Tutoriels Cambam par CSONNECK
+9
Thierry67
franck67530
toutikini
stampeSV4
Strofe
13 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Réparation de mon aspirateur d'atlier (socle pour roulettes)
Un peu de Cambam et de Mach3.
Le mauvais temps ça a un peu de bon parfois.
COMMENT J'AI DEPLACE CAMBAM SUR UN NOUVEAU PC [TUTORIEL]
Je viens de changer d'ordinateur. Je ne voulais pas devoir refaire toute ma configuration de CAMBAM. J'ai commencé par repérer et copier les fichiers à conserver sur l'ancien PC. Ensuite j'ai téléchargé et installé CAMBAM. Enfin j'ai mis à jour le package de la langue Française et mis en place les fichiers de licence et de configuration.
Re: Tutoriels Cambam par CSONNECK
j'ai vu que tu as fait également des tutos pour fusion 360, tu utilises les 2 alors ?
franck67530- acharné du forum
Bojnour Franck
Fusion pour la 3D pour l'instant, pour la FAO, il faut que je postasse sérieusement.
J'ai un sujet que je "développe" sur lequel j'hésite entre Fusion et Cambam.
franck67530 a écrit:j'ai vu que tu as fait également des tutos pour fusion 360, tu utilises les 2 alors ?
tu as fait un tuto 3D avec fusion ?
Bonsoir Franck
Oui, un premier contact.
franck67530 a écrit:tu as fait un tuto 3D avec fusion ?
oui ok ce tuto la je l'avais vu , mais la c'est de la 2D pas de la 3D
Oups désolé. Une autre fois peut-être.
franck67530 a écrit:oui ok ce tuto la je l'avais vu , mais la c'est de la 2D pas de la 3D
[Tutoriel] Fusion 360 et Cam pour préparer Halloween 2018
Patrick, tu as piqué ma curiosité.
comme dis sur Facebook : interressant
Bonjour Franck
Tu es Franck M.... ?
A+ et merci pour ce retour
franck67530 a écrit:comme dis sur Facebook : interressant
oui c moi , j'utilise pas mal tes tutos, d'ailleurs la il faut que je me replonge sur celui que tu as fait sur le " probe "
Fusion 360 pour l'impression 3D et en prime pour le fraisage CNC (enfin bientôt)
Voici la première partie pour la création d'un STL, mais le fichier permettra (prochainement) de générer un fichier GCode pour le fraisage CNC.
La suite mais pas la fin, les aimants ne sont pas assez puissants.
salut strofe
je me permet cette petite remarque , ( je n'ai pas regardé la video en entier j'ai fait qqes avances rapides ) , en regardant l'usinage je m'aperçois que tu as des rétractations d'outils , alors qu'a mon sens ce n'est pas utile , dans l'onglet "LINCK" tu peux cocher la case " Keep tool down " pour eviter ces rétractations ........ a la fin de la video j'ai vu que tu copiais une ope pour le modifié , pareil pas vraiment la peine , il suffisait comme tu l'a fait de modifier le dessin et ensuite de regenerer le toolpath ( et refaire un post process bien sur )
un truc m'a marqué aussi, dans tes commentaires j'ai entendu que tu disais que tu faisais plusieurs op pour pouvoir changer d'outil en manule , pas besoin de post process separer pour ca , tu peux choisir dans ta config les changements d'outil en manuel et donc le post process peut etre fait depuis le setup ; j'utilise beaucoup fusion et j'avoue avoir appris pas mal de chose , regarde par exemple lorsque tu cliques droit sur setup et que tu fais new operation le menu auquel tu accede , c'est impressionnant , dernièrement j'ai aimé utilisé la fonction " patern d'usinage " ( il duplique un usinage autant de fois que tu veux en mettant le decalage entre chaque piece comme tu veux d'un simple clic )
mon post ne se veut pas critique , c'est juste pour faire avancer le chmilblick ...
Franck,
Merci pour ce retour très constructif
J'en prend bonne note et je compte bien l'utiliiser pour progresser.
franck67530 a écrit:salut strofe
Fusion 360 - Quick Tutoriel - CSONNECK
Lors de mes réalisations, je découvre et essaie de partager des astuces sur différents logiciels.
Régulièrement, je retourne voir mes vidéos pour retrouver une séquence particulière. J'ai décidé de les extraire et d'en faire de mini tutoriels.
Voici le premier essai :
Je prends le temps de répondre en détail sur certains points. J'avais posté rapidement pour rassuré Franck.
Pour le reste je vais creuser car j'ai encore pas mal à apprendre. Encore merci pour ce retour très enrichissant.
Ce point était volontaire, je ne voulais refaire tout l'usinage de la pièce. Il fallait simplement que j'agrandisse les 3 emplacements pour les douilles.franck67530 a écrit:à la fin de la video j'ai vu que tu copiais une ope pour le modifié , pareil pas vraiment la peine , il suffisait comme tu l'a fait de modifier le dessin et ensuite de regenerer le toolpath ( et refaire un post process bien sur )
C'est mon côté paranoïaque (et peu confiant dans le domaine de la machine outil), je suis néophyte et je préfère le modes pas à pas. Un fichier un usinage.franck67530 a écrit:salut strofe
Enfin un porte douille terminé [Reprise d'une pièce avec création des origines.
Enfin j'ai terminé.
J'aime bien Fusion 360, mais pour ce type d'usinage Cambam est le must pour moi.
Enfin j'ai terminé.
euh ... je ne connais pas canbam mais sous fusion tu faisais ca tres vite sans avoir besoin d'usiner un repere pour tes axes ... juste en en definissant un nouveau setup et en utilant " body" pour le brut ... j'avoue ne pas avoir compris en quoi c'était plus simple comme tu as fait sous canbam ...
Ma pièce n'était plus bridée sur ma CNC, il fallait que je définisse un nouveau repère.
De plus je voulais économiser de la matière, c'est ce qui a motivé mes choix.
franck67530 a écrit:euh ... je ne connais pas canbam mais sous fusion tu faisais ca tres vite sans avoir besoin d'usiner un repere pour tes axes ... juste en en definissant un nouveau setup et en utilant " body" pour le brut ... j'avoue ne pas avoir compris en quoi c'était plus simple comme tu as fait sous canbam ...
on a chacun nos affinités en fonction de nos habitudes aussi , l'iportant c'est le resultat
par contre c'est quoi tes petits aimants ? c'est " fort " ?
PS : sur le groupe Facebook le gars est un peu space .... ces tutos bein bof bof , perso je pensais aussi quitter ...
franck67530 a écrit:on a chacun nos affinités en fonction de nos habitudes aussi , l'iportant c'est le resultat
Je suis impressionné de déception par ce type.
Ce n'est pas de la publicité, je ne touche aucun droit, c'est juste une référence d'aimants
Lot de 50 mini-aimants Aimant avec super puissants aimants ronds ,8 x 3 mm N38
Aimants extrême super pour l’utilisation à la maison ou à l'atelier
Diamètre: 8mm. Epaisseur: 3mm
Densité de flux magnétique: 3200 Gauss. l'attraction: 0.5 kg.
Résistance à la température: jusqu'à 80 degrés
L'aimant est fragile et fort en force magnétique,les enfants seuls ne sont pas autorisés à utiliser ce produit, Conserver dans un environnement sec et à température ambiante
Merci pour ton message, ça me rassure.
dans certains cas ca peut etre pratique les aimants , j'y pense pas
Rainurage latéral pour intégrer un ruban de led [CAMBAM]
Remplacer une défonceuse avec sa CNC grâce à CAMBAM.
» Liste des tutoriels SolidWorks
» Liste des tutoriels CamBam
» Présentation de Strofe - CSONNECK
» Entraide pour la modélisation CAO
» Tutoriels solidworks
Page 4 sur 6
