Carte NVEM + variateur Huanyang
Salut a tous,
j'ai une broche 3kw avec un variateur Huanyang, pour la carte, c'est une NVEM 6 axes en Ethernet donc
Après pas mal de réglages, la carte est détectée, fins de courses fonctionnent, arrêt d'urgence .... aussi, mais n'arrive pas a faire fonctionner la broche via Mach3.
Par contre, quand j'allume la broche via mach3, le voltage monte sur le multimètre qui est connecté à la carte.
Une idée ?
Une idée ?
para005- petit nouveau
Re: Carte NVEM + variateur Huanyang
broche allumée
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
Je t'ai répondu ici
http://www.metabricoleur.com/t3028p125-broche-vfd-huanyang-conseils-pour-mise-en-service-svp#269812
merci de ne pas multiplier les posts avec une même question
Je t'ai répondu ici
Boujour tout le monde,
Je suis dans le même cas que toi para005. J'utilise une NVEM 6 axis et un inverter Huanyang pour une broche 2.2kW avec refroidissement à eau.
J'ai réussi à faire tourner la broche manuellement depuis le variateur mais depuis Mach 3 je bloque.
La connexion entre mon ordinateur et la NVEM est OK. J'arrive à faire fonctionner ma manette MPG.
Pour la broche, j'ai cablé GND1 à DCM (j'ai aussi essayé avec ACM tout seul et les 2 en même temps DCM+ACM), VSO à VI, OUT1 à FOR et OUT2 à REV entre le variateur et la NVEM.
J'ai changé le petit pontage de VR à VI sur la gauche du variateur. J'ai toujours 10V entre VSO et GND1, et 24V entre GND1 et OUT1 ou OUT2 (que j'active la broche dans Mach 3 ou non)...
Est-ce que tu as fait comme ça pour ton câblage finalement ? Tu as ACM+DCM relié à GND1 ou seulement l'un des deux (si oui lequel ?) ?
Pour les paramètres du variateur j'ai suivi les consignes de Totem sur ce forum PD001 à 1, PD002 à 1. Est-ce qu'il faut faire autre chose ?
Sinon est-ce que tu as des différences dans tes paramètres Mach3 avec les screenshots ci-dessous ?
Ma tension entre VS0 et GND1 n'évolue pas que je monte ou diminue la vitesse sur Mach3... c'est toujours 10V.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Merci pour votre aide
Gaulois- petit nouveau
4ieme image, PWM base frequ: essais une valeur plus faible, peux être la carte ne peut elle pas gérer le PWM à cette fréquence ; essais quelque chose comme 50 ou 100
Bonjour David,
Merci pour ton aide.
Je viens d'essayer mais ce n'est pas ça de passer à 50 puis à 100. Ça ne tourne toujours pas...
J'ai bien Output 1 qui clignote dans Mach 3 quand je lance une commande M3 S5000 (par exemple) avec le voyant Active Dwell Jaune qui s'allume au début mais niveau broche rien.
De même j’essaie de faire tourner un moteur pas à pas NEMA23 (23HS5628, 2 phases, 4 fils, 2.8A) avec un Driver DM542 et la NVEM mais il reste bloqué (ne tourne pas et je ne peux pas le tourner à la main, il est tiède donc il y a du courant qui passe dedans). J'ai bien 5.1V sur COM+ au niveau de la NVEM si je prend par rapport à la borne - de l'alimentation NVEM, et j'ai 4.7 sur CP- et DIR- (ça je ne sais pas si c'est normal...)
dernière image, les step port et dir port pour Spindle ne devrait t'il pas être à 1 ?
c'est bizarre que tu n'ai pas de n° de pin pour tes moteurs et ta broche ..
Dans la documentation NVEM ils sont à 0 pour les Axes B, C et Spindle.
J'ai essayè avec 1 sur la Broche ça ne fonctionne pas non plus, merci quand même.
Si jamais quelqu'un à une CNC qui fonctionne (broche, moteurs, MPG, switches...) avec cette carte NVEM ça serait cool qu'il poste un fichier XML avec ses paramètres.
Il doit y avoir un tuto dans la section mach3, mais je ne me souviens pas si il y avait une broche avec VFD.
edit: voir ici
http://www.metabricoleur.com/t13680p200-conception-cnc-pour-atelier#271940
edit: voir ici
As-tu regardé le sujet de Charpentier73 ?
Il me semble qu’il ai mené à bien ce genre d’opération :
http://www.metabricoleur.com/t13680p125-conception-cnc-pour-atelier
momoclic- complétement accro
Je suis en train de regarder toutes les réponses à ce sujet.
J'ai vu qu'il a fait un tutoriel pas mal détaillé, c'est franchement bien... Je pensais que cela allez résoudre tous mes problèmes mais apparemment non.
Je viens de le suivre étape par étape (enfin j'en ai sautez quelques unes). Ça m'a permis de trouver une boulette de cablage mais ça ne change rien je n'arrive pas à faire tourner un moteur step ou la broche depuis mach3.
Les seules différences de ma CNC avec celle de Charpentier73 :
- je n'ai pas connecté de relay au VFD pour contrôler l'aspiration à FC et FB (pour le moment)
- j'utilise des 6 Driver DM542 connectés à 5 moteurs NEMA23 (4.2A peak) et 1 NEMA23 (2.8A peak)
- MPG par fil -> OK
- Je suis sur WIN10
Mon problème apparemment c'est que j'ai toujours 10V entre VS0 et GND quoi que je fasse depuis Mach3.
C'est comme si Mach3 n’envoie rien au NVEM, alors que dans le sens contraire ça fonctionne la manette MPG envoi des informations au NVEM qui les communique a Mach3 (la ça fonctionne).
Pareil pour le contrôle des moteurs pas à pas j'ai bien 5.1V sur COM+, et j'ai toujours 4V et quelques sur CP- et DIR- quoique je fasse dans Mach3...
Je vais revérifier ma connexion TCP IP....
- MPG par fil -> OK
- Je suis sur WIN10
Il ne faut rien de plus que ça normalement non ?
De toute façon j'ai bien le message "nvem is connected..." qui s'affiche dans Mach3 à chaque connexion.
En tout cas j'apprécie de recevoir des réponses de votre part aussi rapidement. J'ai posté sur plusieurs forum et ce n'est pas partout comme ça.
C'est bien un vrai NVEM (de Novusun) ou une copie ?
Si c'est un vrai, c'est une V1 ou une V2 ?
Non c'est une copie. Celle où il y a écrit 6-axes Mach3 controller dessus
Ok, tu est sûr d'avoir pris le bon plugin ? Si j'ai bien compris, ils on cracké le plugin de NVEM
Effectivement comme j'ai essayé pas mal de choses ce n'était plus le bon .dll
J'utilisais le NVEM_F.dll et ils m'ont fournis un NVEM_NEW.dll
Je l'ai remplacé mais ça ne changeait rien...
Ensuite j'ai désinstallé Mach3 et réinstallé les deux Versions (dont celle Française) préconisé par Charpentier73. Et là avec le Plugin NVEM_NEW fournit avec ma copie de NVEM. Maintenant je n'ai plus 10V entre VS0 et GND1 mais 0.9V et 1.9V sur OUT1 et OUT2 (au lieu de 24V avant)... Il devrait y avoir combien ? Quelqu'un sait ?
Lorsque je lance une commande M3 SXXXXX ça ne change rien ça reste à 0.9V
La manette MPG fonctionne toujours avec cette version de Mach3 en Français et ce Plugin...
Je n'y comprend vraiment rien !
Des fois j'ai une erreur "PWM bumped to minimum settings" qui apparait si je met une valeur trop haute (en %) dans Spindle Setup -> Minimum PWM. Si je comprend ça a un rapport avec la valeur minimale définit dans Spindle pulley... Je ne sais pas pourquoi Charpentier73 a mis 16%. Si je mets exactement ses paramètres j'ai l'erreur qui surgit quand je lance la broche.
Pour mes moteurs pas à pas rien ne change. Il y a du courant dedans, le rotor est impossible à tourner à la main mais ça ne tourne pas. J'ai vérifier les Drivers (DM542) que j'utilise sont bien préconisés pour mes moteurs (NEMA23). On m'a répondu sur un autre forum que le problème peut être dû aux optocoupleurs dans les Drivers qui ne sont pas compatible avec NVEM...
Mais il y a pourtant des gens qui ont réussi à associer les 2...
Chaque jour je perds un peu plus de cheveux que ce je devrais.
tu a vu ici, ça semble marcher pour lui
http://www.metabricoleur.com/t3028p150-broche-vfd-huanyang-conseils-pour-mise-en-service-svp#269925
C'est bizarre par contre que les moteurs ne tournent pas, il me semble que ça n'avait pas posé de problème chez les autres ..
Oui, si la valeur de vitesse demandée est hors plage (celle mise dans pulley selection), Mach3 limitera à la valeur maxi/mini réglée. Sur l'interface FR, clique dans la case "S" de la zone de réglage de la broche et entre 12500 et valide par entrée; tu devrait alors mesurer 5V entre vso et gnd1 de la carte (ne la relie pas au vario de façon à être sûr que tu n'a pas une tension renvoyée par le vario qui fausserait les mesures) si tu rentre 24000 tu devrais avoir les 10V (compte tenu de ce que tu a réglé dans pulley selection)
Note; la variation 0-10V est présente même si la broche est à l'arrêt, elle change dès que tu change la consigne de vitesse.
A ma connaissance, il n'y a pas d'opto coupleur dans les drivers, il sont sur la NVEM, et du coté PC, pas du coté puissance ; et les leadshine (ou leur copies) fonctionnent avec toutes les BoB ...
vérifie si il n'y a pas une erreur de sérigraphie dans l'identification des bornes (ou un décalage), ce ne serait pas la première fois avec une copie , compte les bornes par rapport à la vraie NVEM pour être sûr que tu est bien branché sur les bonnes.
Merci encore pour tes conseils David.
J'ai essayé de faire ce que tu m'as dit. J'ai déconnecté le VFD de la NVEM.
Au repos, j'ai :
une tension fixe de 10.55V entre VS0 et GND1
une de 0V (en fait quelque mV) entre OUT1 et GND1, de même pour OUT2 et GND1
une tension qui oscille entre 0 et 1.4V entre la borne (-) NVEM et VS0 (des fois c'est fixe à 0.9V...).
une tension de quelques mV entre (-) NVEM et OUT1, de même pour OUT2
Ensuite j'ai rentré une valeur de 12500tr/min dans S sur Mach3 puis lancé la Broche. Et je mesure les mêmes valeurs.
Je n'ai plus les 24V sur OUT1 et OUT2 (par GND1) que j'avais lorsque je connecté au VFD... Aussi lorsque je fais le contact des bornes de mon voltmètre avec les borne du NVEM j'ai des petits arcs electriques... chose que je n'avais pas avant.
Je vous glisse quelques photos de mon projet au passage.
Je me demande si je ne suis pas bon pour racheter une NVEM mais de meilleure qualité...
La V2 (Novusun) a quoi de mieux que la V1 ?
Je vais devoir m'absenter un long moment, j'espère que tout n'aura pas rouillé entre temps...
Au repos, j'ai :
Aucune idée ... si j'ai bien lu la V2.1 c'est la dernière version sortie en 2017, et qui est censée corriger quelques bugs de la 1.1
» réglage et programation CNC
» Carte d'axes NVEM
» Problème sur mon variateur Huanyang
» Commande externe variateur Huanyang
» probleme branchement variateur yl600 sur carte sts5100
» Carte d'axes NVEM
