Couper un morceau de cercle, ou simplement faire un arc de cercle !!
Juste une chtite question, je voudrai " couper " un morceau de cercle, j'y suis arrivé
Mais,mais je ne sais pas comment !!!!!!!
Alors, si un généreux connaisseur .......................
Hervé-34- complétement accro
frelon- complétement accro
Re: Couper un morceau de cercle, ou simplement faire un arc de cercle !!
Ben, en fait faire un arc, mais sans la corde !!
Ben... sans la corde, la flèche va pas aller bien loin!
Bon, je vais essayer de mieux m'expliquer,
Dans une gravure je veux pouvoir faire un arc, un morceau de cercle,
d'une dimension précise, donc je veux faire un cercle, en couper une partie,
pour n'avoir qu'un arc de cercle !! et pouvoir graver ce morceau d'arc.
Bah, tu dessines ton cercle, tu traces une droite (poly) qui coupe le cercle à l'endroit désiré.
Puis "couper à l'intersection" et ensuite tu effaces ce que tu ne veux pas conserver
Non ?
Non ?
Strib a écrit:Bah, tu dessines ton cercle, tu traces une droite (poly) qui coupe le cercle à l'endroit désiré.
Non ?
Ben oui, c'est ça (ou tu dessine directement un arc)
Bonsoir !!!
Grrrrrrr !! Daviiiiiiiid !!
Mais que je suis c.................................n !!!!!!! je l'ai SOUS LE NEZ !!!!!
-- dessiner un arc ---
Toutes mes excuses !!
Au fait, on peut graver un arc ? ou il faut le transformer en quelque chose?
S'il est seul, oui ; s'il est connecté à d'autres lignes/arcs, il faut joindre l'ensemble pour en faire une polyligne.
» Comment faire des lumières en arc de cercle ?
» Couper, couper, couper... vos fils et connexions types PLUG-IT FESTOOL
» gabarit à couper d'équerre pour scie plongeante (facile à faire)
» tout simplement des portes clés
» Comment imprimer simplement des gabarits sous Solidworks ?
