Imprimer du Nylon sur une Cetus 3D
Il semblait y avoir un peu de curiosité quant à l'impression de Nylon sur une imprimante dépourvue de plateau chauffant donc voici quelques explications en images:
Le Nylon utilisé est produit par Taulman sous la référence 645 (C'est un copolymère donc le filament n'est pas composé de Nylon à 100%):
Ensuite l'impression se réalise comme pour n'importe quel autre plastique. Il faut juste respecter la température préconisée par le fabricant. Sur la Cetus il y a trois vitesses d'impression différentes (fast, normal, fine) et comme le filament est un peu flexible je préfère utiliser la plus faible vitesse (fine). Le slicer de Cetus produit aussi un très beau raft que j'utilise presque pour toutes les pièces et je n'ai jamais de problème d'adhérence.
Un petit détail du plateau qui comporte un revêtement améliorant l'adhérence. Ce dernier fonctionne vraiment très bien.
Et finalement quelques exemples et détails de pièces imprimées avec ce matériaux. Sont grand avantage est sa grande résistance mécanique mais aussi aux UV et aux solvants ce qui est assez rare chez les plastiques usuels.
Et un essais avec le filament 910 de chez Taulman pour essayer de faire un élément flexible. J'ai vraiment tiré fort dessus et il n'a encore jamais cassé!
Bonne journée.
Bonne journée.
Wyldix- complétement accro
Re: Imprimer du Nylon sur une Cetus 3D
bonsoir wyldix, super sympa d'avoir pris le temps de faire ce sujet
peux tu donner un peu plus d'infos sur le revêtement du plateau de ta Cetus ?
je suppose que si tu n'en parles pas c'est que tu n'as pas constaté ni de warping n'y d'autres déformations néanmoins as tu imprimer des pièces plus grandes ?
nono30- complétement accro
Bonsoir nono30,
C'est avec plaisir!
A mon grand désarroi non car aucune information n'est disponible sur le site internet et le plateau était livré ainsi.
Non je n'ai rien remarquer de spécial hormis que l'aspect est un peu moins bon que du PLA car le filament est légèrement élastique (bon c'est difficile de juger avec un matériaux translucide). Sinon ça se comporte comme du PLA à l'impression. Très peu de problème!
Le cadre du drone que j'ai pris en photo fait environ 90x90 et la protection des hélices 140x140 mais la pièces est très souple (bon c'est son but). Sinon j'ai aussi imprimé des pièces de 120x60 et ça ne posait pas de problème particulier.
Bonne soirée
nono30 a écrit:super sympa d'avoir pris le temps de faire ce sujet
C'est avec plaisir!
nono30 a écrit:peux tu donner un peu plus d'infos sur le revêtement du plateau de ta Cetus ?
nono30 a écrit:je suppose que si tu n'en parles pas c'est que tu n'as pas constaté ni de warping n'y d'autres déformations néanmoins as tu imprimer des pièces plus grandes ?
Bonne soirée
Wyldix a écrit:A mon grand désarroi non car aucune information n'est disponible sur le site internet et le plateau était livré ainsi
j'avais bien cherché de mon côté mais Jason Wu reste très discret sur ce revêtement.
bon en même temps si je veux faire des expériences, le plateau n'est pas cher https://www.cetus3d.com/shop/index.php?route=product/product&product_id=56
une question me les 4 trous de fixations des vis du bed sont laissées tel quel où quelque chose vient recouvrir la tête des vis ?
C'est une très bonne nouvelle car le nylon bien que ce soit une MP plus chère que le PLA où L'ABS présente des caractéristiques mécaniques très intéressantes comme tu le soulignes
Salut nono30,
J'avais un peu oublié ton message...
Oui elles sont laissées comme telles. De toute façon le raft vient les recouvrir et rien n'est visible sur la pièce finale. Sur ma Cetus je suis passé à un lit chauffant et j'ai collé une plaque de PEI dessus donc la surface est parfaitement lisse mais les vis deviennent inaccessibles. Je dois donc retirer le patin avec le plateau si je veux démonter l'imprimante...
Bonne soirée
nono30 a écrit:une question me les 4 trous de fixations des vis du bed sont laissées tel quel où quelque chose vient recouvrir la tête des vis ?
Bonne soirée
@Wildix,
Où as-tu pris ton PEI ? ( si c'est pas indiscret !)
@Wildix,
Hervé-34- complétement accro
@Wyldix, les journées sont courtes donc si je comprends bien il faut toujours imprimer avec un raft.
Bonsoir !
A ce que j'ai compris certains trancheurs font
de très bons raft qui s'enlèvent très bien, comme
avec la cetus de Wildix, et d'autres qui me*dent !
Tout à l'heure j'ai essayé de faire un truc avec Cura3.0.0
et ben c'est pas gagné !
Je l'avais pris chez "3D-printerstore.ch" car c'était le seul endroit où il y en avait en stock en Suisse au moment où j'en avais besoin. Apparemment il n'y en a plus sur leur site. Je crois que c'était une plaque de 203x203x0,8 mm que j'ai découpé à la taille de mon plateau.
Oui, ou imprimer à coté des trous si la taille de la pièce le permet. Mais franchement le raft est tellement propre que j'imprimais toujours avec. Maintenant sur certaine pièce je ne l'imprime plus pour économiser du plastique.
Bonne journée
Hervé-34 a écrit:Où as-tu pris ton PEI ? ( si c'est pas indiscret !)
nono30 a écrit:si je comprends bien il faut toujours imprimer avec un raft.
Bonne journée
bonsoir Wyldix, un détail que nous n'avons pas évoqué, mets tu de la laque où autre Dimafix pour tes impressions où pas ?
Salut nono,
Non je ne mets rien pour le plateau avec le revêtement. Sur l'autre imprimante qui a un plateau chauffant et une plaque de PEI je mets un peu de colle en bâton pour imprimé du PLA à froid. Sinon rien lorsque j'utilise le plateau chauffant.
Salut Wyldix,
faisant pas mal d'essais en ce moment, je cherche un filament support pour le nylon qui soit soluble et pour l'instant, je patine si tu as une piste
» Comment imprimer le PVA
» Redimensionner une pièce à imprimer !
» fond de remorque nylon
» Cours : imprimer en 3D
» Imprimer son filament
