Comment imprimer le PVA
On a fait des posts sur le PLA, l’ABS le HIPS .... mais je ne trouve rien sur le PVA. Je n’arrive pas a utiliser ce filament soit pour des supports soit juste pour les interfaces de support. Çà n’adhère ni sur le plateau ni les couches de PLA qui sont dessous.
J’ai les mêmes paramètres que le PLA (205 de buse et 65 de plateau) sauf pour la ventilation. Le réglage Prusa supprime la ventilation mais c’est pareil pour le PETG et çà ne marche pas, je mets un ventilation permanente de 25%. Pour le PVA j’ai une ventilation automatique avec un max à 25%, peut être il faut le laisser permanent.
Qu’est ce que vous faites pour avoir autre chose que des petites crottes de filament qui se baladent accrochées à la buse ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Comment imprimer le PVA
salut rio, le PVA est très sensible aux UV si mal stocké, le filament est fichu. Je suis à 70 sur le plateau et 190°C pour la buse.
il est bien évidemment très sensible à l'humidité et gonfle d'où des problèmes d'extrusion, un petit passage au four peut rattraper cela. Plus le PVA est sec plus il est blanc plus il est chargé en humidité plus il va vers un jaunâtre.
nono30- complétement accro
Salut Nono,
Je le stocke dans la même armoire chauffante que le PLA sans lumière, il est translucide mais c'est vrai qu'il est plutôt jaune. Je vais refaire des essais en le passant au four ... Merci de l'info, je connaissais sa sensibilité mais c'est peut être pire que ce que j'imaginais...
Bonjour Rio,
alors ce PVA il s'imprime pour finir ?
dan251- petit nouveau
Tu nous tiens au courant STP.
Ca m'interrese fortement, je ne doit pas être le seul !
Daniel
Daniel
» Comment imprimer simplement des gabarits sous Solidworks ?
» Redimensionner une pièce à imprimer !
» Imprimer du Nylon sur une Cetus 3D
» Imprimer du métal à la maison?
» Imprimer vis et écrous M4 à M20 et plus si affinités
