Débuter sur mon tour MULTIREX
+20
franck67530
brise-copeaux
stampeSV4
jdulac
pennan
guylaume
Lajoule
nono30
Vénète56
pifou
24 participants
Page 3 sur 9
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Débuter sur mon tour MULTIREX
En fait ton équerre aurait du se trouver entre le chariot transversal et le chariot supérieur, ton chariot supérieur qui se transformerait donc en "avance micrométrique".
Ça semble bien être le cas, le petit chariot permet bien une avance micrométrique en Z (vers la fraise) d'après ce que je vois.
Ce qui manque par contre c'est un mouvement vertical de la pièce ... et une équerre digne de ce nom ! (massive et contreventée) pour remplacer le petit bout de cornière (pas étonnant que ça vibre, l'équerre est trop rikiki)
Pour bien faire, il faudrait aussi prendre ta fraise en pince, et donc mettre un mandrin à pince (mandrin ER) à la place du 3 mors ; d'une part parce qu'un 3 mors durs n'a pas un serrage très concentrique, donc faux rond de quelques 1/100 de la rotation de la fraise et d'autre part la fraise peut facilement glisser dans les mors sous l'effort de coupe.
Merci David et Jean Paul,
Je le redis il s'agit d'un essai. Je suis tout à fait conscient que la cornière de 6 mm d'épaisseur devrait être plus massive, par ailleurs, si j'ai choisi ce montage, c'est aussi pour passer rapidement de la configuration tour à la configuration fraiseuse (mini fraiseuse). Ce qui manque c'est l'avance micrométrique Z (verticale) que je compte réalisé dans les jours suivants. Pour la rigidification de la cornière pas de soucis, maintenant que le dispositif fonctionne, je vais l'agrandir et souder un étai pour rigidifier. Bien entendu, cela ne sera jamais une vrais fraiseuse, mais pourra me dépanner pour de petits travaux d'amateur.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
pifou- complétement accro
Ou tu peut dans un premier temps remplacer l’équerre par un barreau de section carrer fixer directement dans la tourelle porte outils et deux trous taraudés pour la fixation de l’étau et conserver la plaque si tu veux.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Je n'ai jamais utilisé ce type de montage, mais je pense que ça peut rendre pas mal de services ; en tout cas ça ne peut être que mieux que pas de fraiseuse du tout
par curiosité je suis allez voir chez RCM ce qu'ils avaient et il y en a 2 en promo à 97€ et 99€, par contre je ne sais pas si c'est adapté en terme de taille pour ton tour.
https://www.rc-machines.com/fr/serrage/tables/table-articule/dispositif-vertical-de-fraisage-avec-tau-incorpor
https://www.rc-machines.com/fr/serrage/divers/dispositif-vertical-de-fraisage1
pifou a écrit:Bonsoir,
L'ensemble du dispositif monté sur le tour. Un des avantages est que le porte filière se déplace de lui même pendant le filetage (celui-ci se fait en tournant le mandrin à la main)
je ne comprends pas comment la filière, prise dans le chariot, avance juste de ce qu'il faut pour réaliser un filetage.
c'est une question que je me pose depuis longtemps, et je n'ai jamais réalisé un filetage au tour à cause de cela.
peux tu m 'expliquer ?
merci.
Bonjour Bricoleux,
Le porte filière vient s'emboité dans CM2 ou il peux se déplacer librement. Le CM2 s'encastre dans la poupée mobile. l'axe à fileter se trouve serré dans la poupée fixe. On est donc sure que le plan de la filière est perpendiculaire à l'axe. Pour réaliser le filetage on tourne à la main le mandrin tout en empêchant le porte filière de tourner, au fur et à mesure que le filetage s'usine le porte filière se déplace en translation. Pour le début je me sert de la manivelle de la poupée mobile afin de mettre la filière en pression sur l'axe.
En espérant que mes explications soient claires.
A plus,
A plus,
merci, mais quelque chose m'échappe, le mouvement du taraud.
s'il est prise dans le cone de la poupée mobile, comment avance t il seul? il se détache du cône ?
La poupée mobile n'est pas bloquée juste serrée sans jeu
Vénète56- complétement accro
vu, merci !
Là on a bien les trois axes.
Il faut bien évidemment mettre le chariot en position verticale!dh42 a écrit:Salut,ton chariot supérieur qui se transformerait donc en "avance micrométrique".
Merci Jean Paul,
C'est évidement la solution de choix, mais qui présente le petit inconvénient, sur mon tour, de faire plusieurs manips pour passer de tour à fraiseuse. Dans la solution que j'ai retenue, une seule manip pour passer de l'un à l'autre, par ailleurs la tige filetée que je vais rajouter en vertical ne servira pas à charrioter mais simplement à aider au réglage de la hauteur de l'étau.
Pour Bricoleux le porte filière coulisse librement à l'intérieur du CM2 tout en restant dans l'axe, donc on peux, si on le souhaite, verrouiller la poupée mobile.
A plus,
A plus,
merci Pierre.
Jean Paul, ce fil m'ouvre de bien grands horizon, je découvre qu'on peut fraiser avec un tour !
j'ai une question quand même : est ce chariot le transversal qui se transforme en chariot vertical, ou doit on acheter un chariot supplémentaire ?
dans le premier cas, l'axe x c'est l'avance générale alors, mais pas très fin comme mouvement ?
Bonsoir bricoleux,
oui on peut faire des fraisages simples, mais pour le reste je pense qu'il ne faut pas rêver (voir JP et David qui sont très compétents, et qui se mettent à la porté du débutant). Mais ces astuces peuvent dépanner.
Ceci dit 2 photo du réglages micrométrique du support de fraisage, il me reste encore à mettre les vis pointeaux (gorges et méplat sont déjà fait)
Je reçois une cornière bien dimensionné dans 48 H ( 60 x 60 x 100, épaisseur 6 mm)
A plus,
A plus,
Le montage est "presque" terminé. je n'ai pas pour le moment de cornière plus massive, donc je fais avec ce que j'ai.
Soudure d'un étai, je ne sais pas encore faire de jolies cordons, mais cela a l'aire solide.
Résultats : les vibrations sont largement atténuées. Toujours avec fraise 2 lames de 8 en surfaçage.
A plus,
PS: ou trouver des fraises sur CM3 de 4 à 8 mm de diamètre ?
A plus,
Ça s’appelle un gousset.pifou a écrit:bonsoir,
Tu as souder des deux cotés? Quand j'ai à faire ce type de soudure, je fais un bon chanfrein dans le gousset, et je ne soude que du coté extérieur.
Merci Jean Paul,
Je ne savais pas que cela s'appelait un gousset. Mais je suis comme monsieur Jourdin qui faisait de la prose sans le savoir. J'ai en fait soudé des deux cotés, mais je n'ai pu bien finir que les cotés extérieurs.
Bonne soirée
Bonne soirée
Je ne pense pas que ça existe pour de si petit Ø, et si c'est le cas ça doit être très cher ! ; il te faut utiliser un mandrin à pince ER en CM3 dans lequel tu montera ta fraise en queue cylindrique.
http://www.metabricoleur.com/t1291-quelques-cones
Je suis un bricoleur heureux !. Grace à l'aide de tous, et en particulier de Jean Paul et de David que je remercie chaleureusement, je n'ai plus aucun PB de vibrations. Ma dernière modif a été de rapprocher mon dispositif pour fraisage du chariot. Le dispositif de réglage de la hauteur de l'étau fonctionne à merveille et sans aucun jeux.
Pour l'instant je travaille avec la seule et unique fraise que j'ai (une 2 lames HSS prévue pour défonceuse, mais d'excellente qualité).
J'ai commandé un adaptateur CM3-CM2 qui me permettra soit de monter mon mandrin de perçage, soit directement des fraises en CM2, et aussi une fraise 3 lames de 6mm sans doute plus adaptée.
Amitiés à tous,
Amitiés à tous,
Et pour illustrer, le dressage d'un coté d'une plaque AL2017 de 10 mm d'épaisseur à l'aide d'une fraise (de défonceuse, je n'ai toujours pas reçu mes commandes de fraises) 2 lèvres 16 mm de diamètre à 350 t/mn. Réalisé en deux passes, dont une de finition en avalant en gardant le même réglage;
Bon dimanche,
Bon dimanche,
Ne travaille pas en avalant sur une machine qui n'a pas de vis à billes ou de système de rattrapage de jeu
Pour David, comment peut-on définir en avalant qu'en on travaille en surfaçage, ou un coté de la fraise avance pendant que l'autre recule ? (bien sure dans les cas ou le diamètre de la fraise est inférieure à la largeur de la pièce à surfacer), en toute logique, dans ce cas de figure cela ne devrait pas avoir d'incidence. En revanche quand la fraise travaille par le coté je comprend qu'il faille travailler en opposition.
Pour Jdulac, merci d'avoir narré ta mésaventure avec le palier de la vis mère. Après plusieurs heures d'utilisation, j'ai constaté, à basse vitesse, un couinement pas très sympathique, celui ci ne se produisant pas vis mère débraillée j'en ai conclu qu'un palier commençait à se gripper.
J'ai donc démonté, suite à tes conseils, et lubrifié le palier coté poupée fixe (je lubrifie régulièrement celui coté poupée mobile) et le PB a disparu. mais évidemment cela suppose quelques minutes de démontage des différents caches.
A plus,
A plus,
Si toute la largeur de la fraise travaille, alors tu n'est ni en avalant ni en opposition, c'est du rainurage, ou la première passe d'un surfaçage sur une pièce plus large que la fraise et ou tu ne démarre pas sur le bord.
Par contre, si ton surfaçage demande plusieurs passes en largeur, la passe suivante, elle aura un sens d'usinage car en général quand on surface, on ne coupe pas des "bandes" de toute la largeur de la fraise et il y a une partie de la fraise qui repasse sur une partie déja coupée, et si on surface tout le dessus d'un bloc, même la première passe ne fait pas toute la largeur de la fraise, on en laisse tj une partie dans le vide.
https://www.usinages.com/threads/usinage-en-opposition-avalant.13742/
Je m'abonne ;)
Bonjour a tous, je viens de passer le pas et m'acheter mon premier tour à métaux
Bricoleur, aeromodélisme, restauration de vieille moto, fraisage CNC, etc......je touche a tout et il me manquait dans mon atelier un tour.
Difficile de faire un choix.....de l'occase, du chinois....j'ai jeté mon dévolu sur le multirex car il entrait dans mon budget, je n'ai pas les connaissance pour dénicher la perle rare sur le bon coin et j'ai un usage débutant pour découvrir le tournage.
J'ai bien lu les 3 pages du post et j'ai aussi le problème de poupée mobile qui recule en perçage pas encore regardé ni démonter car j'ai le tour depuis 24h
J'ai usiné 2 bouts d'alu de 30 mm pour tester les outils de coupe et comprendre comment ca fonctionne. J'ai pas d'outil a tronconner pour le moment.
J'ai une première question et ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Comment modifier les pignons pour le filetage, j'ai le sachet, j'ai ouvert le capot, j'ai lu le dessin sur le capot mais je comprends pas comment faire avec A B C D ??? merciiiiiiiiiii
stampeSV4- je prends du galon
Bienvenu Stamps, je peux déjà te répondre pour la poupée mobile : il suffit simplement de serrer l'écrou (clef de 10 de mémoire) situé sur la poupée mobile.
Pour le filetage, je n'en ai pas encore l'expérience.
A plus,
A plus,
A plus,
Merci Pierre, je regarderai ca demain car l'atelier est au fond du jardin hihihi
J'ai le tour depuis 24h et donc j'en apprends tous les jours.
Juste un truc, j'ai acheté un tour MULTIREX et il y avait l'option pignon métal......c'est ce que j'ai choisi....par contre quand j'ouvre le capot tous les pignons sont en platique.....il sont ou les pignons métalliques ?
» Choix d'un tour
» Tour multirex - pignon fusible
» Un équipement pour mon tour à métaux multirex
» Recherche notice, mode emploi,.. pour tour multirex
» Reméde à probléme de disjonctions électriques aléatoires provoquées par un tour Multirex
Page 3 sur 9
