Le Deal du moment : -25%
599 €
Question de béotien : peut-on couper de l'alu avec une scie à bois ?
momoclic
jpm30
Question de béotien : peut-on couper de l'alu avec une scie à bois ? Empty Question de béotien : peut-on couper de l'alu avec une scie à bois ?
Message  jpm30 Sam 13 Jan 2018 - 22:21
Désolé de poser une question bête :
Je possède une combinée Lurem : puis-je couper des profilés alu avec la lame de scie sans abîmer le matériel et (ou) le profilé ?
Même question pour la scie à ruban ( qui a une denture plus fine) ?
En effet je n'arrive pas à trouver un reglet de 18mm par 4 mm d'épaisseur (longueur de plus ou moins 500mm)
En GSB il n'y a que des largeurs de 14 16 et 20mm.
Ce reglet me permettrait d'utiliser la glissière de la table.
Actuellement j'ai usiné une pièce en bois mais l'hygrométrie de mon atelier fait que ça "coince" avec l'humidité et si je retire de la matière  par temps sec ça n'a plus la précision voulue...
Il est impossible de se procurer le reglet d'origine Lurem n'existant plus.
Merci de vos lumières . merci
Jean-Paul
Dernière édition par sangten le Sam 13 Jan 2018 - 23:09, édité 1 fois (Raison : titre rectifié.)
jpm30
jpm30
Question de béotien : peut-on couper de l'alu avec une scie à bois ? Empty Re: Question de béotien : peut-on couper de l'alu avec une scie à bois ?
Message  KOKO 57 Sam 13 Jan 2018 - 22:33
Salut Jean Paul et tous...............tout dépend de l'état de ton ami What a Face ,par contre je trouve quand même bizarre de vouloir découper un de ses amis avec une scie à bois,et pis d'abord que t'a t il fait cet ami pour vouloir lui faire ce genre de bizarerie Very Happy Question de béotien : peut-on couper de l'alu avec une scie à bois ? 406024207
Message  jpm30 Sam 13 Jan 2018 - 22:42
scratch scratch scratch
J'ai pas trop compris l'explicage... pancoops
jpm30
jpm30
Message  KOKO 57 Sam 13 Jan 2018 - 22:57
re...........regardes dans le titre de ton sujet drunken
Message  sangten Sam 13 Jan 2018 - 23:08
A la question Re: Question de béotien : peut-on couper de l'ami avec scie bois ?
Je répondrai que c'est illégal et fortement réprimandé de débiter ses potes à la SAF (ou avec toute autre forme de tronçonneuse). Sauf le débit de boisson...
Allez, je te change ton titre.
Message  KOKO 57 Sam 13 Jan 2018 - 23:20
re...........Jean Paul,j'espère que tu ne l'as pas mal pris,mais quand j'ais lu le titre j'ais souris et n'ais pas pu m'empêcher de le souligner (merci Alain pour lui) drunken
Message  jpm30 Sam 13 Jan 2018 - 23:24
J'ai dû avoir un problème avec le correcteur orthographique... drunken
Demain tournée générale rendez vous 11h au bistrot de l'église Cool
jpm30
jpm30
Message  sangten Sam 13 Jan 2018 - 23:32
attention au coup de bambou, quand même.
Message  momoclic Sam 13 Jan 2018 - 23:46
Il existe des lames spécifiques pour ces travaux.
Je n’ai pas d’expérience dans m’alu.
Par contre avec une scie à circulaire à bois sur laquelle j’ai monté une lame appropriée je débite, en amateurs des tubes sur d´acier ... en prenant mon temps.
J’ai entendu dire que ceratains sciaient l’alu avec des lames bois, ce doit être possible en y allant doucement, ça dépend aussi de la qualité du métal.
D’autres utilisent des défonceuse et des outils acier pour de petites passes dans l’aluminium !
momoclic
momoclic
Message  BICKFORD Dim 14 Jan 2018 - 0:07
Aucun soucis il y a des lames carbure qui coupent acier alu bois plastique ...
ce qui va changer c'est le nombre de dents l'angle de la denture etc... mais oui sans soucis
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  ced21 Dim 14 Jan 2018 - 10:05
on trouve des lames adaptées pour la découpe de l'alu, elles sont généralement indiquées multimatériaux, elles ont une denture négative (généralement 5°) et des dents type trapézoidal alterné.
Tu en trouves même chez Lidl.
Après et en toute honnêteté, mes connaissances ne sont que théoriques et je n'ai jamais (pas encore) tenté la découpe de l'alu.
Si tu fais des recherches sur les posts de Diomedea, je pense qu'il a déjà du écrire la-dessus car il a déjà découpé de l'alu avec sa SAF (et aussi usiné de l'alu à la défonceuse)
Message  speedjf37 Dim 14 Jan 2018 - 12:01
Je refend régulièrement des profilés alu (même anodisés) à la toupie avec une lame carbure pour le bois , cela se passe très bien.
Avec une petite denture pas de problème , ce serait surement mieux avec une denture adaptée (négative).
JF
speedjf37
speedjf37
Message  lamecanique76 Dim 14 Jan 2018 - 21:12
pour l'alu j'utilise des lames carbure ou fraise carbure ça marche
mais surtout pas les lame classique elle ne dure pas longtemps
Message  jpm30 Lun 15 Jan 2018 - 13:23
Merci à tous
C'est quoi un scie à dentures négatives ?
jpm30
jpm30
