Comment imprimer simplement des gabarits sous Solidworks ?
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Je découvre chaque jour un peu plus Solidworks (2013) grâce aux tutos et à l'excellent bouquin orienté bois "La CAO accessible à tous avec SW" de Pascal Rétif - t1 (merci au métabricoleur qui en avait fait l'apologie sur le forum, c'est bien justifié)
Toutefois, je bute sur une méthode simple pour imprimer des gabarits.
La mienne est un peu lourde, mais néanmoins efficace pour obtenir des impressions à l'échelle 1:1 que je n'ai plus qu'à coller sur du CP.
Solidworks (W7)
- Création d'une pièce
- Export "pièce.tiff"
Inkscape (Ubuntu)
- Nouveau/propriété du document/Dimensions (un peu supérieures à la taille réelle)
- Importer "pièce.tiff" (ou autre photo, dessin...)
- Mise aux dimensions réelles
(si le dessin supporte mal le changement d'échelle, vectorisation)
- "Exporter dessin" en bitmap à 150 ppp (png)
Posterazor(Ubuntu)
- Ouvrir
- Possibilités de réglage échelle/taille réelle/nombre de pages
- Exporter en pdf
PDF (Ubuntu)
- Imprimer
S'il y a plus court, je suis preneur.
Solidworks (W7)
Inkscape (Ubuntu)
Posterazor(Ubuntu)
- Ouvrir
- Exporter en pdf
PDF (Ubuntu)
- Imprimer
Jivé- complétement accro
Re: Comment imprimer simplement des gabarits sous Solidworks ?
Bonjour Jean,
Moi je fais une mise en plan que j'imprime directement.
diomedea a écrit:Bonjour Jean,
Pareil mise en plan echelle 1/1
max4236- petit nouveau
Merci Jean-Paul et Max de vos réponses
Si le gabarit est supérieur à une feuille A4, SW gère les impressions sur plusieurs feuilles ?
Jean
Jean
[quote="Jivé"]Bonjour
Tout 0 fait d'accord avec toi
j'ai acheter le tome 1 et 2 et c'est vraiment bien
moi je m'en sert avec la version 2010 et pas 2013
Oui, c'est ce que j'avais fais ici.Jivé a écrit:Si le gabarit est supérieur à une feuille A4, SW gère les impressions sur plusieurs feuilles ?
Pour l'exemple du gabarit "tableau arrière" (table basse)
Lorsque tu as fait ta mise en plan, tu as utilisé un fond de plan à l'échelle 1 (A2) ?
Dans ce cas, comment arrives-tu à imprimer sur plusieurs feuilles ?
Voici ce que j'obtien,s selon les cas :
1) Dessin de 350 mm de large surfond de plan A3.
La commande "Mise en page" propose des options en fonction de l'imprimante sélectionnée (HPLaserjetP1102w). Elle propose du format A4 ou inférieur.
J'ai gardé Echelle 1:1.
Lorsque je fais "aperçu", je n'obtiens qu'une seule feuille avec vue partielle de la mise en plan (une découpe A4 centrée dans un format A3).
2) Dessin de 350 mm de large sur fond de plan A4.
Le dessin à l'échelle 1 déborde logiquement du fond de plan.
Avec "Aperçu", j'obtiens tout mon fond de plan avec le morceau de dessin qu'il contient.
Dans ce cas-là, faut -il déposer le dessin sur plusieurs feuilles et le positionner manuellement pour obtenir des vues complémentaires à assembler ?
diomedea a écrit:
Le gabarit va être en CP de 5mm, pour le tracer j'ai utilisé un plan à l'échelle 1, fait d'un assemblage de 3 format A3
Bonjour Jean,
La mise en plan est fait au format du papier, A3 dans mon cas.
J'ai fais un quadrillage pour m'aider à recomposer le dessin à partir des feuilles A3.
Voilà donc le "truc".
Simple et efficace, comme d'habitude.
Merci Jean-Paul
» Comment imprimer le PVA
» Petite galerie sous SolidWorks...
» Faire une sérigraphie 2D sous solidworks
» [SolidWorks] Les rendus sous PhotoWorks.
» Domino Festool sous SolidWorks
