Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Couper l'acier avec une scie radiale Metabo
nono30
pennan
Couper l'acier avec une scie radiale Metabo Empty Couper l'acier avec une scie radiale Metabo
Message  pennan Lun 14 Aoû 2017 - 17:39
Différentes réponses sur ce forum mais pas sûr que ce soit les bonnes pour mon cas
J'utilisais jusqu'à maintenant une tronçonneuse chinoise à disque abrasif de 350mm avec laquelle je n'ai jamais pu obtenir des coupes (droites ou à 45°) très précises et c'est le moins qu'on puisse dire ! (je parles de profilés acier, carrés ou rectangles, de 30x30 jusqu'à 30x50, ép maxi: 3mm)
Je dispose par ailleurs d'une scie radiale Metabo réf KGS216, parfaite pour des coupes de bois assez précises (après réglages soigneux)
De là l'idée d'y monter une lame de scie pour acier.
En cherchant un peu sur le net j'ai trouvé  un modèle pour acier de 190mm alésage 30mm (116€ HT quand même !) de marque Morse metal devil.
A votre avis est-ce compatible avec ma machine (puissance, t/m) ?
Est-ce un bon choix de lame ?
pennan
pennan
Couper l'acier avec une scie radiale Metabo Empty Re: Couper l'acier avec une scie radiale Metabo
Message  nono30 Lun 14 Aoû 2017 - 19:00
à mon humble avis, il faudrait une lame avec pas mal de dents et vitesse de rotation vraiment plus basse que celle qu'on en général ce type de scie pour couper le bois et l'alu.
on verra ce que diront les spécialistes mais ça me semble un peu chaud.
nono30
nono30
Message  ricoud Lun 14 Aoû 2017 - 19:07
Il te faut une lame de même diamètre ! C'est pas 190 il me semble sur cette machine. Sinon la lame n'arrive pas en bas
Message  pennan Lun 14 Aoû 2017 - 19:28
@nono30, La datasheet de cette lame indique une vitesse maxi de 5800 t/m ce qui est compatible avec la machine.
@ricoud, je n'ai pas trouvé de lame 216mm/alésage 30mm. Mais j'ai vérifié que la lame de 216 descendait 10 mm en-dessous de la base et que par ailleurs la butée réglable permettait de gagner les quelques mm restants. De ce point de vue, la 190 mm devrait convenir. Cool
pennan
pennan
Message  lamecanique76 Lun 14 Aoû 2017 - 19:45
attention les vitesses de coupe sont 1300 tr/min
les lames encaissent en général 1500 tr/min
Message  nono30 Lun 14 Aoû 2017 - 19:55
la vitesse maxi c'est une chose mais moi je parlais de la vitesse de coupe.
tu as un lien vers les infos du disque ?
nono30
nono30
Message  lamecanique76 Lun 14 Aoû 2017 - 20:28
vitesse de rotation de la scie circulaire a métaux 1300 tr/min
vitesse maxi admissible par le disque 1500 tr/min
Message  momoclic Lun 14 Aoû 2017 - 22:15
Possesseur d'une scie radiale Parkside PKS 1500 A1 livrée avec une lame Ø210mm pour le bois.
Dernièrement j'ai acquis une lame BOSCH 2 608 643 057 pour l'acier et ça fonctionne très bien.
J'ai coupé sans problème des tubes en 2mm d'épaisseur de 50x50mm en lubrifiant légèrement.
Cette scie n'est vraiment pas terrible, mais en prenant le temps de bien la régler elle fait mon boulot dans le bois comme dans l'acier.
En résumé, il existe des lames pour tous les matériaux (bois, alu, acier, brique, etc)., il faut bien choisir en fonction des caractéristiques de la machine et du matériau.
http://www.bosch-pt.com/fr/fr/accocs/Accessoires/2490676/34712/lames-de-scie-circulaire-pour-scies-circulaires-a-metaux-portatives-(hand-dry-cutter)/lame-de-scie-circulaire-expert-for-steel/
momoclic
momoclic
Message  sb1971 Lun 14 Aoû 2017 - 22:34
Oui ça fonctionne bien et les coupes sont correctes , j'avais fait mes coupes pour mon serviteur porte buche avec
http://www.metabricoleur.com/t8738-serviteur-porte-buche?highlight=serviteur+buche
Bonne soirée
sb1971
sb1971
Message  Isidore78 Mar 15 Aoû 2017 - 10:12
Un sujet évoquait cette problématique de couper l'acier avec une scie à onglet prévue pour le bois. Mécaniquement, elle pourra certainement couper l'acier avec la lame qu'il faut. Ce à quoi il faut porter une grande attention, c'est la sécurité. Le carter de la Métabo est en plastique et si tu coupes de l'acier il y a risque de chauffe et de fonte du plastique et de feu (si tu laisse le sac à copeau ou l'aspirateur avec les copeaux dedans !! J'avais vu quelque-part un gars qui avait fait un carter en alu pour remplacé celui en plastique de la Métabo.
Donc pour ma part, j'ai cette Métabo mais en 254 mm de lame. J'ai quand même acheté pour une petite centaine d'euros ce modèle https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/scie-a-onglet-evolution-r210cms-210-mm-1100-w-e1500237799 pour couper l'acier. J'ai choisi ce petit modèle pour son prix  (il était plus cher à l'époque pancoops ) et il est facilement transportable, ce dont j'avais besoin.
Alors bon choix à toi et pense aussi à la sécurité.
Isidore78
Isidore78
Message  pennan Mar 15 Aoû 2017 - 12:14
Merci à tous pour avoir partagé vos expériences.
En conclusion, je crois que je vais réserver ma Métabo à la coupe du bois où elle excelle et me tourner vers l'achat d'une tronçonneuse métaux type Rage 2
Pour 2 ou 300€ J'espère qu'elles feront toujours mieux que ma saleté chinoise à abrasif.
Couper l'acier avec une scie radiale Metabo Dsc_4010
pennan
pennan
