35 €
fabrication de mon établi en hêtre
+25
david pon
sd74
KrissNC
Zarkann
metos
Zorg
pascal13
Nayls
Amunuzer
foxlima
jieff
fabien35
Impulson
29 participants
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
fabrication de mon établi en hêtre - Page 2 Empty Re: fabrication de mon établi en hêtre
Message  diomedea Jeu 24 Nov 2011 - 7:53
guillaume22 a écrit:... et je ne sais pas ce que vaut une petite combinée portative.
C'est comme pour tout, il y en a des bonnes, et des moins bonnes!
Vu le budget que tu accorde à tes machines, tu devrait pouvoir trouver quelque chose qui tienne la route!
Message  guillaume22 Jeu 24 Nov 2011 - 8:37
C'est vrais que j'ai fais de grosses dépenses ces derniers temps, mais il faut que je me calme, je ne connaissais pas festool au début, c'est en regardant les forums d'éléctro-portatifs que j'en ai fais la connaissance sinon je pense que j'aurai eu du bosh ou autre, mais pour avoir commencé avec une ts55 j'avoue qu'il est difficile d'imaginer l'avenir avec une autre marque.
Message  Impulson Jeu 24 Nov 2011 - 16:39
Superbe ton établi... presque trop beau que pour le mettre dans un atelier ;-)
Question quelles sont ses dimensions ?
Impulson
Impulson
Message  guillaume22 Jeu 24 Nov 2011 - 19:19
Impulson a écrit:Superbe ton établi... presque trop beau que pour le mettre dans un atelier ;-)
Bonsoir Impulson mon établi n'est pas encore terminé je voulais vous faire partager son avancement, il me reste à aménager l'intérieur, faire des portes, et mettre un bord de 6 cms tout le tour du plateau afin qu'il soit plus imposant.
Pour les dimensions il mesure 1830 mm de long, 860 mm de haut, 60 mm de profondeur sans compter le surplus en largeur du plateau qui lui fait 32 mm d'épaisseur et les cotés et traverses 30 mm d'épaisseur.
fabrication de mon établi en hêtre - Page 2 Empty fabrication de mon établi en hêtre
Message  guillaume22 Lun 28 Nov 2011 - 15:59
j'ai pu continuer depuis, les planches pour le bas sont découpées et j'ai commencer à coller le bandeau tout au tour du plateau, une fois qu'il sera sec il sera percé et chevillé pour être plus résistantfabrication de mon établi en hêtre - Page 2 P1030025fabrication de mon établi en hêtre - Page 2 P1030026fabrication de mon établi en hêtre - Page 2 P1030027, je poste d'autres photos dés que tout sera sec.
Message  guillaume22 Mar 29 Nov 2011 - 16:06
Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai pu percer et cheviller le bandeau du plateau et passer un coups d'huile de lin mélangé à de l'essence de térébenthine, ne sachant pas quoi mettre comme produit pour l'entretient autre que des vernis etc... j'ai vu que que la plupart utilise l'huile de lin, je vous montre ce que ça donne (plateau vu du dessous)fabrication de mon établi en hêtre - Page 2 P1030028fabrication de mon établi en hêtre - Page 2 P1030029fabrication de mon établi en hêtre - Page 2 P1030030.Je poste les prochaines photo quand je commencerai la réalisation des portes.
Message  fabien35 Mer 30 Nov 2011 - 13:31
Bonjour Guillaume22,
beau projet et bon choix de bois, ça rend bien !
fabien35
fabien35
Message  guillaume22 Jeu 1 Déc 2011 - 6:29
Bonjour à tous, hier j'ai attaqué la fabrication de mes portes, elles seront faite de vieux parquet en chêne récupéré mélangées avec du hêtre, l'assemblage est fait de 2 rainures dans lesquelles je collerais des tasseaux fabrication de mon établi en hêtre - Page 2 P1030031fabrication de mon établi en hêtre - Page 2 P1030032fabrication de mon établi en hêtre - Page 2 P1030033
il me restera les poignées à faire et la mise en place fabrication de mon établi en hêtre - Page 2 P1030034
Message  jieff Ven 2 Déc 2011 - 13:59
guillaume22 a écrit:Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai pu percer et cheviller le bandeau du plateau et passer un coups d'huile de lin mélangé à de l'essence de térébenthine, ne sachant pas quoi mettre comme produit pour l'entretient autre que des vernis etc... j'ai vu que que la plupart utilise l'huile de lin, je vous montre ce que ça donne (plateau vu du dessous).Je poste les prochaines photo quand je commencerai la réalisation des portes.
Tu as pris quoi comme huile (crue, cuite, ...) et en quelle proportion ?
Jieff
jieff
jieff
Message  guillaume22 Sam 3 Déc 2011 - 6:06
Salut jieff j'ai utilisé de l'huile de lin avec un mélange essence térébenthine . Pour le dosage 75% d'huile de lin 25% essence de térébenthine (pas au pourcentage prés) et en quantité tout dépend de la surface, tu peux aussi mettre moins d'huile et un peu plus d'essence pour une première application et augmenter au fur et à mesure que tu fais de couches EX: 70/30, 75/25, 80/20.
fabrication de mon établi en hêtre - Page 2 Empty portes d'établi en chéne et hêtre
Message  guillaume22 Dim 4 Déc 2011 - 16:21
Bonjour à tous, ce matin après le collage des tasseaux j'ai percé 4 trous par planche pour y mettre des chevilles pour renforcer le collage des tasseaux, j'aime bien cet effet de cheville coupées qui restent apparentes. il me reste le collage des bande en hêtre sur le bout et le collage des poignées qui seront à leurs tour chevillées, après ça un bon ponçage et encore pas mal de boulot à suivre.fabrication de mon établi en hêtre - Page 2 P1030035 fabrication de mon établi en hêtre - Page 2 P1030036
Message  pili Dim 4 Déc 2011 - 18:08
Bonsoir Guillaume
Un travail superbe ! Cela fait plaisir à voir, travailler sur un établi que l'on a fait soi- même, c'est le bonheur !
Message  guillaume22 Dim 4 Déc 2011 - 19:34
Salut Pili, c'est sur ça fait plaisir de le faire soie même en revanche je ne sais pas si je vais osez travailler dessus mais il le faudra bien. Je commence à en voir le bout après plusieurs mois de travail mais je m'y consacre uniquement le lundi et le samedi parfois en plus d'être long, je passe parfois trop de temps à réfléchir comment assembler tel ou tel pièces. Après j'aimerai m'attaquer à un modèle identique à celui la, je le trouve magnifiquefabrication de mon établi en hêtre - Page 2 47778310fabrication de mon établi en hêtre - Page 2 47784610
mais je manque de place et d’expérience et suis tributaire de mon menuisier pour le dégauchissage et le rabotage car je ne possède pas encore ces machine encore par manque de place, peut être voir un peu plus petit en attendant de me faire la main.
En tout cas merci pour le compliment.
Amicalement.
Message  damien58 Dim 4 Déc 2011 - 21:16
Salut Guillaume,
Je n'aurai qu'un mot : Splendide !
Amitiés, Damien.
Message  6°sens Dim 4 Déc 2011 - 21:22
Guillaume,
Je suis sur le c.. !!!
Splendide.
Un comme çà, il faut le protéger un max : traitements anti trucs et machins et huile + cire.
Il doit te survivre, celui-là... dans très longtemps, bien sûr!
Message  guillaume22 Dim 4 Déc 2011 - 21:27
c'est clair qu'il est splendide j'aimerai bien en faire un comme celui là, peut être plus tard quand j'aurai ma propre maison!!! pale
Message  Antoine Dim 4 Déc 2011 - 21:28
Celui que tu as construit est déjà très beau, j'ai hâte que tu commence celui ci ! Wink
Message  guillaume22 Dim 4 Déc 2011 - 21:32
celui que je fait est ma première réalisation, j'apprends au fur est à mesure et ça me permet de voir mes erreurs mais il n'est pas encore terminé j'ai encore pas mal de boulot devant moi. Very Happy tape
Message  6°sens Dim 4 Déc 2011 - 21:45
Guillaume,
T'as fait du rugby ???
Message  pili Dim 4 Déc 2011 - 21:50
Guillaume
J'ai le bois qui sèche, on prendra le temps, mais moi aussi je le veux .... !
Message  guillaume22 Dim 4 Déc 2011 - 21:56
6°sens a écrit:Guillaume,
Salut à toi 6°sens non je n'en ai pas fait, pourquoi cette question ?
Message  guillaume22 Dim 4 Déc 2011 - 21:58
pili a écrit:
Guillaume
Dés que tu commence, je suis l'avancement sans te lâcher cheers
Message  6°sens Dim 4 Déc 2011 - 22:04
En bas de ton établi est gravé un nom de Rugbyman célèbre dans le monde entier. C'est pour çà !
Au passage, comment as-tu fait cette gravure ?
R
Message  6°sens Dim 4 Déc 2011 - 22:11
Houlà, je viens de me rendre compte que l'établi KIRPARTICK est le modèle que tu envisage de faire et non celui que tu as fait. Désolé.
Du coup j'ai été revoir le tien plus en détail ; ça va être super bien aussi.
R
Message  guillaume22 Dim 4 Déc 2011 - 22:24
Je pense qu'il y eu une confusion j'ai du mal m’exprimer précédemment en effet ce n'est pas le mien mais le prochain que j'aimerai faire. Ce qui explique la question sur le rugby, d’ailleurs je ne connais pas KIRPARTICK. Désolé embarras
Message  guillaume22 Dim 11 Déc 2011 - 13:30
Voila , pour le moment la suite, je me suis attaqué à la coupe des plaques de fond en MDF qui mesurent 120 x 80 cms, elles dépassées de 2mm, juste de quoi ajuster la hauteur au ciseau à bois (je n'avais pas prie en compte la hauteur pour le fond en réalité les plaques tombées juste bien).
fabrication de mon établi en hêtre - Page 2 P1030040fabrication de mon établi en hêtre - Page 2 P10300427050893]fabrication de mon établi en hêtre - Page 2 P1030041[/url]fabrication de mon établi en hêtre - Page 2 P1030112
et réalisé quelque pièces pour les charniéres de portes qui ne sont pas encore terminées
fabrication de mon établi en hêtre - Page 2 P1030110
Demain je m'attaque au reste des portes et au ponçage si j'en ai le temps.
voici les crémaillères en hêtre coupées au bonnes dimension qui serviront pour les étagères
fabrication de mon établi en hêtre - Page 2 P1030043 fabrication de mon établi en hêtre - Page 2 P1030044 fabrication de mon établi en hêtre - Page 2 P1030111
