Bestcombi 2000 levier de vérouillage inclinaison lame scie
Bonsoir j'ai un soucis sur ma bestcombi 2000 : le réglage d'inclinaison à 90 degrés de tient pas et au bout de qq coupes la lame penche et coupe plutot à 85 degrés. Le pb vient du levier de serrage (en face avant de la machine), ce levier en forme de came est senser assurer un serrage (une fois le réglage effectué) mais le serrage n'est pas assez puissant car le levier s'est déformé (tordu) du coup j'ai essayé d'enlever le levier pour le remplacer mais là galère, car je n'arrive pas à faire sauter la goupille qui tient le levier sur l'axe... j'ai pris un chasse goupille mais rien n'y fait ça veut pas sortir. Qqun voit de quoi je parle et comment faire pour démonter ce fichu levier ? Si je suis pas clair je vous ferez passer des photos. Le levier existe en pièce détachée : https://www.probois-machinoutils.com/fr/pieces-detachees-machines/4731-levier-de-verouillage-de-lame-de-scie-pour-les-bestcombi-kity-419-et-precisa-20.html.
Merci pour votre aide....
raphz84- petit nouveau
Re: Bestcombi 2000 levier de vérouillage inclinaison lame scie
bonjour raphz84 .
le fil ne doit pas être bon.
BILL51- complétement accro
y'a un point final qui traine dans l'URL:
Oui merci tu as raison ton lien fonctionne et pas le mien.
Entre temps j'ai réussi à chasser la goupille avec du WD 40 (produit magique !!) et de la patience, du coup j'ai pu enlever le levier et remettre une goupille fait maison. Mais pour régler complètement mon problème de serrage il a en plus fallu resserrer un boulon qui se trouve au bout de la tige ou est fixée le levier. Pour cela j'ai ouvert la machine par la trappe jaune sur le coté et j'ai resserré légèrement et depuis ça tient. La vue en éclatée de la notice m'a aidé à voir où il fallait agir. Si d'autres sont intéressés je peux mettre la vue en éclatée et montrer les pièces concernées.
J avais le même soucis , qui revenait souvent d ailleurs , j ai mît un contre écrou et resserrer comme il le fallait et depuis je n' ai plus ce soucis ( maintenant j en ai un autre
Bonne idée !!
Et ton nouveau soucis c'est quoi ?
Salut,raphz84 a écrit:Bonne idée !!
Le nouveau ( enfin il date , mais j arrivai à faire avec ) mais ayant changé mes bagues d entraînement ces jours ci, je voudrais en profiter pour régler mon problème de monter/descente de table d entrée , au niveau des engrenages ( voir photo qui va suivre )
C est une machine que j ai entièrement retapée , donc , au départ si je ne touchait pas la molette , ça fonctionnait impeccable, le seul inconvénient et que je pouvais prendre des passes de 0.5 mm , donc je voudrai en profiter d avoir changer les bagues d entraînement , pour m occuper aussi de ce soucis en même temps ( une pierre ,deux coups )
Après, elle sera comme neuve...
J ai fait pas mal de frais dessus , donc ça m embête vraiment , alors que je sais que ce n est pas grand chose.
Je veux bien essayer de faire une photo de la mienne pour que tu puisse comparer, ça se situe sous la table d'entrée ? Je pourrai faire une photo mercredi si ça te dit ?
Mastrociliegia- très actif
Encore merci Fulvio, j' ai ramé pour les avoirs , tu me sauve la vie presque , car sans machine , je ne suis rien ( rire) quoi que...
Quand on aime le bois , c est presque ça..
A bientôt , Goupil
A bientôt , Goupil
Salut,raphz84 a écrit:Je veux bien essayer de faire une photo de la mienne pour que tu puisse comparer, ça se situe sous la table d'entrée ? Je pourrai faire une photo mercredi si ça te dit ?
C est sympa, mais j ai Fulvio ( un membre de MB) qui m a envoyé la bonne photo, merci quand même.
A bientôt, Goupil
