35 €
Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier
Yayant
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier  - Page 2 Empty Re: Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier
Message  Invité Mar 1 Aoû 2017 - 14:30
j’oubliai, le vérin en dessous je suis pas pour !
les souches/rocher et autres... ne font pas bon ménage avec les vérins...
Invité
Invité
Message  Yayant Mer 2 Aoû 2017 - 20:32
Bonsoir.
je te remerçi pour tous ce que tu a fait pour moi !
pour ce qui et du poids total de la lame ....meme pas 100 kg...... cheers
quand a la force de poussé du micro tracteur .....entre 700 et 900 kg .....c'est déja pas mal
je n'ai pas 240 cv sous le capot ....mait plutot 24 anne (petit cheveaux )
........ merci
Yayant
Yayant
Message  Invité Mer 2 Aoû 2017 - 21:49
a supprimer.
Anonymous
Invité
Invité
Message  Invité Mer 2 Aoû 2017 - 21:58
à supprimer
fin des post pour moi.
Anonymous
Invité
Invité
Message  meles Mer 2 Aoû 2017 - 23:39
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
Message  L'Ankou Jeu 3 Aoû 2017 - 21:09
Sans compter qu'une panne hydraulique ferait grimper le tracteur sur la lame. Le vérin au dessus permettrais de gérer la poussée au sol, un ressort de rappel permettrais dans ce cas une mise en sécurité en cas de défaut.
Message  lamecanique76 Jeu 3 Aoû 2017 - 21:25
le vérin dessus scratch
les bulls les vérins sont dessus
et les bobs aussi
Message  Yayant Dim 6 Aoû 2017 - 15:48
je suit en train de faire mes dernier ajustement ......avant la mise en peinture .... Cool
je remerci encore Boumtp.....pour c'est précieux conseil !...... Wink
quelque photo ....de la machinne prét a fonctionné .....ainsi qu'une vidéo en action ....viendront ... mili2
vous montés que sa marche trés bien ....avec les verin dessous ....... militaire
Yayant
Yayant
Message  michel80 Ven 11 Aoû 2017 - 21:12
bonsoir a tous
je suis le projet dans l ombre
si tu mets les vérins en dessous tu ne pourras pas remonter a la vertical ta lames
une petite remarque j aurai élargie la lame pour protéger mon train avant
Message  Yayant Jeu 17 Aoû 2017 - 12:00
la c'est la panades ....... drunken
impossible ....de faire fonctionné  mon articulation hydraulique ...come je le voulait
il me manque ....une inclinésson ....quelque part ....pour que sa marche .....
je fait l'assemblage comme ce si .....lame en possition haut
mais impossible de repoussé le verin ....
Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier  - Page 2 Img_0551
aprés démontage .....sa marche .....mais voila l'angle ....impossible d'aller plu haut ..... scratch
Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier  - Page 2 Img_0552
peu étre qu'il me faut une double articulation ..... scratch
bref si quel qu'un a une solution .....merci ....
Yayant
Yayant
Message  michel80 Jeu 17 Aoû 2017 - 14:07
bonjour yayant
sur la photo 1 pour moi tes points de rotation sont au dessus de nl axe verin
pour c est pas bon
sur la photos 2 tu tire sur tes axes de rotation
remonte ton axe cote cul de verin au dessus de ton point de rotation
tu devrais avoir du mieux
Message  BZHades Jeu 17 Aoû 2017 - 14:34
Pas mieux : tu tires dans l'axe, ou trop près de l'axe de rotation
Tu pourrais faire mieux soit en augmentant la hauteur de l'attache du vérin, soit un système à double articulation. Avec cette solution, l'avantage est d'avoir une force relativement constante.
Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier  - Page 2 Capture
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  michel80 Jeu 17 Aoû 2017 - 20:45
bonsoir a tous
apres si tu veux il faut un systeme de compas
tu peux prendre exemple sur la fleche d une grue avec le godet
mais c est un peu plus de boulot
Message  lamecanique76 Jeu 17 Aoû 2017 - 20:53
j'ai çà si ça vous aide
Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier  - Page 2 Img_1313
Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier  - Page 2 Img_1315
Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier  - Page 2 Img_1314
Message  lamecanique76 Jeu 17 Aoû 2017 - 21:12
et la lame pousse branches et terre et bouse
Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier  - Page 2 Img_1316
Message  Yayant Sam 19 Aoû 2017 - 12:50
Bonjour .
et merci de votre aides ......
j'ai besoin de mon tracteur pour la campagne de bois de chauffage
donc il va resté pour cette campagne .....avec ce montage ....(pas idéale pour passé les fossé )
on lui ferra une articulation avec compas .....comme vous me le conseiler ....
voila le resultat ...... cheers
Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier  - Page 2 Img_0565
Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier  - Page 2 Img_0566
Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier  - Page 2 Img_0567
il me faudra un compas pour diminuée la hauteur du levier .....qui me fera gardée en gardes au sols
Yayant
Yayant
Message  Yayant Sam 26 Aoû 2017 - 18:33
bonsoir............. mess
j'ai pas était bien loin ......et sa a cassé.....au niveaux du levier
Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier  - Page 2 Img_0571
j'ai mie une chaine .....pour maitenir la lame..... siffle
Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier  - Page 2 Img_0611
bon il me reste plu qu'a lui faire une articulation double compas ..... Cool
si une personne a des conseil a me donné ....il sera le bienvenus ..... lunettes
Yayant
Yayant
Message  Yayant Dim 10 Sep 2017 - 11:01
Bonjour ......
aprés bon nombre de ((tuyaux))......et de bon conseille ....bien compliqué .... drunken
on va planché sur cette idées simple et solides !
Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier  - Page 2 Img_0615
Yayant
Yayant
Message  Yayant Dim 17 Sep 2017 - 15:05
Voila le résultat ...... cheers
J'ai inséré la video. meles
Yayant
Yayant
Message  Yayant Mer 18 Oct 2017 - 13:21
Bonjour ....
que du bonheure ....aprés ma réalisation .... auquin probleme de quoi ce soit ....c'est vraiment le top !
Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier  - Page 2 Img_0617
Yayant
Yayant
