29.99 €
Tutoriels Cambam par CSONNECK
+9
Thierry67
franck67530
toutikini
stampeSV4
Strofe
13 participants
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Tutoriels Cambam par CSONNECK - Page 5 Empty Rainurage latéral pour intégrer un ruban de led [CAMBAM]
Message  Strofe Dim 16 Déc 2018 - 20:12
Remplacer une défonceuse avec sa CNC grâce à CAMBAM.
Strofe
http://strofe.sonneck.fr/
Tutoriels Cambam par CSONNECK - Page 5 Empty Re: Tutoriels Cambam par CSONNECK
Message  athanase Dim 16 Déc 2018 - 20:41
Hello,
Bien vu !
J'ai jamais testé ce genre de truc, je préfère utiliser ma petite défonceuse c'est plus rapide, mais c'est une solution très intéressante pour d'autres usinages.
Merci pour ce tuto.
athanase
athanase
Message  dh42 Lun 17 Déc 2018 - 0:31
Il y a un plugin qui ajoute une nouvelle opération d'usinage pour faire des rainures intérieures ou extérieures.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/slotter_FR.html
la doc est à télécharger sur la page du plugin ; mettre votre fichier de traduction à jour si besoin.
Message  Strofe Lun 17 Déc 2018 - 7:58
Merci pour ces retours.
Je testerai le plugin, ça peut-être très sympa.
Strofe
Strofe
Tutoriels Cambam par CSONNECK - Page 5 Empty Slicer pour Fusion 360
Message  Strofe Dim 13 Jan 2019 - 19:53
Il y a des outils magnifiques, c'est pour cela que je souhaitais en partager un avec vous.
Strofe
Strofe
Message  franck67530 Lun 14 Jan 2019 - 10:01
sympa cet outil
par contre j'ai pas pigé , une fois que tes plans sont faits , comment tu les remets dans fusion360 pour passer a l'usinage ? je suppose qu'il y n'y a pas besoin de faire une importation ( dxf ou autres ) ca doit te créer des components direct non ?
franck67530
franck67530
Message  Strofe Lun 14 Jan 2019 - 11:50
Bonjour Franck
C'est là que le problème survient. Il n'y a pas de retour direct. Il faut faire l'import du DXF.
Strofe
Strofe
Message  franck67530 Lun 14 Jan 2019 - 12:00
ah ouais ....hum , bon faudra que je regarde la fonction est qd meme sympa ..... pour faire des moules en bois par exemple ( sans avoir besoin de 3D ) , enfin j'imagine , a tester evidemment
franck67530
franck67530
Message  athanase Lun 14 Jan 2019 - 21:53
Alors un grand merci à toi, ça fait un moment que je cherchais une solution pour passer simplement du 3D à un assemblage de panneaux !!
C'est TIP TOP !
Ce weekend je sais ce que je vais faire cheers
Si tu as des autres découvertes comme ça....
vive le faux rhum
Very Happy
athanase
athanase
Message  Strofe Mar 15 Jan 2019 - 8:09
Merci pour ton message
athanase a écrit:Alors un grand merci à toi, ça fait un moment que je cherchais une solution pour passer simplement du 3D à un assemblage de panneaux !!
C'est le but de ma chaîne Youtube.
athanase a écrit:Ce weekend je sais ce que je vais faire cheers
Merci de poster des photos de ce que tu vas créer, c'est toujours simpa à voir.
Strofe
Strofe
Message  athanase Mar 15 Jan 2019 - 18:53
Ou lala pas de suite j'attends encore un peu que les températures remontent.... se sera que du virtuel ce weekend.
Mais promis je ferais un petit reportage photo.
athanase
athanase
Tutoriels Cambam par CSONNECK - Page 5 Empty Réalisation d'un outil à filet pour Fraiseuse CNC
Message  Strofe Dim 3 Fév 2019 - 18:40
Il fait moins froid un peu d'usinage en perspective.
A bientôt pour la suite.
Strofe
Strofe
Message  dh42 Dim 3 Fév 2019 - 22:40
Je suis pas sûr de comprendre ; quand tu parle de filetage, c'est du filetage au tour CN ou en fraisage CN ? ... (l'outil en photo dans ta vidéo ressemble à un outil de tour ... mais comme tu parle de CB et qu'il ne gère pas le filetage au tour, j'ai un doute  scratch )
Les fraises à fileter ne sont pas données, surtout si c'est du multi-point ! (sans grand intérêt pour un amateur, surtout à 200€ la fraise !)
Sorotec vends des mono-points à des tarifs assez "raisonnables". (si, si Very Happy )
https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/sorotec-tools/Thread-Mill--Thread-milling-cutter/
l'avantage, c'est que ça fait extérieur/intérieur, pas à gauche et à droite et n'importe quel pas (en tout cas tant que la "pointe" est assez grande pour faire le filet sans talonner)
Jette un coup d’œil à ça, c'est important pour avoir la bonne avance par dent en filetage/alésage Wink ...
http://www.metabricoleur.com/t16447-correction-vitesse-d-avance-pour-percage-en-spirale-filetage#top
Message  Strofe Lun 4 Fév 2019 - 12:35
Bonjour David
dh42 a écrit:Je suis pas sûr de comprendre ; quand tu parle de filetage, c'est du filetage au tour CN ou en fraisage CN ? ... (l'outil en photo dans ta vidéo ressemble à un outil de tour ... mais comme tu parle de CB et qu'il ne gère pas le filetage au tour, j'ai un doute  scratch )
Oui je veux faire tu filetage et taraudage sur ma fraiseuse CNC.  drunken
dh42 a écrit:Les fraises à fileter ne sont pas données, surtout si c'est du multi-point ! (sans grand intérêt pour un amateur, surtout à 200€ la fraise !)
C'est bien le problème de budget et la passion (vilaine curiosité sans doute) de la découverte.
dh42 a écrit:Jette un coup d’œil à ça, c'est important pour avoir la bonne avance par dent en filetage/alésage Wink ...
Merci pour le lien je vais m'empresser de décortiquer le sujet.
Strofe
Strofe
Message  Strofe Dim 10 Fév 2019 - 17:56
Enfin j'ai réussi à concevoir mon premier outil (bon c'est vrai il est en aluminium, mais pour mon besoin c'est le pied).
Strofe
Strofe
Tutoriels Cambam par CSONNECK - Page 5 Empty Assemblage par éléments filetés en fraisage CNC
Message  Strofe Dim 17 Fév 2019 - 17:44
Qu'il est bon de faire des copeaux par ce temps de type printanier.
Strofe
Strofe
Message  momoclic Dim 17 Fév 2019 - 21:46
Excellent travail,
Pas sûr que j’aurais osé utiliser de l’alu comme porte-outil.
Mais il est certain que j’aurais eu tort !
momoclic
momoclic
Message  dh42 Lun 18 Fév 2019 - 0:12
Il fonctionne bien cet outil Very Happy ... bon, pas facile de faire du M3 par contre jesors
Pour info, si vous utilisez la version 1.0 de CB, il y a un plugin spécifique à cette version
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/ThreadMilling_FR.html
Message  speedjf37 Lun 18 Fév 2019 - 10:00
Super ,Belle démo !
De la fabrication de l'outil à la réalisation du filetage en passant par la DAO et FAO c'est très pédagogique !
Yapluka faire la même chose en acier pour attaquer l'alu !
Ou utiliser des fraises à tourbillonner maintenant qu'on a un guide yaplu d'excuses !
JF
speedjf37
speedjf37
Message  toutikini Lun 18 Mar 2019 - 11:40
Salut Strophe
J'ai une question, ou plutôt une proposition de tuto.
Je voudrais me lancer dans la gravure d'un dessin en négatif et la création d'une image miroir dans une autre essence de bois en positif et emboîter le tout pour obtenir une incrustation. Comme dise certain, il suffit d'essayer ... mais je ne suis pas de ce genre là et j'aime bien me lancer dans un truc, quand j'ai au moins compris les bases .
David m'a donné pas mal d'info, mais autant j'ai compris pour l'utilisation du plugin "V-Grave" de cambam (j'ai déjà utilisé avec réussite), autant le inlay calculator et toute la suite, je ne pige pas !!
Donc, en reprenant un exemple que David m'avait donné, partir d'une image simple comme un caractère chinois, faire un négatif dans un bois sombre (par exemple) et le positif miroir dans un bois blanc pour assembler le tout, avec utilisation de V-grave et une fraise en V, inlay calculator, ... J'ai eu beau chercher sur le net, je n'ai rien trouvé (en français !!)
toutikini
toutikini
Message  Strofe Lun 18 Mar 2019 - 12:32
toutikini a écrit:David m'a donné pas mal d'info, mais autant j'ai compris pour l'utilisation du plugin "V-Grave" de cambam (j'ai déjà utilisé avec réussite), autant le inlay calculator et toute la suite, je ne pige pas !!
OK pour le challenge. cheers cheers
Quelles sont les informations que t'a communiqué David ?
Tu as un exemple concret (mais assez simple pour un tutoriel ?)
Strofe
Strofe
Message  toutikini Lun 18 Mar 2019 - 12:42
Cool ... que tu veuille relevé le challenge !!
Alors non rien de précis ... C'est vraiment la méthodologie "détaillée" que je cherche.
Même un simple cercle, ou, comme le suggérait David, un caractère chinois.
Utilisation d'une fraise en V d'un angle quelconque (mais connu), V-Engrave et inlay calculator pour paramétrer le négatif et le positif ... où mettre les valeurs données par la calculator ?
Bref ... comment ça marche ?
toutikini
toutikini
Message  Strofe Lun 18 Mar 2019 - 12:48
Strofe
Strofe
Message  toutikini Mar 19 Mar 2019 - 8:05
Salut Strofe
Oui, les deux liens que tu donnes, semblent tout dire. Je les ai déjà lu et relu pour bien comprendre, car David me les avait envoyé ...
Mais, quand c'est de l'écrit, cela reste de la théorie et je t'avoue que je n'arrive pas à m'imaginer les choses !!
Comme je l'ai déjà écrit, j'aime bien être sure de bien comprendre avant de me lancer tête baissée !! Donc si quelqu'un pouvez faire une vidéo bien concrète, où l'on part de deux bout de bois pour arriver à un "assemblage" fini, cela serait cool !! ... d'autant que cela n'existe pas (du moins j'ai pas trouvé avec cambam et le inlay calculator ...) C'est surtout, comment utiliser les valeurs données par le inlay calculator (en anglais) ? ... quels champs de cambam doivent être renseignés ? le positif ou le négatif ? comment créé t'on le négatif ? bref plein de point d'interrogation ...
toutikini
toutikini
Message  Strofe Mar 19 Mar 2019 - 9:04
toutikini a écrit:Salut Strofe
Comment créé t'on le négatif ? bref plein de point d'interrogation ...
Je vais faire un tutoriel.
Strofe
Strofe
Tutoriels Cambam par CSONNECK - Page 5 Empty TUTOTIEL] Cambam Inlay V-Engraving - Marqueterie
Message  Strofe Dim 14 Avr 2019 - 18:57
J'ai enfin pris le temps de faire cette vidéo, merci de m'avoir fait découvrir cette technique et ce plugin de calcul.
Strofe
Strofe
