Commande externe variateur Huanyang
Je galère un peu avec la configuration de mon variateur Huanyang.
J'ai sans trop de souci configuré un potentiomètre pour gérer le réglage de vitesse à distance. En revanche, je bloque sur la gestion du démarrage / arrêt du moteur. Je souhaite quelque chose de très simple : un unique bouton type arrêt d'urgence rotatif. Le modèle que je possède est de type SPDT. La particularité est que les deux throats (désolé, je ne connaît pas le terme français ) sont différentes : l'une est de type NC et l'autre de type NO.
J'ai donc câblé le côté NC entre DCM et FOR(D1). Ainsi un appui ouvre switch et coupe le moteur, et une rotation ferme le switch et lance le moteur.
J'ai bien configuré les paramètres suivants :
PD001 = 1 (run par commande externe)
PD044 = 1 (RUN, j'ai aussi tenté 2 pour FOR)
Résultat, en mode normal, cela fonctionne : une rotation lance bien le moteur et un appui le coupe bien. Le hic c'est si je simule une coupure de courant en débranchant la prise pendant que le moteur tourne et que je rebranche sans toucher au bouton. Dans ce cas, au redémarrage du variateur, le moteur repart. Or je voudrais qu'il reste à l'arrêt.
Cela est-il possible avec le seul bouton que je possède. J'ai tenté de câblé le côté NC de mon bouton entre DCM et FOR et le côté NO entre DCM et RST mais je dois mal m'y prendre. Je n'ai pas un fonctionnement constant. L'appui sur le bouton ne coupe pas systématiquement le moteur. Est-ce que je rate quelque chose ?
Benji
Benji
benji791- très actif
Re: Commande externe variateur Huanyang
Je ne sais pas du tout comment c'est sur le Huanyang, mais sur mon altivar j'ai du mettre un relais qui est commandé par un BP marche, Un inverseur de sens et un AU pour obtenir ce fonctionnement sécurisé ; en cas de coupure de jus tout s'arrête, et rien ne redémarre au retour du courant. Une rotation en marche du sélecteur de sens permet de changer de sens sans arrêter la broche (freinage, puis ré accélération dans l'autre sens)
il y a un schéma ici
http://www.metabricoleur.com/t5286-modifs-perceuse-a-colonne-spm#88603
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
Oula je suis allé voir ton post et je ne comprends pas tout. Je n'ai pas besoin de gérer l'inversion de sens dans mon cas pour ma défonceuse sous table.
En revanche, je pensais pouvoir éviter d'ajouter un bouton poussoir en plus de mon bouton rotatif. Pour le relai, j'ai cru comprendre sans en être bien sûr qu'il y en avait un d'intégré dans le huanyang mais bon ca me dépasse un peu. L'électricité et moi parfois ca fait 3
Benji
Je sais que c'est le cas sur certains vario, mais je ne saurais dire si le Huanyang à cette possibilité.
Le spécialiste des Huanyang sur ce forum, c'est Totem.
Totem, Totem, Totem
Bon j'ai tenté de respecter le manuel et les posts glanés à droite à gauche en rajoutant un bouton poussoir séparé pour la commande FOR et ca ne fonctionne pas comme je le souhaite.
En image :
Donc le gros bouton est câblé en normally closed. C'est à dire qu'il s'ouvre lorsque l'on appuie sur l'arrêt d'urgence.
L'autre petit bouton est un simple bouton poussoir normally opened.
Ce qui se passe est étrange. Lorsque je tourne le gros bouton rouge, le switch se ferme et le moteur démarre. Je m'attends à ce qu'il ne se passe rien et qu'il faille que j'appuie sur le BP de droite pour qu'une simple pression démarre le moteur. Et pourtant il y a bien un relai interne. Il y a peut-être un problème de repérage des ports...
Si certains connaissent ce variateur et peuvent me venir en aide...
Benji
En image :
Benji
» UC300 commande variateur huanyang mach3
» Problème sur mon variateur Huanyang
» remplacement variateur yl620 par un huanyang 1.5kw
» Carte NVEM + variateur Huanyang
» variateur huanyang + probléme parametrage
