Fabrication de mon établi
+5
manutere
9 participants
Bonjour à tous. voici l'établi que je suis entrain de réaliser. faisant avec les essences disponible chez moi et leur coût, il est réalisé en douglas (pin). sur toutes les parties susceptibles de recevoir des efforts, j'ai rajouté du Kohu qui est un bois relativement dur. J'ai ensuite passé de l'everdur pour rendre le pin plus dur.
j'enverrais plus de photo sur la presse de l'établi.
Voilà
Voilà
manutere- je prends du galon
Re: Fabrication de mon établi
je donne un peu plus de précisions. Donc :
- j'ai acheté trois 2*4 (pouces) de 16 pieds de douglas (30€) que j'ai coupé en 3 pour avoir ainsi 9 morceaux d'à peu prêt 1m60.
- les ai assemblé grâce à 2 tiges filetées et collé.
- Ensuite dans un des bois, j'ai fait des "encoches" à la défonceuse qui servirons aux griffes:
- à l'intérieur des encoches j'ai rajouté des lamelle de Kohu de peur qu'en forçant sur les griffe, cela enfonce le pin qui lui n'est pas très résistant à l'enfoncement.
- j'ai ensuite fini de tout assemblé avec du kohu sur les bords. Il est très résistant et pourra prendre des coups.
- la colle une fois sèche j'ai surfacé le plateau à la défonceuse. déplacer le chariot contenant la défonceuse et plutôt fatiguant. ce n'est qu'a la fin que j'ai pensé à mettre un peu d'huile de chaîne de moto sur les règles de maçons. ça glissait comme sur de la glace:
- j'ai ensuite passé un peu d'everdur pour rendre le pin plus "solide".
- j'ai ensuite confectionné et installé la presse sur le coté de l'établi. pour la vis sans fin, j'ai récupéré un cric trapézoïdale de voiture. elle fait 42cm de long et un diamètre de 14mm il me semble. je pense que se sera suffisant.
pour les rails j'ai utilisé 3 morceaux de fer plat que j'ai placé les un sur les autres avec celui du milieu décalé. ça fonctionne très bien.
voilà. j'espère ne pas avoir trop été fouillis dans mes explications.
Il y a bien sur des parties faites à l'arrache avec les moyens du bord ce qui ne donne pas un travail aussi propre que d'autre. le douglas est aussi nettement moins joli que du hêtre.
Il me reste à réaliser les pieds et un autre presse d'établi. Il faut juste que je réussisse à trouver un autre cric...
si vous avez des questions n'hésitez pas.
Michel
Michel
Dernière édition par dudu le Dim 13 Mai 2012 - 17:26, édité 1 fois (Raison : mise des images dans le post en grande taille)
Bonjour Manutere, sympa ton établi, comment as tu procédé pour les encoches, avec un gabarit
et une fraise a copier ? Pour les rails, c'est exactement comme cela que je vais faire pour le
miens et comme tu le dit ça marche très bien. Beau travail en tous cas et bonne continuation.
Amicalement,cyril
Amicalement,cyril
desmo 38- complétement accro
desmo 38 a écrit:Bonjour Manutere, sympa ton établi, comment as tu procédé pour les encoches, avec un gabarit
Amicalement,cyril
J'ai utilisé un gabarit et une fraise à copier oui (avec roulement) oui.
Bonjour Michel il est super ce plateau, tu dis avoir passé de l'éverdur sur le pin pour la rendre plus dur, c'est quoi de l'éverdur ?
L'idée de récupérer des vis de cric de voiture est super et ton système de presse à l'air pas mal en terme de fonctionnement, bonne continuation pour la suite.
guillaume22 a écrit:Bonjour Michel il est super ce plateau, tu dis avoir passé de l'éverdur sur le pin pour la rendre plus dur, c'est quoi de l'éverdur ?
Merci pour vos compliments à tous. ça me fait plaisir.
L'everdur est une résine d'impréniation. Elle est constituée de 2 composants. tu passes ça sur ton bois, et ça pénètre le bois, le durcit et l'étanchéifie. chez nous on l'utilise beaucoup pour les piroques en bois. C'est un produit qui coûte relativement cher. c'est pour ça que je n'ai passé que 2 couches (ils préconisent 5 à 7 couches!!).
dudu- complétement accro
Bonjour Manuterre,
Très appétissant, cet établi... je suis sûr qu'il va être super beau.
Je vais suivre sa construction avec plaisir,
Ps. Ton chien ressemble aux miens (Rhodesians ridgeback)
6°sens a écrit:Bonjour Manuterre,
En fait mon chien est un bâtard mais en plus vraiment un mélange de plusieurs bâtards.
j'ai regardé des photos c’est vrai que ça ressemble pas mal au niveau de la tête. dans sa portée, c'était le seul qui avait cette tête là. les autres étaient vraiment très différents.
Michel
Un bien beau bâtard alors...
Deux des miens,
Ps. désolé pour le HS
Deux des miens,
Et voici la mienne:
Et voici la mienne:
Bonjour bel établi mais où habites-tu car il semble faire bien bon chez toi...
Bonne continuation et bon travail
Impulson- posteur Régulier
Impulson a écrit:Bonjour bel établi mais où habites-tu car il semble faire bien bon chez toi...
Merci. J'habite en polynésie française, sur l'ile de raiatea (à 230km au nord ouest de tahiti). il y fait bon, je confirme /
Bon ca va !! tu pourrais garder ta méchanceté pour toi !!
Nous aussi on a du soleil
toutikini- complétement accro
Bonsoir Manutere
J'ai encore tous mes livres d'Alain Gerbault , livres qui m'ont tant fait rêvé, et où ma passion pour les voiliers s'est encore accentué.
Tu vis dans un beau pays, il me reste encore une très grande envie, c'est la traversée du pacifique , j'espère que cela se réalisera !!
Je profite de ce fil pour te souhaiter la bienvenue au forum et te félicite pour ton établi qui est remarquable et pleins d'astuces !!!
J'aime les noms des bois de ton pays
Amitié Pierre
Amitié Pierre
pili a écrit:Bonsoir Manutere
Amitié Pierre
J'espère pour toi que cela se réalisera. je connais plein de personnes ici qui sont arrivés par bateau et tous très content du voyage surtout l'arrivée aux marquises.
après quelques temps, je continu mon établi en parallèle à ma scie à ruban. j'ai fait l'erreur de poser le plateau de mon établi sur des tréteaux, du coup je m'en sert tout le temps et j'ai du mal à le terminer. d'ailleurs une question m'est venu à l'esprit: comme je faisais avant sans établi??
Donc pour l'instant j'ai débiter le bois pour faire les pieds de l'établi. j'ai pris du 2 X 12 que j'avais et j'ai fait des pieds de 90 X 68mm . je pense que ça suffira.
je mettrais des photos quand l'aurais avancer davantage.
@ bientôt.
voilà la suite. pour l'instant, sous l'établi, je vais juste laisser un plateau. j'ai pour projet de faire des tiroirs mais ce sera pour d'ici quelques mois.
il ne me reste qu'a faire les pieds, à réaliser les mortaises dans le plateau et monter le tout et vernir et ajouter une presse d'établi... ok il reste encore pas mal de choses à faire.
premières fois que je réalise des tenons, faux tenons, et mortaises. pour cela j'ai acheté 2 fraise de diamètres correspondant (celle ci pour les faux tenons: et une fraise hélicoïdale pour les mortaises) . c'est tellement facile quand on a les bons outils!!!
Voilà quelques photos:
Bonjour Manutere, ça y est c'est reparti. En taille il à l'air pas trop long combien fait-il 160 ? quel bois à tu utilisé pour le faire ? je crois que c'est le même que pour ta scie à ruban, beau boulot j'ai hâte de découvrir la suite.
guillaume22 a écrit:Bonjour Manutere, ça y est c'est reparti. En taille il à l'air pas trop long combien fait-il 160 ? quel bois à tu utilisé pour le faire ? je crois que c'est le même que pour ta scie à ruban, beau boulot j'ai hâte de découvrir la suite.
Oui c'est du sapin (pas forcément le même) C'est le seul bois pas trop cher qu'on a par chez nous. Il est tiré d'une planche en 2 par 12.
Il me semble qu'il fait 160 de long. Une longueur conditionnée par la place que j'ai dans mon garage.
Salut, en fait le mien n'ai pas vraiment long non plus il fait 186 c'est pas énorme, pour mon nouveau qui va démarrer bientôt j'hésite entre 180 et 200
guillaume22 a écrit:Salut, en fait le mien n'ai pas vraiment long non plus il fait 186 c'est pas énorme, pour mon nouveau qui va démarrer bientôt j'hésite entre 180 et 200
Tu aurais des photos du tient? Ou un lien vers le forum?
Dans l'utilisation du tient, tu as parfois été limité par la taille?
Bonsoir Manutere
Je peux répondre facilement à cette question, mon établi actuel fait 2,6m de long, je reconnais que c'est très rare que je l'utilise en entier,
C'est pour cette raison que mon nouvel établi a une longueur qui permet de fixer des pièces de 2,2 m de long.
La longueur du plateau de mon établi fait 2,1 m de long, la presse parisienne permet d'aller jusqu'a 2,25 m .
J'espère avoir trouvé la grandeur idéale ! On verra à l'utilisation !!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir Manutere, sympa ton piétement, a quelques détails près et 5cm de plus et on dirait le
mien. Corrige moi si je me trompe, mais d'après les dimensions tu as prévu de mettre ton plateau affleure des pieds. Ta presse viendra en dessus de la traverse latéral mi haute a l'opposé du mur
sur la photo. Belle établi en tous cas, j'attends la suite de l'assemblage.
Amicalement, cyril
Amicalement, cyril
desmo 38 a écrit:Bonsoir Manutere, sympa ton piétement, a quelques détails près et 5cm de plus et on dirait le
Amicalement, cyril
En fait le piétement est à l'intérieur du plateau. De 15cm des bords, 5cm de l'arrière et 17cm de l'avant ( à cause de la presse dans la table (à droite) et de la presse sous table (à gauche) qui viendra comme tu l'as dit au dessus de la traverse). c'est un peu le soucis de ne pas penser le meuble dans sa globalité. j'ai d'abord pensé au plateau et les presses; après au piétement . donc il faut s'adapter.
pour les pieds, je voulais rajouter des pieds du type de celui-ci:
mais pour des questions de quantité de bois disponible, je vais faire autrement (mais n'excluant pas de les réaliser plus tard).
je ne sais pas si j'ai été clair...
j'ai édité mon message précédent 15 fois, désolés!!
» Fabrication d'un établi
» [REALISATION] Mini-établi
» Fabrication de mon établi, le tout en vidéo
» Fabrication d'un établi mobile
» [fabrication] Un pseudo établi support de perceuse rangement...
