambam-kay-galaad
voilà le lien vers le post que j'ai créé....merci
Galaad a son propre logiciel de FAO, pourquoi ne pas l'utiliser ?
Logiciel integré de CAO-FAO-CNC pour Windows
Une fraise boule pour l'impression 3D
C'est la contagion de l'impression 3D.
Calendrier de l'Avent - Cambam - Copie Réseau et Polaire
C'est parti pour le décompte de Noël. Une nouvelle occasion de jouer avec Cambam.
Bon décompte.
Bon décompte.
bonjour Strofe
Tes vidéo sont cool a suivre, mais question son, c'est la cata ... je ne t'entend pas ou peu, le son est pourtant à FOND !!
y'a que moi ou bien ??
toutikini- complétement accro
Je ferai attention pour la prochaine fois. Merci pour cette information.
toutikini a écrit:bonjour Strofe
Pas de problème pour moi avec le son, pourtant c'est juste les HP intégrés de l'écran, donc pas violent.
pense qu'il y a 3 réglages du son séparés ; celui dans la fenêtre de YouTube, celui de Windows (le HP dans la barre de taches) et éventuellement si c'est comme moi, celui de l'écran lui-même.
bonsoir a tous,
pas de probleme de son sur la video chez moi non plus ! j'ai la meme reponse que David pour resoudre ton probleme.
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Un présentoir pour bouteille de vin et son pousse bouchon conceptualisé sous Cambam.
Suite et fin de la conception d'un présentoir pour bouteille de vin et son pousse bouchon conceptualisé sous Cambam.
Lien de téléchargement du fichier Cambam
https://goo.gl/dUHUUY
Plugin Cambam
https://goo.gl/V1JwCX
Plugin Cambam
Merci pour vos retour
j'ai trouvé d'où venait le pb ... du casque !!
et donc plus de souci de son !!
Conception et fabrication d'un Service à Champagne avec ses 4 flûtes.
En sufant sur internet, j'ai trouvé un service à vin original.
Vidéos Déco - Création : Thomas Lecointe
J'ai décidé de l'adapter au champagne et j'en ai profité pour ajouter d'autres fonctionnalités.
Voici la première partie.
Dans la seconde je vais mettre en oeuvre la gravure laser.
Conception et fabrication d'un Service à Champagne avec ses 4 flûtes. Suite & Fin
Voici la seconde partie avec la gravure des citations.
Je ferai une vidéo sur la mise en oeuvre de la gravure au laser. (voir découpe du papier et du balsa).
la decoupe du papier m'interressera , je compte bien essayer de decouper qqes stickers avec ma " future "
franck67530- acharné du forum
Strofe a écrit:Bonjour
Super, suis abonné à votre chaîne.
Thierry67- petit nouveau
Configuration de Mach3 pour ma Blue CNC
Voici une présentation et le paramétrage de Mach3 pour ma CNC.
Mise à zéro de l'outil sur la pièce avec Mach3
Voici comment j'ai mis en oeuvre le zéro auto de l'outil sur la pièce.
Laser Diode avec Cambam et Mach3
Lors de la présentation du service à Cjampagne, j'avais annoncé ce sujet.
Gravure laser sur une bague cylindrique avec un 4 ième axe.
Tu te complique bien la vie !
Il y a un plugin qui permet de graver sur un cylindre (ou autre forme de révolution, sphère, cône, etc ...)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Wrapper_pluginFR.html
Bonjour David
Je vais regarder ce plugin, je ne l'avais pas vu. grrrr
dh42 a écrit:Salut,
Il y a un plugin qui permet de graver sur un cylindre (ou autre forme de révolution)
Si tu grave sur un cylindre, tu utilise directement ton tracé à graver ; Il est donc à plat, mais positionné au rayon (donc dans CB tu met tes lignes/texte à graver à Z = le rayon, et dans l'op de gravure, surface pièce = 0)
Si tu grave sur un cône, sphère, etc, il faut faire une surface correspondant au déroulé du profil 3D, par exemple pour un cône, tu aura une surface en pente (un plan incliné, pour une sphère, une portion de cylindre), et au lieu d'utiliser directement tes lignes à graver pour ton op de gravure, tu projette ces lignes à graver sur la surface (Edition/surface/projeter lignes sur surface), et c'est ces lignes projetées résultantes que tu utilisera dans ton op de gravure.
Je ne sais pas si c'est très clair, si tu a besoin d'un fichier d'exemple je te ferais ça.
un exemple vu sous Mach3 qui montre une gravure sur un cylindre et une gravure sur une portion de sphère.
Note: dans la version 1.0 de CamBam il y a un système d'enroulement du Gcode directement inclus dans le post processeur, il permet de se passer du plugin Wrapper, mais uniquement si le travail se fait sur une rotation complète de 360° ; dans le cas d'une gravure qui se ferait juste sur une partie de la rotation, Wrapper offre plus de possibilités.
Dans le même ordre d'idée, tu peux aussi usiner une forme 3D au 4ieme axe, le principe consiste à "dérouler" la forme 3D, à y appliquer une opération d'usinage 3D, puis à enrouler le gcode obtenu (comme pour la gravure)
Pour dérouler la forme 3D, j'ai fait un plugin ici
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Unroll3D_FR.html
et la doc ; tu y trouvera aussi les infos pour créer un post pro pour CB V1.0 adapté à l'enroulement (donc sans utiliser Wrapper)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Unroll3D_doc_FR.html
David, j'avoue que je n'ai pas réussi à produire quoique ce soit avec Wrapper. Help
Fusion 360 vers Mach3 (CAM)
Je n'ai pas beaucoup de temps pour mes loisirs, mais ça fait un moment que ça me titille de tester le CAM de fusion 360.
C'est le pied, mais il y a encore un peu (merci de bien vouloir lire beaucoup) de travail.
Salut.
Il y a plusieurs choses qui posent problème.
1) ton plan de dégagement dans ton op de gravure, il est en dessous de la position des lignes ! Il te faut le mettre à 20.1 par exemple et mettre prof finale à -0.1. car avec 3 pour le plan de dégagement et tes ligne à 20 de haut, ton Z vas descendre sous la surface de la pièce. (les trajets en bleu sur l'image de NCplot)
2) il y a un problème de Ø au niveau du "Wrappage" ; comme on vois sur l'image de NCplot de ton fichier, tu monte à Z = 39.6 ; soit un Ø total de 80 alors que ton tracé est placé à un rayon de 20 sur CB (donc pour du Ø40) ; je pense que c'est dut au fait que tu a dut laisser Z base à 0 dans Wrapper alors qu'il aurait dut être à 20 (la hauteur de tes lignes dans CB)
3) un autre truc, la gravure est à l'envers (effet miroir), il te faut cocher Inverser dans le plugin Wrapper pour une utilisation avec Mach3
apparemment, à part ça le reste semble OK pour du fraisage, par contre Mach3 donne un affichage bien pourri et je ne sais pas trop pourquoi, mais ça semble OK dans NCplot.
NCplot
Mach3
Il y a toutefois une blague, c'est que le laser ne se déclenche pas car il ne détecte pas le passage sous surface pièce (et pour cause, dans ce cas surface pièce est à 0 dans l'op alors que la ligne à graver est à +20 en Z)
Pour que ça marche avec un laser, il va falloir faire différemment avec les op de gravure.
dans CB, ton texte doit rester aligné en Z = 0 et c'est dans l'op d'usinage que tu définie la position d'usinage:
plan de dégagement = 20.1
profondeur finale = 19.9
surface pièce = 20
bien sûr, sur la machine le Z = 0 est à l'axe de rotation.
de cette manière il y a une variation +- autour de surface pièce, ce qui déclenchera le laser.
dans ce cas, base z reste aussi à 20 dans Wrapper (le rayon)
voila les réglages
Note qu'il te faut un PP spécial pour Wrapper ; tu peux le faire avec une copie de ton PP laser ; sur la version pour wrapper, met juste la Sortie des arcs (section options) sur Convertir en lignes ; ça convertira tous les G2 G3 en une série de G1 ... et dans ce cas tu n'aura plus à supprimer les arcs dans ton dessin, le PP le fera pour toi.
je te met mes fichiers en PJ. (y compris le PP)
- Fichiers joints
Ok, l'affichage pourrit dans Mach3 se produit si Rot 360 rollover est coché dans la config générale ; il suffit de le décocher et tout rentre dans l'ordre.
Merci David.
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, je n'ai pas eu d'alerte. Je vais y remédier au plus vite.
Je fais les tests.
Je fais les tests.
» Liste des tutoriels SolidWorks
» Liste des tutoriels CamBam
» Présentation de Strofe - CSONNECK
» Entraide pour la modélisation CAO
» Tutoriels solidworks
Page 2 sur 6
