Tour Schaublin, la Rolls des petits tours !
+54
franck67530
Vénète56
sd74
vibram
AZOUZAL
rhic25
aninouchka
boxcar
yves40160
Michel S
chris74
Petros
minifree
koujo
Ouss
Ynem
planque
plouf
plang
nico4343
romain.56
Nayls
SEB
kelval
Haderimouve
mim67
nairolf
Zarkann
den's
la bricole
58 participants
Page 1 sur 12
Page 1 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Re: Tour Schaublin, la Rolls des petits tours !
Bonsoir JP
Voilà le profil du banc, ce profil est très simple et permet beaucoup de montages différends.
A+ Pierre
Restauration des photos le 11/3/2015
A+ Pierre
suite
Je continue à vous exposer les possibilité du tour 102 avec son appareil à fraiser, ont peut sans autre fraiser avec une précision de 2 à 3 centièmes sans problème et ceci sois avec la poupée du tour ou avec un quil qui s'adapte sur l'appareil à fraiser,mais avec cette version la courroie extérieure est nécessaire, photo.
fraisage d'un plat de120x80mm
autre vue
autre vue
Ayant enlevé le système de l'étau, il est prêt de recevoir l'autre version, cet fois avec un quil de fraisage
le deuxièmes système de fraisage, on ce sert de la poupée pour tenir les pièces à fraiser, remarque la courroie extérieur n'est pas monté
maintenant, on passe au système de meulage qui necessite un appareil à meuler et la courroie extérieure
une vue complète du montage
version d'affûtage, une fraise à lamer à 4 dents
autre version en n'utilisant que le chariot et l'appareil à meuler, le meulage entre-pointe avec un petit appareil à meuler
autre vue, petite précision, je n'ai fait que des montages fictif pour les photos
Pour Lulu, petit complément sur les courses des chariots
voilà les deux chariots, ont voit la différence !
pour compléter la doc des appareils à fileté, je vous ai fait des photos du catalogue schaublin, mon appareil n'étant pas monter sur mon tour
un éclater du système
A suivre Amitié Pierre
autre vue
autre vue
Suite
suite,
Voilà encore une autre version de meuler, cette fois, avec des leviers, système plus rapide et plus maniable
cet appareil est vraiment agréable à utiliser pour les cônes, facile à régler
à chaque fois que l'on se sert de l'appareil à meuler, il est conseillé de retailler la meule, et ce petit support est l'idéal pour tenir le diamant
on se sert du même support pour le réglage des dents d'une fraise lorsque l'on fait l'affûtage
la fonction de diviseur de la poupée est très bien faite, on voit ici toutes les possibilités
on voit les nombres sur le pourtour de la poulie, 12 48 60 100
les deux arrêts, en haut l'arrêt de la poupée, en bas l'arrêt de division
Ici se termine, pour le moment (il y a encore de nombreuses autres possibilités), ma démonstration du tour 102, j'attends vos commentaires avec impatience !
Il y a une vidéo sur You tube, montrant le tournage et la mise en train d'un tour Schaublin 102 !
Amitié Pierre
Amitié Pierre
mon commentaire:
ouh là là, je suis scotché!!
pour être franc, sur le premier coup d'oeil, je trouve qu'il ne paye pas de mine, je me suis dit "mouais, un vieux machin"..., et puis j'ai bien suivi tes explications, et je trouve çà magnifique!
quelles possibilités ..!!
bon, on voit que tu l'as bien entretenu, mais çà respire le "bien conçu" et "bien fabriqué"..
"la rolls des tours d'établi"....ok, je suis daccord..!!
me reste deux questions:
c'est de quel pays, cette bestiole?
et quelle année de fabrication?
den's
mon commentaire:
den's
den's- complétement accro
tour Schaublin la rolls du tour
je comprends enfin pourquoi c'est tant recherché et que sa coute une fortune
un ensemble complet permet une infinité et en peu de place
sur ce coup là ta tiré le gros lot, petit veinard
la bricole
pour le filetage j'avais sous entendu filetage extérieur,pour un taraudage (filetage intérieur )tourner le mandrin à la main ok je sais faire,mais pour l'extérieur, meme avec un peigne ou patronne je ne vois pas et je ne sais pas faire,j'aimerais bien apprendre
à+ Lulu
la bricole
à+ Lulu
Bonsoir lulu, bonsoir à toutes et à tous
désolé lulu je voulais parler du taraudage que montre sur ta , taraud en mandrin sur contre pointe:
comment procedes tu ?
merci d'avance
merci d'avance
C'est Suisse !
Pour en avoir un il faut être à l'affût ça pars très vite !
tour Schaublin la rolls des petits tours
sur le méme principe que pili mais d'une autre façon
la contre pointe tournante pour guider,une clef plate lorsque le tourne à gauche ne passe pas
de cette façon j'ai le ressenti dans les mains du taraud (le durcissement du à un copeau qui coince et quand tu fait un quard de tour de plus le taraud casse et oui ça arrive aussi au semi-pro)
suite
Ce tour est construit dans le Jura suisse, à env. 15 km d'où j'ai vécu 50 ans. Sa fabrication n'a pas d'équivalent, c'est de la haute mécanique comme j'aime !
Il est le compagnon naturel du mécanicien suisse, mais je crois savoir qu'il est très connu en Savoie. Le mien doit être des années 50, mais le principe doit être de
1920 - 1930. Il a été très perfectionné par la suite. A l'heure actuelle, la base est toujours la même mais a été améliorée avec des moteurs et transmissions beaucoup plus simples et des systèmes de mesure vraiment intéressants.
J'ai acheté le mien d'occasion, mais j'avais le minimum, et c'est au fur et à mesure que j'ai acheté les modules (toujours avec des prix très acceptables), il faut savoir attendre ! Exemple, mon petit étau qui est dans ce fil ne m'a coûté que 30 Euros au lieu des 1200 que coûte l'original !
Je n'ai pas encore montré toutes les possibilités de ce tour, mais cela viendra petit à petit, car j'aimerais surtout montrer avec des exemples concrets, la capacité de
cette petite machine !
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir Pierre,
Merci de nous détailler ce petit bijou ... on peut dire que ceux qui l'on créé on pensé fort !
bonjour à tous,
merci pour les réponses (collectives!) à mes questions.
j'ai trouvé trés interressant le montage à l'équerre pour fraiser, çà ouvre des possibilités énormes..!!
du coup j'ai été voir chez RCmachines (les prix y sont abordables) et j'y ai vu des systèmes assez semblables, çà donne envie d'économiser un peu et de bidouiller le mien...
@lulu:
super l'idée de se servir de la poupée mobile pour centrer le taraud, par contre la plupart des miens ont une pointe en bout, pas une empreinte conique, il faudrait intercaler une pièce concave des deux cotés..?
den's
@lulu:
den's
Pour les taraud avec pointe, je les met dans un mandrin de perçage, j'engage le taraud dans la pièce en faisant tourner le mandrin du tour a la main et j’accompagne la rentré du taraud avec la manivelle de la contre pointe
@++ .::Eric::.
@++ .::Eric::.
ah bon sang, mais bien sûr..!!
merci!
den's
merci!
den's
Entretien du chariot
Bonsoir à tous et à toutes
On arrive à la fin de l'année, et cela fait plus de 6 mois que j'utilise mon tour, ce serait pas mal que j'entreprenne l'entretien de mon chariot.
Je vous propose de le faire ensemble, allez c'est parti !
le chariot à démonté complètement
séparation du transversal par les deux écrous
dégagement du lardon par la vis de réglage du lardon
voilà, on voit déjà que c'est nécessaire
au tour de la vis mère
tout est démonté, on peut passé au nettoyage et enlevé toutes ces taches
la preuve, c'est tout noir
un bon nettoyage ça requinque !
au tour du pas de vis
et du reste, là tous est prêt pour le remontage
Au tour de la partie supérieure
on commence par la vis et le lardon
ensuite les deux vis qui fixe la noix
et voilà , là aussi grand nettoyage.
Avec ce démontage, on peu ce rendre compte de la qualité de la fabrication du tour schaublin, à ce degré, c'est vraiment de la haute mécanique !! Rien à voir avec du ping pong !!!!
a suivre Pierre
a suivre Pierre
Bonsoir Pierre,
Je n'y connais quasiment rien aux tours (hormis ce que j'apprends grâce à vous tous !), mais j'apprécie la qualité de fabrication d'ici !!!
Amicalement, Damien.
tour Schaublin la rolls des tours
Bonsoir Pierre
si la noix de la vis est bien la piéce que je pense,je suis surpris qu'elle ne soit pas en bronze
est ce que je me trompe?
à+ Lulu
à+ Lulu
Bonsoir Lulu
Étonnamment , cette pièce est en fonte, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il doit y avoir une raison autre que l'économie!
J'ai un ami qui connaît bien la fabrication, il pourra me renseigné !
A bientot pour la réponse !
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Bonsoir Pierre,
Hé bien tu ne graisse pas les roulement de tes vis ?
Eh bien Quentin,
Pour le moment, il n'y a que le démontage et le nettoyage de fait, le remontage, demain ....!!
Avec le graissage Svp Amitié Pierre
tour schaublin la rolls des petits tours
fonte/acier pour vis /ecrou ça marche je n'y avait pas pensé
poutant j'aurais du,j'ai un petit etau pour perçeuse d'etabli avec ce systéme que j'ai usiné à l'ecole c'était en 71 ça commence a dater et je m'en sert toujours
à+ Lulu
à+ Lulu
Remontage du chariot
Bonsoir à toutes et à tous
Toutes les pièces ont été soigneusement nettoyées et graissées
et on passe au sens inverse
chez nous, on dit, nickel chrome !!!!
de l'huile fine est mise partout ou c'est nécessaire, même si on ne la voit pas ! Pour Quentin .....!
un produit protecteur est passé sur toutes les faces extérieures
ça brille, un vrai plaisir !
ici on reprend la base
prêt a recevoir la partie haute
et voilà , pret pour les prochains 6 mois
il à déjà un age respectable, et il va continuer encore longtemps !
un petit controle pour le paralelle, o défaut ....!
voilà , comme je soigne mes machines ¨
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Salut Pierre,
Te vexe pas
Je parlait de là
Te vexe pas
Je parlait de là
Bonsoir Quentin
Rassure toi, je ne suis vexé !
Simplement, je crois que tu as encore un chariot antérieur au mien qui à des roulements graissés à vie, ce qui explique tout .
Je suis curieux de voir ton tour, ou en es tu ?
Amicalement Pierre
Amicalement Pierre
pili a écrit:Bonsoir Quentin
Amicalement Pierre
Re Pierre,
Quand je l'ai acheté il y avait des points dur après avoir nettoyé comme toi, il y en avait encore j'ai donc ouvert et c'était plein de copeaux !
Un peu pris par le temps je n'ai pas trop le temps de m'en servir même si il n'attend que ça et il faut que je me trouve un Porte outils réglable en hauteur....
Si un de tes contact en vends un
Amitiés
OK ! Quentin, Je regarde, et je te fais signe !!
Amitié Pierre
» le tour à Totem: ernault AC 280
» Tour Précis, la Deuch des petits tours !
» Type de pinces comment choisir ?
» Bonjour de Madrid !
» Mon tour me jouerait-il des tours ?
Page 1 sur 12
