Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan !
+85
Neo_Dogo
Le Doc
actinos76
michel74
Zeb West
franck67530
Alain Roy
sylvian
pasc14
guibole
azbloc
jpm30
BRICOLOLO59
kelval
BOP95
Bois7538
cascabel
thomas25
Ned
EriCBR
electricien13
jean malbranque
Bricolo51
JERE59
sd74
totof69
jmf
BZHades
F6FCO
JoV
JPierre62
Marc68
momoclic
amoilpot
Siaboa
planque
Vénète56
89 participants
Page 31 sur 41
Page 31 sur 41 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 36 ... 41
Re: Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan !
vu que la plaque de Pierre n'est pas neuve et que :
https://www.metabricoleur.com/t13928p575-pour-m-envoyer-en-l-air-un-bel-oiseau-biplan#340640
pas impossible que ce soit du titane !
On peut decouper une plaque de titane avec une scie à métaux à main ? J'en suis comme deux ronds de flan...
Bien cordialement,
ps Blaise, sur ton lien, il me semble que seul l'axe est en titane, et Pierre précise plus loin qu'il ne l'a pas usiné.
Bien cordialement,
Moi je dit Dural ou aussi appelé AU4G (Norme NF A 02-104)
fazer- complétement accro
Bonsoir...
en tout cas c'est pas du châtaigner...
tamilhaz- complétement accro
Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps !!
C'est de l'acier de 3 mm et la nuance est 25 CD4-s
Je me suis servi du titane pour sa légèreté ! uniquement pour l'axe des flapperons
pour des raisons de prise de mesure, j'ai dû refaire un montage complet de la machine !!
J'en ai profité pour contrôler si mes protections s'adaptaient bien !
voilà enfin terminés les derniers moulages ! Cette fois ...je vais me consacrer aux dernières finitions et au montage des commandes avant l'entoilage des ailes ! Mais... je n'ose pas faire la liste du grand nombre de détails à finir !!
A plus Pierre
A plus Pierre
Je vois rien d'autre à dire...
L'Ankou- complétement accro
Du coup on a tous faux
thomas25- complétement accro
Non Tamilhaz a bon !!
cordialement,
cordialement,
FredM a écrit:Non Tamilhaz a bon !!
cordialement,
Maintenant que la machine est montée, je reçois en pleine figure tous les défauts que j'ai un peu négligés ou laissés de côté ! Je vais profiter que tout est monté pour corriger le maximun que je peux voir !!
La chasse aux défauts a commencé ...et j'attaque un des plus gênants !!
les câbles sont trop près de la verrière... donc il faut refaire les ferrures !
tout ça en acier 25 cd4s
[url=https://servimg.com/view/16277145/8230][/ur
Voilà problème réglé.... au tour des suivants... !!!!!!
A bientôt Pierre
A bientôt Pierre
Bonsoir Pierre,pili a écrit:Bonsoir à tous
A bientôt Pierre
Petite question, c'est normal qu'il n'y ai qu'une seul vis sur les pattes du haut, ou tu as prévu de les rajouter par la suite ?
desmo 38- complétement accro
Salut Cyril
C'est voulu...cela me laisse une petite marge de réglage lors du montage définitif ! j'ai découvert cela lorsque j'ai eu une petite différence d'incidence de l'aile... oh ! pas beaucoup un petit mm !!! donc prudence ! Mais il faut 2 boulons par ferrure !
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Et donc tu reperces et met deux boulons à la fin, une fois le réglage final effectué ?
Quand tu es un newbie dans le domaine, ça doit en faire un paquet de surprises à la fin quand tu n'es pas conscient de ce genre de petites astuces ?!!!!
FMJ- complétement accro
Aujourd'hui, je me suis occupé des protections de roues, le but est de poser le tout rapidement avec 3 vis rapides !
J'ai d'abord bien positionné le carénage de roue dans la ligne de vol et protégé le tout !!
je vais stratifier un congé de fibre de carbone sur la protection et qui sera moulé sur la jambe de train !
sur la jambe de train... scotché et bien ciré ! Et ponçage grossier sur le carénage de roue !!!
ensuite stratification de 2 tissus de carbone et fibre de verre !
après démoulage et découpe, un ponçage ... voilà un bon travail de fait !!
maintenant, cela sera bien plus facile à positionner et à fixer
il ne reste plus qu'une bonne peinture et le train d'atterrissage est prêt !
A plus Pierre
A plus Pierre
Mais.... mais ...... mais j'ai cru un instant ta clé allen était une Powerfix ? Après Morgan qui utilise du parkside, pili qui utilise du powerfix ?
Mais non, je ne peux y croire.
http://offers.kd2.org/da/dk/lidl/pcCbP/
Sinon, que dire à part une ânerie ? Ca a l'air de tellement couler de source ....
Salut Blaise
Je suis très content de ces outils Powerfix et cela fait longtemps que je les utilisent ! Et tu peux y croire !!!
Tu m'étonneras toujours ! de schaublin à powerfix, y'a quand même un monde
Pragmatique !
Sacré Pierre
Sacré Pierre
si ces clefs sont "testées et approuvées" par Pili lui même, j'en prends la prochaine fois !!
fred
fred
Heureusement ! Que parfois je prends des décisions....disons originales ! Parce que là je suis servi !!! Eh oui un biplan c'est un peu plus complexe qu'un Gasaille ou autre monoplan ! Là .... bigre je pense qu'Eric va réagir !!!
Après avoir terminé le gouvernail, le stabilo, le système de fermeture des ailes et le train d'atterrissage ... j'ai les supports des ailes à résoudre et là ce n'est pas triste !!
comme d'habitude... je ne prends souvent pas la solution la plus simple et ici c'est le top !!
voyez plutôt, je dois percer un trou de chaque côté et être parfaitement dans l'axe !! un côté à 6 et l'autre à 8 mm...sympa !!!
Finalement grâce à mon ami Renaud qui m'avait posé le même problème, j'ai repris la même solution pour m'en sortir !
un petit coup sur la fraiseuse pour fraiser 2 bouts de bois pour en faire 2 gabarits.... et un bout d'alu avec un profil en T et c'est bon... j'ai ce qu'il faut pour me sortir de ce mauvais pas !!
la petite perceuse de chez Lidddddd... est très sympa... elle fonctionne comme une grande... aussi bien que les grandes marques !!
le premier surpris....c'est bien moi !! ça marche super !! Ouf première difficulté franchie !!!
maintenant c'est au tour des ferrures !!!
ma fraiseuse m'a bien servi ! mais sans un gabarit de soudage... je ne serai pas précis !
un bout d'alu qui s'ennuyait dans ma réserve et c'est tout bon !! C'est le moment d'aller chez mon soudeur préféré !
Il faut voir l'artiste au travail ... mais ce sera pour la prochaine fois !
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Pierre, c'est 10 000 astuces par jour !
J'ai tellement de plaisir à côtoyer Steve dans son travail à l'atelier que je ne résiste pas à vous mettre quelques photos que j'ai chapardé pendant qu'il faisait ses soudures !!!!
Bon ... je lui ai facilité la tâche avec un beau gabarit !!
c'est presque une discipline sportive !!!
d'un bout de papier à la réalisation de la pièce !!!!
A bientôt Pierre
A bientôt Pierre
Il faudrait que tu lui fasses d'urgence un tabouret sur roulettes, le pauvre va finir avec le dos en miettes !
Autrement, il est "un peu" équipé !!!!
hello,
La position du soudeur participe au résultat final, comme la préparation des pièces, le gabarit utilisé le montre bien.
Les belles soudures, ça ne tombe pas du ciel
Le Doc- très actif
» Nichoir pour oiseau
» Perdu le biplan ?
» Biplan de Pili
» L'oiseau qui plantait des arbres
» Perdu le biplan ?
» Biplan de Pili
Page 31 sur 41
