-29%
269.99 € 379.99 €
Tutoriels Cambam par CSONNECK
+9
Thierry67
franck67530
toutikini
stampeSV4
Strofe
13 participants
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Tutoriels Cambam par CSONNECK - Page 6 Empty TUTOTIEL] Cambam Inlay V-Engraving - Marqueterie
Message  Strofe Dim 14 Avr 2019 - 18:57
J'ai enfin pris le temps de faire cette vidéo, merci de m'avoir fait découvrir cette technique et ce plugin de calcul.
Strofe
http://strofe.sonneck.fr/
Tutoriels Cambam par CSONNECK - Page 6 Empty Re: Tutoriels Cambam par CSONNECK
Message  dh42 Lun 15 Avr 2019 - 1:42
Bon travail ! ... ça vas plus vite à usiner qu'à expliquer Very Happy
quelques remarques:
- Dans les opérations V-Grave, met toujours la profondeur maxi sur Auto et non pas Infinity ; sur Auto, si l'écartement entre les 2 traits est > au Ø de la fraise, le plugin limitera automatiquement la plongé pour que la fraise n'aille pas plus bas que son V (et dans ce cas il restera de la matière à enlever avec une poche entre les 2 trace en V) alors que sur infinity, il prolongera en profondeur jusqu'à ce que le V formé par les flancs de la rainure se rejoignent ... et c'est la cata car il essaiera de couper avec la queue de la fraise !
exemple ici un cas extrème sur un carré bien plus grand que la fraise ; à gauche avec réglage sur Auto, à droite sur Infinity.
Tutoriels Cambam par CSONNECK - Page 6 Index.php?action=dlattach;topic=7910
- Pour ta polyligne en forme de trèfle ; une fois réparée et jointe, pense à double cliquer dessus pour passer en mode édition afin de vérifier la densité des points ; je pense qu'elle aurait mérité un "insérer des arcs" car il me semble qu'il y a pas mal de point inutiles.
- Il y a un détail important aussi, je ne sais pas si il est abordé sur la "doc", mais étant donné que tu travaille avec une surface pièce inférieure à la surface réelle de la pièce (le 0), il faut penser à t'assurer que le paramètre "hauteur de plongée en rapide" (dossier Usinage) à une valeur supérieure à ce qui reste de matière entre le 0 pièce et surface pièce sinon tu aura une plongée à pleine vitesse dans la matière.
ex: si surface pièce est à -3, que le dessus de la matière est à 0, que plan de dégagement est à 5 et que "hauteur de plongée en rapide" est réglé sur 1, la fraise descendra en rapide de +5 jusqu'à 1mm au dessus de surface pièce, soit -2 (donc de 2mm dans la matière) avant de passer en vitesse d'usinage de -2 à -3 et elle peut ne pas apprécier l'entrée en rapide dans la matière.
PS, par défaut "hauteur de plongée en rapide" est réglé sur -1, soit le mode Auto, ce qui correspond à une unité mineure de la grille en cours, soit généralement 1mm pour une grille métrique ; une valeur de 0 désactive la plongée en rapide (mais ça rame vue que toute la descente se passe en vitesse d'usinage)
- Les points de départ (valeurs NaN) n'ont pas besoin d'être mis à 0, si tu laisse les NaN, CB utilisera automatiquement le 0,0,0 comme pt de départ du GCode.
(*) NaN = Not A Number (en programmation, signifie qu'aucune valeur n'a été assignée)
la traduction de la doc de Bob est ici
http://www.metabricoleur.com/t15826-traduction-francaise-du-plugin-incrustation
j'ai ajouté un lien vers ta vidéo sur la page du plugin (la page FR)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/InlayCalculatorFR.html
Message  toutikini Lun 15 Avr 2019 - 10:54
Merci !!!
Je vais voir et revoir cette vidéo pour bien comprendre le principe et je vais tenter de m'y mettre ...
Si j'y parvient, je ne manquerais pas de montrer ici mon résultat !!
toutikini
toutikini
Message  Strofe Lun 15 Avr 2019 - 19:50
Bonjour David
dh42 a écrit:Salut,
quelques remarques:
Merci pour ces retours et merci pour le lien vers la vidéo.
Effectivement c'est assez long à expliquer, je voulais faire comprendre la technique et son utilisation.
Je prends bonne note de toutes les remarques. Si tu le veux bien je souhaiterai les rajouter dans la description.
Strofe
Strofe
Message  Strofe Lun 15 Avr 2019 - 19:51
toutikini a écrit:Merci !!!
Tu as intérêt jesuisdehors
Strofe
Strofe
Message  dh42 Lun 15 Avr 2019 - 20:27
Oui, bien sûr Wink
Message  Strofe Lun 15 Avr 2019 - 21:07
C'est fait dans la description, mais c'est bien visible.
dh42 a écrit:Salut,
Oui, bien sûr Wink
Bonne soirée
Strofe
Strofe
Message  toutikini Sam 27 Avr 2019 - 12:45
Voici donc mon 1er essai après le très bon tuto de strofe, ainsi que les explications expertes de David...
Tutoriels Cambam par CSONNECK - Page 6 20190411
Tutoriels Cambam par CSONNECK - Page 6 20190410
J'ai utiliser une fraise avec un angle de 20°, je pense que c'est une bêtise, l assemblage est trop "verticale" , je retenterais avec une fraise de 60° ... mais ce premier test est une victoire pour moi !! Merci à strophe et David pour leur patience 😁
toutikini
toutikini
Message  Strofe Dim 28 Avr 2019 - 21:01
toutikini a écrit:Bonjour,
J'ai utilisé une fraise avec un angle de 20°, je pense que c'est une bêtise,  l assemblage est trop "verticale" , je retenterais avec une fraise de 60° ... mais ce premier test est une victoire pour moi !! Merci à strophe et David pour leur patience 😁
Merci pour ce retour et bravo pour cette belle réalisation.
Strofe
Strofe
Tutoriels Cambam par CSONNECK - Page 6 Empty Présentoir à Verrines (Laser et Fraisage - Cambam et Mach3)
Message  Strofe Dim 28 Avr 2019 - 21:24
Une astuce pour éviter le stress du transport des verrines. En plus on peut s'amuser avec nos machines à commandes numériques. Very Happy
Strofe
Strofe
Message  dh42 Lun 29 Avr 2019 - 2:04
Mortelle pour les oreilles la petite fraise à denture diamant ! Very Happy
J'aurais appris ce qu'est une verrine, je ne connaissais pas ..
Quand tu filme le laser, tu met un "filtre" spécial sur l'objectif de la caméra ?
Message  Strofe Lun 29 Avr 2019 - 15:56
Bonjour David
dh42 a écrit:Salut,
Pour la fraise Diamant, j'ai appliqué une réduction de 12 dB au montage. De plus la Kress n'est pas mal dans le genre.
Je mets les lunettes de protection devant le zoom. (on les voit lorsque j'explique le repère 0,0 du laser). (j'en ai une seconde paire pour mes yeux).
Les verrines c'est super bon et sympa à l'apéro.
Une facile à faire et qui plait bien : Verrine Betterave Fromage Frais
Strofe
Strofe
Message  dh42 Lun 29 Avr 2019 - 22:24
Lol, rien que de voir les mots Betterave et Fromage, ça me donne envie de gerber jesors
Moi je suis plutôt chocolat et sucreries ... Very Happy
Je confirme ! Rolling Eyes ...
J'ai le même sifflement avec les fraises à denture brise-copeau dans ce genre. (moins aigu il me semble)
https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/sorotec-tools/1-8-tools/1-8--Shaft-Mill-Tools/Spiral-Toothed/
Tutoriels Cambam par CSONNECK - Page 6 Empty Fusion 360 et CNC = Copeaux pour une lampe
Message  Strofe Dim 26 Mai 2019 - 20:35
Je viens de réaliser une lampe pour ma fille. Je me suis amusé avec Fusion 360. Un bel outil. Puisse-t-il rester gratuit.
Strofe
Strofe
Tutoriels Cambam par CSONNECK - Page 6 Empty Robot Tondeuse avec nos CNC
Message  Strofe Lun 3 Juin 2019 - 19:13
Je prépare un robot tondeuse avec l'utilisation de CNC (Imprimante 3D, Fraiseuse CNC et Tour conventionnel).
La programmation se fera avec Arduino et je l'espère Python et ROS sous Raspberry Pi.
Première vidéo pour reprendre des pièce d'un projet que je trouve magnifique.
Strofe
Strofe
Tutoriels Cambam par CSONNECK - Page 6 Empty Reprise de STL avec Fusion 360
Message  Strofe Lun 10 Juin 2019 - 21:56
Voici la suite de ce projet de robot tondeuse. J'ai modifié un STL avec Fusion 360.
Vous me conseillez quelle matière pour le socle du robot ? (usinage CNC 2D5)
Objectifs (bonne usinabilité, coût attractif, fluage limité, résistance à l'eau et à quelques frottements).
Strofe
Strofe
Message  dh42 Mar 11 Juin 2019 - 0:19
Sympa le projet cheers
Il me faudrait la même ... en version tout terrain musclée jesors
C'est du PLA les pièces imprimées ?
Message  Strofe Mar 11 Juin 2019 - 12:24
Bonjour David
Oui c'est du PLA ce qui sera suffisant pour le projet. J'aurai pu prendre du PTEG (un excellent compromis entre le PLA et l'ABS).
Strofe
Strofe
Message  eric44 Mar 11 Juin 2019 - 13:06
Je vais suivre ton projet, penses tu mettre un GPS pour l'optimisation de la coupe et les limites de tonte ?
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  Strofe Mar 11 Juin 2019 - 13:42
Bonjour Eric
eric44 a écrit:Penses tu mettre un GPS pour l'optimisation de la coupe et les limites de tonte ?
J'hésite par rapport à la précision. Par contre je vais mettre une boussole "GY 271 HMC5883L"
Je pense aussi à un Lidar pour faire de la cartographie.
Mais je vais commencer par un fil enterré. Je vais apprendre à marcher avant de courir.
A+ et merci pour ton message.
Strofe
Strofe
