Comment faire des lumières en arc de cercle ?
J'aurai besoin d'un " raccourci " pour faire mes lumières !
J'ai passé un bon bout de temps pour les faire, mais je suppose
qu'il y a beaucoup mieux !
Il me faut faire des lumières de 3 mm de part et d'autre des lignes !
D'abord le dessin de base,
Et les lignes devant faire les lumières !
Bon, je fait comme ça; je fait mes lignes, j'enlève 1.5 mm du diamètre, je fait une autre ligne, puis
j'en fait une autre de 1.5mm de plus puis je les ferme, je coupe aux intersections et je joint !
je trouve ça galère !
Comment faites vous ?
Merci à vous,
Merci à vous,
Hervé-34- complétement accro
Re: Comment faire des lumières en arc de cercle ?
Rien de plus simple
Rien de plus simple
Bonsoir à tous !
P*taingggg !! et en plus tu me l'as fait voir avec SW ! LES DÉCALAGES !!
Pffff que de choses à retenir !
En tout cas ! merrrrrrcciiiii que de temps gagné !!
Tient tout à l'heure alors que je me torturais ( enfin le PC ) ( hélas je ne me souvient
plus ou j'en était ), CB V1 a planté ! mais je ne me souvient plus de l'opération que j’étais
en train de faire ! j'avais le panneau dessin tout blanc avec une croix rouge !
le panneau de gauche était visible, et quand j'ai voulu fermer CB il a bien voulu ( merci à lui )
me demander si je voulais enregistrer mon travail !!
Et je crois que ce n'est pas la première fois.
Encore merci,
Encore merci,
parfois le plantage dont tu parle est lié à un plugin incompatible ; par exemple si tu installe la version pour Cambam 0.98 du plugin Polygon sur la V1, ça plante l'affichage si tu tente de l'utiliser.
Bonjour à tous !
Ben voilà la solution est toute simple !
Bon, je vais le faire ch*ant !
Il me faut revoir tous mes plugins pour savoir si
ils vont sur la V1 ? et comment le savoir, à part aller
systématiquement sur le site pour voir si celui-ci ou celui-là
est pour la V1 ou pas ?
En plus je ne pense pas que j'en était au polygone ! ce devait-être
un truc bien plus simple !
Car c'est vrai que lorsque j'ai installé la V1, j'ai copié/collé tous les
plugins de la 0.98 ! bon, je en suis pas un artiste, mais quand je voit
la liste des plugins qu'il y a dans le dossier !.......
Merci à toi,
Merci à toi,
Il est donc fort possible que tu ai copié des plugins qui ne fonctionnent pas sur la V1, ou seulement en partie.
Oui, c'est la méthode à utiliser ; et encore, il y a des plugins anciens, sortis avant la V1 que je n'ai jamais testés, donc je ne sais pas non plus si ils fonctionnent sur la V1 ; exemple le plugin surfaces inclinées que je n'avais jamais testé sur la V1 jusqu'à il y a quelques jours, il n'est donc pas marqué comme compatible sur le site bien qu'il fonctionne sur la V1. (donc le mieux c'est de tester pour voir ce qui se passe si tu a un doute)
Car c'est vrai que lorsque j'ai installé la V1, j'ai copié/collé tous les plugins de la 0.98 !
Il me faut revoir tous mes plugins pour savoir si ils vont sur la V1 ? et comment le savoir, à part aller systématiquement sur le site pour voir si celui-ci ou celui-là est pour la V1 ou pas ?
Bonjour !
Ok, donc quand je me sert de la V1 il faut que je me souvienne
des op que je fait au cas ou ça plante !!
Merci !
Merci !
» Couper un morceau de cercle, ou simplement faire un arc de cercle !!
» Comment mesurer un arc de cercle pour le reproduire ?
» comment faire
» Moteur pour scie circulaire ( maison )
» Ecusson, comment faire
» comment faire
