Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan !
+85
Neo_Dogo
Le Doc
actinos76
michel74
Zeb West
franck67530
Alain Roy
sylvian
pasc14
guibole
azbloc
jpm30
BRICOLOLO59
kelval
BOP95
Bois7538
cascabel
thomas25
Ned
EriCBR
electricien13
jean malbranque
Bricolo51
JERE59
sd74
totof69
jmf
BZHades
F6FCO
JoV
JPierre62
Marc68
momoclic
amoilpot
Siaboa
planque
Vénète56
89 participants
Page 4 sur 41
Page 4 sur 41 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 41
Re: Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan !
Hé !!!! Renaud... fais gaffe ...!!!! On se retrouve à Sisteron !!! Tu vois l'exemple qu'on donnerait.... Deux écloppés !¨
ça ferait jaser dans les chaumières !!
A notre âge.... nous devons nous économiser !! Hé ! Hé !!! C'est le bon qui dit ça ....!!
Bon ! Revenons à nos moutons ... Je chappe... tu chappes ... je taille dans la mousse !!
Après un traçage grossier, je coupe le plus gros avec le fil !
un bon morceau de moins à enlever !
voilà... maintenant c'est au tour du bonhomme !!
finalement .. au bout d'une petite heure.... voilà le travail !!
j'ai intérêt à faire des gabarits, j'en ai 4 à faire identiques !
la forme me plait bien, il ne reste plus qu'à en faire 3 mêmes !! Après pesage 570gr on peut encore gratter quelques grammes !
A plus Pierre
A plus Pierre
Et utiliser ta mousse pour faire un moule, et utiliser ce moule pour faire 4 pièces identique en fibre?
Bon la résine c'est lourd, pas sur que tu soit bien plus léger? (Faudrait aussi surement y faire des renfort)
Le "mousseur" / "Moussier" près de chez moi utilise des scies a ruban ça marche bien aussi mais ça fait plus de poussière!
(il a aussi des fils chaud) mais ça peut dépanné un boisseux qui a une scie a ruban.
En tout ça t'as un beau coup de ponçage! C'est bien beau!
ricoud- complétement accro
en évidant l'intérieure et en collant des lattes sur la face plane pour rigidifier un peu, ça pourrait gratter quelques grammes non ?
Comme le montrent les photos... vous avez trouvé la solution !!!!
le ctp de bout d'aile avec ses allégements !!
le deuxième bout d'aile !
ici avec une imitation d'un gruyère ! Gain de poids environ 250 gr !!!
en bout d'aile !
ici une vue de l'intérieur !!
A plus Pierre
en bout d'aile !
A plus Pierre
Pierre, les 4 ailes sont strictement identiques ?
Bonsoir Blaise
Les deux ailes sont identiques, la même envergure, mais l'incidence des ailes est différent !
l'aile du bas est à 0° l'aile du haut à 2,5°
Amitié Pierre
Amitié Pierre
l'incidence ?
ce serait l'inclinaison ?
un dessin en vitesse
Ok, c'est parfaitement clair !
fait gaffe quant mème, à force d’alléger.....tu va finir par t'envoler.
nagut- complétement accro
Ayant bien avancé sur la première aile, pour ne pas prendre trop de retard, je redescends sur Fayence..... Sisteron oblige !!!! je vais commencer la 2 ème aile haute !
je profite de l'expérience de la première... et franchement ça va bien plus vite !¨
en une petite heure ...les nervures sont en place !!!
je soigne les assemblages !
ça coulisse juste ce qu'il faut !!
A plus Pierre
A plus Pierre
Salut à tous!
Comme tout le monde je bave d'impatience avant de lire chaque post de Pierre . Je suis chaque fois scié par son degré d'exigence, de précision, d' ordre, de perfectionnisme , de créativité, par sa quête incessante d'ameliorations, sa maîtrise des nouveaux matériaux, son raffinement dans les moindres détails.
Le résultat c'est déjà , et ce sera encore plus quand ce sera terminé , un bijou.
Un question nonobstant me turlupine (cherchez pas la contrepeterie). Je pensais qu'un biplan, ça avait deux ailes, une en haut une en bas. Que là: non, yen a quatre. L' aile du haut et l'aile du bas du bas,ben elles sont en deux morceaux.
Je comprends que c'est pour des raisons d'encombrement , lors du transprort, lors de la construction, OK, on comprend ça, avec cet atelier tout petit où on joue des coudes . Mais c'est-y bien solide tout ça ma bonne dame? Comment on fait pour que tous ces petits morceaux ça se replie pas comme un parapluie , Vous voyez ce que je veux dire, on vole tranquille, on pique juste un un petit coup pour faire des émotions à bobonne, et en redressant crac! boum! au suivant!
Je me doute que la réponse va venir et qu'elle est dans un verrouillage adéquat, avec un tas de bâtons, de ficelles et d'écrous papillons... mais bon, dans ma petite tête j'aurais préféré des ailes d'un seul tenant. Tous ces "G" dans les virages , les loopings... maman, bobo! a peur, veut descendre...!
vincent91- complétement accro
Bonsoir Vincent
Bigre ....!!! ça va être dur d'expliquer un truc pareil ...!
Je crois qu'il n'y a qu'une solution pour moi ... c'est de vous dessiner plus ou moins le principe de base de ces biplans
voilà tout est dit !!!!!
Il faut bien reconnaître que ce genre de biplan a des ailes très courtes et haubanées avec des câbles sur-dimensionnés ! Je n'ai aucun doute sur la résistance de ces machines
Et j'ajoute que pour encore compliquer les choses .... j'incorpore un système de pliage d'aile rapide... j'aimerais plier ma machine en 20 à 30 mn mise sur la remorque !! Pas mal ...!!!! Hein !!!! Mais ça méritera tout de même des essais ultérieurs !!
A plus Pierre
Bonsoir Vincent
A plus Pierre
du moment que tu n'essaie pas de replier les ailes en vol, ça nous va.
PS. Pierre, j'ai essayé de te rappeler l'autre jour, et tu étais déconnecté.
Pierre, ton dessin est très clair.
Je pensais que l'ensemble de l'aile (la moitié droite et la moitié gauche) devait former un ensemble rigide , et qu'il fallait pas conséquent les réunir par un longeron assez long , pontant ou traversant le fuselage.
Je comprends mieux avec ton dessin la façon dont ça fonctionne et pourquoi aucun longeron commun n'est nécessaire.
Chaque demi-aile présente une rigidité suffisante mais dans la limite de sa longueur. Son emplanture, ( je veux dire le point d'attache avec le fuselage, je ne connais pas le terme exact) est pour sa part capable de résister à des contraintes de cisaillement ( haut-bas, dues à la portance,et avant-arrière dues à la traînée), ainsi qu'à des contraintes de compression-traction dans l'axe de l'aile, mais n'a pa besoin de résister à des efforts de flexion, donc un boulonsnage suffit à les tenir en place, ce qui au passage rend les ailes facilement démontables . Les haubans et les "barres de flèche" 'je ne sais pas comment on appelle ces "bâtons" verticaux en aviation) ont pour effet de solidariser les deux ailes du même côté et de les faire fonctionner comme une boîte indéformable, non susceptible de plier au niveau de l' emplanture .
L'aile du haut est reliée par un hauban dirigé vers le bas du fuselage, ce qui l'empêche la portance de la replier vers le haut. Les contraintes de portance sur l'aile basse sont reprises par le "bâton" vertical qui relie les deux ailes et , par compression transfère l'effort de portance à l'aile supérieure.
Et comme il peut arriver que l'avion vole sur le dos (quand Pierre est distrait par exemple), il existe un hauban symétrique du premier , entre la partie éloignée de l'aile inférieure et le haut du fuselage .
Il ya sûrement des subtilités qui m'échappent mais voilà en gros ce que j'ai compris...
je n'ai aucun soucis quant à la solidité de mon appareil, j'ai, dès le début, pris au sérieux l'élément de résistance !
j'ai vu bien trop de bricolage qui ont mal fini .....!!
Mon expérience de plus de 45 ans dans le vol à voile, m'a souvent donné l'occasion de remettre en état pas mal de planeurs !
Mais revenons à nos moutons !!
c'est maintenant au bord de fuite que je m'attaque ! Voilà le profil qu'il faut !
Avec ma vieille machine... j'ai dû bricoler un gabarit tout simple mais qui finalement a bien fonctionné !!
j'ai simplement mis une planche avec un angle bien défini et surprise ... ça marche tip top !!!
j'ai une bonne raison de faire de cette manière... j'ai vu bien trop de ces bords de fuite complètement déformés par le temps .. c'est un ancien constructeur d'avion en bois qui m'a convaincu de cette façon de faire !!!!
un bon sandwich et cela ne se déforme plus, sans compter une résistance incroyable et pratiquement tout aussi léger !
mais avant, il faut coller la pièce du milieu !
par prudence et pour être rectiligne, je mets un profil alu !!
amitié Pierre
amitié Pierre
pas de commentaires......!!! Je suis en manque ....!!!!
là.. je prépare les bouts d'ailes pour le collage
ici un renfort pour le futur axe ! il viendra diminué après le collage !
et la mise sous presse !!
vivement demain pour la mise en place... peut-être la fin de la première aile... après il reste les détails, les ailerons, les ferrures...... et les finitions !!
Des fois ... j'envie Eric avec ces moules d'ailes !!!
A demain Pierre
A demain Pierre
ben comment dire! euh! impressionnant jmf
jmf- posteur Régulier
C'est chouette, il y a du boulot la...
Je vous souhaite une bonne continuation.
totof69- petit nouveau
Salut Eric
Pas mal !!! C'est impeccable !!! Ca prend de la gueule !
une question... l'airex est de quelle densité ?
Je crois bien que je vais mettre cela dans la partie de l'aile avant !!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
90 kg mais dans ton cas, tu peux mettre 90 sur les emplantures et descendre à 55 ensuite
Eric
Eric
Salut Pierre,
Ton travail est toujours si impressionnant et si beau qu'il est difficile de trouver des commentaires adaptés et qui ne se répètent pas de jour en jour.
C'est vraiment magnifique!
J'aimerais voir ça sur place pour me rendre encore mieux compte et apprécier les détails.
Peux-tu stp me rappeler:
- le poids maximal de l'ensemble imposé par la réglementation
- ton objectif
- le poids du moteur
- une répartition approximative du poids au travers des différents éléments principaux
Bonne journée,
Jérôme
- ton objectif
Bonne journée,
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Salut Pierre et à tous,
Je ne me rappelle plus si tu mets des réservoirs dans les ailes, ci joint lien pour un Gazaile bois http://gazaile.ulm.free.fr/index.php?category/R%C3%A9servoir
Pour Jérome :
Un ULM à vide c’est 285 kg car en charge c’est défini comme ça par la réglementation : 450 avec des passagers à 78 kg le passager et 1 h de carburant soit 156 kg +5 à 7 kg carburant = 163 + 285 = 448 voilà on est au 450.
Eric
Pour Jérome :
Eric
C'est vrai que c'est bluffant cette construction (et très instructif), sans parler du soin mis dans le moindre détail ... bravo Pierre
Ah oui, ça consomme beaucoup moins que je n'avais imaginé !! 1H de vol avec seulement 7L de carburant .. c'est plus économique qu'une voiture ! (car je suppose que ça vole à bien plus de 100 Km/h ... et en ligne droite)
Salut David,
Tu penses bien que l'on emporte plus de carburant dons la plupart des ULM 3 axes ne sont pas dans les clous.
7 litres c'est moi avec mon moteur Peugeot, le rotax à Pierre suce bien dans les 15 litres.
Vitesse de pointe pour moi > 300 km/h, croisière à 250 à 3750 tours. Poids visé avec la construction en carbone < 240 kg.
Reforme en cours, le poids serait porté à 500 kg.
Eric
Eric
» Nichoir pour oiseau
» Perdu le biplan ?
» Biplan de Pili
» L'oiseau qui plantait des arbres
» Perdu le biplan ?
» Biplan de Pili
Page 4 sur 41
