-36%
254.99 € 399.01 €
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan !
+85
Neo_Dogo
Le Doc
actinos76
michel74
Zeb West
franck67530
Alain Roy
sylvian
pasc14
guibole
azbloc
jpm30
BRICOLOLO59
kelval
BOP95
Bois7538
cascabel
thomas25
Ned
EriCBR
electricien13
jean malbranque
Bricolo51
JERE59
sd74
totof69
jmf
BZHades
F6FCO
JoV
JPierre62
Marc68
momoclic
amoilpot
Siaboa
planque
Vénète56
89 participants
Page 16 sur 41 Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 41  Suivant
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 Empty Re: Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan !
Message  pili Jeu 15 Mar 2018 - 20:14
J'arrive gentiment au moment ou je devrai poncer un maximum de détails et de recoins,  partout sur les ailes et le fuselage !  Et cela me stresse un peu... la poussière et moi, on ne s'entend pas beaucoup et je ne vois pas d'autre solution que de trouver un meilleur moyen pour prendre à la source ce cauchemar !!!! Le problème est la grandeur  des ailes et c'est la difficulté de tenir une meule et le tube de l'aspirateur dans toutes les positions, qui me gêne!
Alors ... pour économiser mes vieux os ....j'ai bricolé ce truc là !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130838
et ça marche super... j'ai essayé ...et même sans écope la poussière passe dans le tuyau sans problème !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130839
un bout de bois avec 2 trous  !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130840
une fente pour le serrage !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130841
récupérer un pied en inox qui traîne dans mes tiroirs !!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130842
avec ça on va pouvoir faire  face ....!!!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130843
je peux pivoter dans tous les sens et même permet de régler la hauteur !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130910
difficile de faire plus simple ... en tous cas, ça marche et plutôt bien, c'est l'essentiel !!Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130844
un petit entonnoir ne sera pas de trop et changera en bien ce travail  !!
Pour le reste mes ailes avancent bien !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130845
A plus    Pierre
Message  sangten Jeu 15 Mar 2018 - 20:16
Pierre, effectivement un entonnoir te permettra de capter plus large.
Message  pili Jeu 15 Mar 2018 - 20:21
Salut Alain
Comment tu verrais ce cône, je n'aimerais pas trop grand !!!
Message  sangten Ven 16 Mar 2018 - 0:06
ben pas trop grand alors !
le principe de base, plus tu es près de la source d'émission et plus tu captes large, et plus safe c'est. et plus tu captes large plus il faut de débit. Il y a un équilibre à trouver avec l'aspirateur. En l'occurence, pour ce type d'opération, je mettrais un aspi à copeaux, de type de ceux qu'on met pour la R/D. Pas un aspi bidon, type ctl ou karcher. Ces aspi ont une grosse pression disponible, mais petit débit. Un gros c'est mieux. Et tu te mets au plus près de la source d'émission.
Message  vincent91 Ven 16 Mar 2018 - 20:21
eric44 a écrit:Salut,
Un petit boulon mal souder peu aboutir à ça !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 870x4810
Bon, je pense que ce n'est pas le problème dans le cas présent.
Bilan, un mort
Je n'ai plus d'ULM pour voler !
Eric
L'écrou dessoudé qu'a repéré , et réparé, Pierre sur son Taurus était, si j'ai bien compris la butée de fin de course d'une commande d'un aileron. Je comprends que son utilité est de signaler au pilote que la commande est en fin de course, ce qui évite la tentation d'aller au delà et de faire prendre du jeu au mécanisme. Ca ne compromet pas la fiabilité des commandes et encore moins de la structure et sa défaillance ne signifie pas un risque d'aller au tapis.
Cette pièce est donc un accessoire qu'il n'est pas nécessaire de fixer autrement que par deux points de soudure, personnellement j'aurais plus confiance dans une goutte de mastic-colle et deux rivets , voire dans trois tours de ruban adhésif d'électricien....
C'est aussi pourquoi, je suppose que personne ne s'était aperçu de sa défaillance, elle n'est pas un dispositif qu'on teste dans une checklist comme les commandes elles mêmes. Pour la repérer , il fallait l'oeil du maître!.
Message  pili Mar 20 Mar 2018 - 20:11
j'arrive vraiment avec beaucoup de peine à terminer une aile... tellement les détails me bouffent du temps !!!
Et en plus ... je m'occupe du Taurus car sa radio est tellement emmerdante, que je l'ai changée  ! De toute façon, je devais le faire... Car les gros pontes de l'Europe l'ont décidé ...!!!  Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130911
Toutes les nervures sont recouvertes d'une bande de ctp , l'entoilage sera de bien meilleure tenue !!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130912
la solidité aussi !!!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130913
j'ai inséré un bois percé d'un trou de 6 mm de diamètre, il me servira à bloquer l'axe des flapperons
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130914
j'attaque le bout de l'aile, et bien sûr... j'ai fais une connerie... j'ai voulu corriger un défaut et j'ai mis un mastic polyester et ça n'a pas fait un pli le défaut s'est amplifié ... en plus je savais que je faisais une connerie
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130915
finalement .... j'ai employé les gros moyens, un mastic époxi fait maison emballé dans un tissu d'arrachage et vogue la galère !!!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130916
Et après un bon ponçage...  !!! C'est le moment de recouvrir de deux couches de fibre de verre !!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130917
pour ce travail, je le fais en une seule opération, et le plus simple c'est de mettre l'aile dans cette position !Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130918
il n'y a plus qu'à attendre demain pour enlever le tissu d'arrachage et cette aile est presque prête .....?????
si je n'y retrouve pas un défaut .....???
Le problème qui me gêne c'est qu'il reste 3 ailes à faire et je n'aime pas trop me répéter, alors je vais être un peu discret ces prochains temps !!
A plus       Pierre
Message  lamecanique76 Mar 20 Mar 2018 - 20:21
bonjour c'est une affaire qui avance bien
Message  FredM Sam 24 Mar 2018 - 15:51
Bon courage pour la suite, Pierre.
Message  pili Sam 31 Mar 2018 - 19:34
Quelques nouvelles du bonhomme !!
Descendant à Fayence pour 5 semaines, je vais prendre avec, mon Taurus pour une révision moteur !
Eh bien sûr, voler !
Il restait encore les ailes à polir et à contrôler, j'en ai profité pour rendre mon planeur plus visible par des surfaces un peu plus flaschy !!!!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130921
ça brille comme j'aime !!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130920¨
les rajouts en bout d'ailes ! Avec la neige, dans les alpes vaut mieux être prudent !!
Plus on nous voit mieux on se porte !!
Mon biplan !!
Par contre, j'ai avancé sur les ailes et  sur les flapperons !!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130922
la découpe de l'erex
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130923
une fois découpées les 14 pièces !!!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130924
j'ai mis mon tour à mousse en route !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130925
et quelques secondes plus tard !!!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130926
impeccable !!! une petite merveille ce truc-là !!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130927
j'ai mis mes flapperons verticalement ... plus facile pour coller mes mousses !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130928
j'ai préparé des petites cales pour bien centrer  mes bouts de mousse !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130929
on voit bien l'axe qui va sur toute la longueur du flaperon !
Et pour des raisons de poids....il sera en titane de 6 mm de diamètre ! densité 4,4 !!!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130930
c'est là le point le plus délicat du flapperon, c'est l'endroit de la commande !!
et pour pas que l'on m'oublie.....je ferais de temps en temps, quelques vidéos sur mes petites folies bien sympa !!!
A plus Pierre
Message  damien58 Sam 31 Mar 2018 - 19:46
Salut Pierre,
Tu nous régales avec ton biplan cheers
Profite bien de ton séjour dans le sud.
amicalement, Damien.
Message  passionair Sam 31 Mar 2018 - 20:24
Bonsoir Pierre
Si il y a quelqu'un que l'on ne risque pas d'oublier c'est bien toi, quelle merveilleuse aventure tu nous fais partager.....!
Un grand merci et vivement la suite.
Tu fais magnifiquement briller tes ailes de planeurs et j'aurais une question sur l'epoxy...comment lui redonner un polish parfait suite au ponçage de petites pétoles qui se sont déposée lors du séchage.
J'ai regardé beaucoup de vidéos d'assemblages bois résine et à chaque fois la finition est mise sous silence, si tu as une expérience dans ce domaine, je suis preneur.
http://www.diezdrum.com/
Message  Jerome41 Dim 1 Avr 2018 - 8:13
Salut Pierre,
Oh que oui!! Et quelle application tu y mets. Tu es vraiment un As! cheers
Ton enthousiasme transpire tant de tes écrits, on devrait prescrire une cure de lecture de tes sujets à tous ceux qui ont un coup de mou!
Bien amicalement,
Jérôme
Message  pili Mer 11 Avr 2018 - 19:58
Phillipe
Mon expérience des  vernis époxy date un peu, mais je me rappelle de l'essentiel, j'avais fabriqué  des coffrets en acajou, et je pensais que l'époxy serait l'idéal mais devant les problèmes rencontrés, mauvaise durée dans le temps+le farinage de l'époxy... très vite je suis passé au vernis polyester pour la facilité et une bien  meilleure qualité dans le temps... ! Pour avoir une belle transparence... rien de tel qu'un bon ponçage à chaque couche !!  Et ceci de plus en plus fin ! Pour des détails, il vaudrait mieux se passer un coup de fil !! C'est peut-être plus facile !!
Je viens d'arriver à Fayence pour la mise en route et examen de mon planeur, mais avec ce temps de cochon !! Impossible de voler !! Je vais donc profiter d'avancer sur mon ulm, j'ai en effet des douilles en bronze à faire sur mon petit tour....car j'avais prévu le coup  ..... j'ai pris de la réserve !!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130932
un croquis pour des douilles en bronze !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130931
mon petit tour tout propre et bien rangé qui attend !!!  Plus de 65 ans de loyaux services !!   Un Schaublin....quoi !!!!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130933
du bon vieux bronze de ligne d'arbre de moteur de voilier !! J'avais bien fais de conserver tous ces restes de ligne d'arbre !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130936
pour couper mes bouts de bronze, je ne vais tout de même pas les scier à la main... je vais me servir de mon tour et d'un mandrin à 3 mors !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130935
un bon burin de coupe
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130937
et c'est parti... comme dans du beurre !!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1140012
une fois les bouts de bronze coupés à la bonne longueur, un petit coup de poli !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130939
pour des raisons de facilité, tenue dans les pinces ! j'essaie le plus possible de pouvoir doubler les pièces !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130943
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130942
je me sers d'une pince et d'un arrêt réglable !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130940
ici en position ! Diamètre 10,50 mm
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130944
une fois le diamètre voulu, je change de pince !  Et je retourne mon bout de bronze !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1130941
Il n'y a plus qu'à les séparer pour les avoir en double et tout cela facilement !
A plus       Pierre
Message  eric44 Mer 11 Avr 2018 - 20:23
Salut Pierre,
Tu as combien de prise dans la pince ?
Comme dis cet après midi entre nous, un schaublin c'est quand même le top
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  diomedea Mer 11 Avr 2018 - 20:28
Comment ça! Un arbre d'hélice sur un voilier! Rolling Eyes
lol!
Bonsoir Pierre,
Ça me rappelle des souvenirs, je dois encore avoir des chutes de petits arbres en bronze qui trainent quelle que part...
Bonne continuation,
Message  pili Mer 11 Avr 2018 - 21:15
Bonsoir Eric
Le serrage est sur 20 mm de profondeur !
Bonsoir JP
Je suis ravi d'avoir gardé ces lignes d'arbres en bronze vu le prix actuellement !
Message  Vénète56 Ven 13 Avr 2018 - 9:21
Un arbre d'hélice de bateau pour des pièces d'avion, c'est pour ça qu'on dit aéro..nautique !!!!! drunken
Vénète56
Vénète56
Message  diomedea Ven 13 Avr 2018 - 9:47
pili a écrit:Je suis ravi d'avoir gardé ces lignes d'arbres en bronze vu le prix actuellement  !
C'est clair! J'en ai un joli stock (ainsi que de laiton) sauver de la ferraille...
Aujourd’hui il n'est plus utilisé, il est remplacé par de l'inox, idem pour les hélices qui sont en cupro-nickel ou cupro-alu, une saloperie à usiner!
Message  FMJ Ven 13 Avr 2018 - 14:07
S'il n'y avait les photos qui ont suivi, je serais resté très circonspect face à celle du plan de travail de ton tour : mon set de table est moins clean !!!!!
Message  kelval Dim 17 Juin 2018 - 18:11
Salut Pierrot,
Je vois que tu avances très sûrement.
Quand prévois tu l'entoilage?
kelval
kelval
Message  pili Lun 27 Aoû 2018 - 19:57
Non.... !!  Non ...!! Je ne vous ai pas oubliés... ! Mais l'été, mon vol à voile, plus mon biplan ....ont bien occupé mon temps !!
Alors voilà !!! Un peu des nouvelles de mon  bricolage !!!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1140110
mon atelier est devenu très petit !!!!! Et mon biplan est devenu un peu plus grand !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1140111
l'atelier....mais vraiment ....vraiment....très petit !!!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1140112
J'ai eu un sacré moment d'émotion ...!!!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1140113
là ça donne envie de partir en voyage !!!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 16 P1140114
et bien sûr c'est reparti pour les derniers gros travaux ...!!!
Amitié      Pierre
Message  Détourneur de fontes Lun 27 Aoû 2018 - 20:04
Je ne trouve pas de smiley suffisant tellement je suis sur le c.....
Je découvre ton avion... j'hallucine...
Oufti !!!
Sacrée réalisation !!!
Je file lire de le sujet depuis le début maintenant... study
Message  JPierre62 Lun 27 Aoû 2018 - 20:35
Bonnes Nouvelles !
On ne t"as pas oubliés .
Ca avance quand meme bien Pierre !
Faut pousser le murs de l'atelier !
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  6°sens Lun 27 Aoû 2018 - 20:43
Je rentre du Taf et Paf... le bonheur de voir ça !!!
J'ai beau être habitué, je suis toujours surlecuté de voir tes réalisations,
A Sisteron, on pourra en parler calmement, hein !
Au fait dis nous quand tu sera dans le sud qu'on fasse notre bouffe traditionnelle.
Message  damien58 Lun 27 Aoû 2018 - 21:44
Bonjour Pierre,
ça fait très plaisir de te lire cheers
Toujours aussi époustouflé par ton travail, j'ai hâte de voir la suite.
Bon courage,
Amitiés, Damien.
Message  Jerome41 Lun 27 Aoû 2018 - 21:52
Salut Pierre,
Waouh!! Fantastique! Ce biplan est vraiment magnifique !
J'adore! Very Happy
Je trouvais le temps long, craignant que tu n'aies pu donner libre cours à tes passions, me voilà rassuré !!
Jérôme
