Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier
Yayant
j'ai acheté un micro tracteur pour moi faire du bois de chauffage ......
dans le bute de me facilité la tache
je l'ai équipé d'un treuil a l'arriere .......d'une cabine faite maison ....
mais la ....la réalisation de cette lame ...va me donner du fil a retorde !
surtout qu'il faut réalisée une articulation hydrolique ....
c'est pour sa que je vient parmi vous
les photo vont arrivé .....
![jaifaim](/users/4211/25/42/48/smiles/3641151095.gif)
Yayant- petit nouveau
Re: Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier
sans photo ou croquis, c'est pas facile de vous aider !
c'est une griffe? un bras (comme une pelle) AV ou AR ?
c'est l'heure de
c'est l'heure de
![Sleep](https://2img.net/i/fa/i/smiles/sleep.gif)
Bonjour .
donc je suit partis ......d'un vieux tonneau de récupération .....avec de trés gros cerclage ....
![Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier Img_0530](https://i.servimg.com/u/f11/19/31/41/23/img_0530.jpg)
aprés un certain nombre d'heure passé a ma réalisation .....sa prend tournure ....
![Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier Img_0531](https://i.servimg.com/u/f11/19/31/41/23/img_0531.jpg)
![Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier Img_0532](https://i.servimg.com/u/f11/19/31/41/23/img_0532.jpg)
le rendu sur l'engin....
![Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier Img_0533](https://i.servimg.com/u/f11/19/31/41/23/img_0533.jpg)
la ou je vais avoir besoin d'un coup de main c' dans les calcul pour la course du verin de command
de monté et desente ....
![Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier Chyma10](https://i.servimg.com/u/f11/19/31/41/23/chyma10.jpg)
Réalisation très robuste ! quel en est le poids et où vas tu l'attacher à ton tracteur ? Si c'est pour effectuer ce qui est décrit dans ton croquis
j'aurais des craintes pour l'essieu avant.
jcl- complétement accro
vous n'avez pas besoin de nous !
c'est presque fini...
revenont sérieux, je voie un défaut, la lame à trop d'angle il la faut presque parallèle à la route (lame).
elle va "avaler" et forcer sur les roues, pour ce type de réalisation faut d’inspirer des pelles à neige, elles se pose sur la route et il n'y a qu'un effort horizontal et pas vertical (roues)
après plus de prob d'effort sur l'essieu.
le but n'est pas de lever une charge, juste de pousser.
pour le reste j'ai construit des godets (pelle) c'est pas le même principe...
pour la fixation sur le tracteur faut plus de photo des cotés AV et central (fixation fourche)...
je poste une photo .....de ce qui ce vente ....pour la neige ....
![Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier Lame_b10](https://i.servimg.com/u/f11/19/31/41/23/lame_b10.jpg)
mais mon utilisation n'ai pas pour la neige !......mais pour le bois de chauffage ....
dans ce genre
![Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier Lame_t11](https://i.servimg.com/u/f11/19/31/41/23/lame_t11.jpg)
bien sur en modéle réduit ......on le trouve mais a quel prix .....![pancoops](/users/4211/25/42/48/smiles/4128692652.gif)
![Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier Le_kit11](https://i.servimg.com/u/f11/19/31/41/23/le_kit11.jpg)
il me semble que je suit ((pas mal)).........quand je vois le modele çi dessus
pour l'angle .....voila .
![Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier Img_0534](https://i.servimg.com/u/f11/19/31/41/23/img_0534.jpg)
pour ce qui et de la casse mécanique .....il suffit de savoir ménagé sa monture .....
dans ce genre
regardez "bien" la lame de "tous" (sans exception) vos exemple commerciaux et vous comprendrez mieux mon propos...
oui, j'ai bien compris votre but !Yayant a écrit:de ce qui ce vente ....pour la neige ....
boumtp a écrit:bonsoir,oui, j'ai bien compris votre but !Yayant a écrit:de ce qui ce vente ....pour la neige ....
Bonjour ....
si j'ai bien comprix ..
il et vrais que le carré et un peu bas
Merci .....
non, c'est que la lame est une forme de plateau horizontal en bas qui "glisse" sur le sol et l’empêche de "plonger" ou avaler, pour décrire faudrait parler de charu...
en fait cela serais possible même si le godet était vertical mais possédait une parti plate en dessous qui lui permettait de glisser comme le principe du chasse neige qui pousse le truc à font en plaçant même des roues pour régler le frottement...
dans votre cas c'est pas utile (les roues) car ont suppose que le sol n'est pas une route...
ont pourrais presque placer un rouleau en dessous sur toute la longueur ! cela aurais le même effet "éviter d'avaler et de faire la charrue.
en fait il manque juste un plat horizontal +/- 100mm en dessous qui par vert l’arrière de votre lame pour donner le même profil que vos exemple commerciaux.
pour la fixation de votre carre c'est autre chose...
En fait il faudrait que le bas du carré soit au niveau du "couteau", ou presque.
5 ou 6 patins en L, la petite barre étant verticale reliée au carré, la grande barre reliée derrière le couteau pourraient faire l'affaire...
L'Ankou- complétement accro
boumtp a écrit:.
Effectivement c'est là le nœud surtout avec un relevage. Tous les tracteurs (micro compris) avec un chargeur frontal ont un faux chassis
pour éviter de faire porter la charge uniquement sur l'essieu avant.
Une hydraulique double effet parait aussi indispensable pour éviter de "flotter " sur les obstacles.
Je me réjouis de suivre l'évolution de ton projet .
bonne réfléction ....
Ok . Je vais rajouté un plat .....comme le dit boumtp
et comme il me la dit en regardent bien
![Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier Synte10](https://i.servimg.com/u/f11/19/31/41/23/synte10.jpg)
avec du recule .....il et vrais que sa va ((plonger))....si je ne modifi pas le dessous
voila !
dans votre cas, il doit être sur le même axe que le dessous des roues.
maintenant, faut parler des fixations, ce que j'appelle les oreilles![Surprised](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_surprised.gif)
voila !
Bonsoir .
Et bien c'est super .....
......j'ai trouvé une personne qui va me permaitre d'apporté c'est lumiere
pour les oreille......jr t'écoute .....j'attend des photo ....et des croqui ....
il manque les photos du coté du tracteur ? ou ont fixe la fourche...
ensuite ce que vous cherche à faire c'est un chargeur que vous transformé en pousseur...
donc il faut trouvez une attache de "godet de chargeur" qui vous convienne.
exemple:
http://www.soermatp.com/godetschargeuses/Godet_sur_chargeuse_a_pneus.jpg
http://www.mtamta.ch/images/DT/individuelles/122-2-17%20P.jpg
(sur c'est photo ont voie bien le concepts de plat en dessous qui fait glisser le godet sur le sol, sans faire charrue...)
ce qu'il faut éviter:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThR74USlaqnSOYxSRfh9RjvOB-KDmrMnXQmSRruDr_YvY8zBZhbg
pas d'oreilles !
taper: fixation godet chargeuse
pour rire:
https://i.servimg.com/u/f65/15/55/08/37/02316310.jpg
post #49
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1gNqU3JjVAhUDL1AKHcr1AV4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.agrimini.com%2Fboard%2Findex.php%3F%2Ftopic%2F488-vieux-tracteurs%2Fpage-3&psig=AFQjCNFHjXITqlJxzkFDRRFLbtii042a2w&ust=1500669478387484
mais vous vous ne chercher pas à déplacer une charge, juste à pousser, une attache rapide est envisageable ? un système mécanique ? hydraulique ? simple effet, double effet, ? avec vous le matériel d'usinage pour le réaliser, le temps, l'$$$ ?
peu être qu'il faudrait penser différemment, et faire un bâti de fourche plus polyvalent sur le-quelle vous pourriez prendre plusieurs outils, comme votre poussoir...
l’erreur que font tout ceux qui fabrique ou modifie ce type de matériel est qu'un tracteur ne sera "jamais" une pelle, cela étant dit tout le reste est possible![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
je vais pas tout faire...Yayant a écrit:j'ai trouvé une personne qui va me permaitre d'apporté c'est lumiere
exemple:
pas d'oreilles !
pour rire:
post #49
Bonsoir .
ce tracteur et déstinée pour le bois de chauffage uniquement
donc pas de démontage de la lame .....pour autre chose .
on va juste rajouté.....sur la lame un petit rateau .....comme celui çi pour les branche ....(sur la base de sa)
![Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier Rateau10](https://i.servimg.com/u/f11/19/31/41/23/rateau10.jpg)
pour la command ...ce sera hydraulique .....via ce boitier ....qu'il ya sur le ((taxis))
![Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier Hydro10](https://i.servimg.com/u/f11/19/31/41/23/hydro10.jpg)
![Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier Hydro210](https://i.servimg.com/u/f11/19/31/41/23/hydro210.jpg)
deux éléctrovane ....commandée via un interrupteur ......pour activé le verrin double effet......
simple ,pas chere ......et éfficace .....c'est le but ....![buve3](/users/4211/25/42/48/smiles/1544952829.gif)
![Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier Fleco-10](https://i.servimg.com/u/f11/19/31/41/23/fleco-10.jpg)
Eh bien tu progresses.
Comment vas tu gérer la compatibilité entre le plat sous la lame et les dents du rateau ? dents escamotables ?
Par ailleurs quel type de treuil as tu installé à l'arrière, sur le relevage je suppose, un treuil bêche forestier ?
Le boitier est destiné à dévier le circuit hydraulique du relevage vers le nouvel accessoire ? Une électrovanne, dans mon esprit, implique que ton vérin sera soit complètement sorti soit complètement rentré sans position intermédiaire réglable ?
Reste plus qu'à étudier le chassis de fixation au tracteur
Quelles coupes de bois effectues tu? taillis, baliveaux , éclaircies , houppiers ?
Je continue à suivre avec le plus grand intérêt
jcl a écrit:Bonsoir,
Eh bien tu progresses.![]()
Reste plus qu'à étudier le chassis de fixation au tracteur![]()
Bonjour .
pour répondre ....a quelque question .....je coup entre 100 et 150 métre de bois par ans ....
je fait des éclaircies ....sous peupleraie .....mais aussi du taillis .....et des houppier de peuplier ...
![Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier N510](https://i.servimg.com/u/f11/19/31/41/23/n510.jpg)
pour la partis arriere ....je lui et gréfait un treuils TAJFUN 3,5 Tonne
![Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier Img_0010](https://i.servimg.com/u/f11/19/31/41/23/img_0010.jpg)
ce micro-tracteur et un prototype .....((le nombre de modification apporté et vraiment trés importante))
realisation de sa cabinne forestier ....
![Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier Img_0011](https://i.servimg.com/u/f11/19/31/41/23/img_0011.jpg)
pour les question hydraulique ....on va y revenir ...un peu plu tard ....aprés la finalisation de la lame rateau ...
Bonsoir .....
toudoucement ....on commence ....a ....voir ....ce que je veut faire ....
![Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier Img_0542](https://i.servimg.com/u/f11/19/31/41/23/img_0542.jpg)
![Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier Img_0543](https://i.servimg.com/u/f11/19/31/41/23/img_0543.jpg)
bien sur il y a encore du travaille .....mais ....sa devrais aboutir ....![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
vous avez oublié les oreilles ?
Bonsoir.....
Les oreilles bonne question ...
la encore ...je peche ...si je peu dire .....
![mili2](/users/4211/25/42/48/smiles/243940663.gif)
![mess](/users/4211/25/42/48/smiles/1744665500.gif)
revenons à notre chasse neige...
https://servimg.com/view/19314123/593
c'est bien illustré sur votre photo, cela permet de répartie la charge sur "l’ensemble" du godet.
sinon, c'est du poinçonnage les barres passeront à travers ou déformeront l'ensemble...
ce que j'appel les oreilles c'est cela:
http://www.cms-constructeur.fr/images/godet-grand-volume-renforce-attache-manitou-a40a.jpg
dans votre cas elle sont plus écarté mais sont importante pour que votre godet ne se plie pas, (en plus des renforts horizontaux) elle sont utile pour les attaches/articulation aussi.
Re Bonsoir
le mieux ....je pence ....je vais te posté une photo ....
et tu va me dire ou maitre c'est oreilles .....
![Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier Img_0546](https://i.servimg.com/u/f11/19/31/41/23/img_0546.jpg)
je vais aussie avoir besoin (( de lumiere))
sur : la multiplication de l'amplitude de la course du verin ......la je suit vraiment néophite ...
![Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier Img_0547](https://i.servimg.com/u/f11/19/31/41/23/img_0547.jpg)
la je me suit ((basé)) ....sur une grue d'atelier .....
![Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier Captur10](https://i.servimg.com/u/f11/19/31/41/23/captur10.jpg)
![Réalisation d'une lame pousse branche sur MTE 2000 forestier Captur11](https://i.servimg.com/u/f11/19/31/41/23/captur11.jpg)
encore ...Merci ....pour ton aides ....
je suis pas souvent là en ce moment, je suis sur un gros projet...
pour les oreilles: j'en ferais 4 (deux de chaque coté espacé, pour laisser passé le poussant) elle doivent faire toute la hauteur et c'est elles qui répartissent la pousser (pour éviter le poinçonnage) le tracteur doit bien pousser 3/4 t ???
si oui elle doivent tenir la charge, après le godet proprement dit ne tiendra pas donc ce sera à l'opérateur de limiter sa poussé (pas facile !)
au pif, je dirais des oreilles d'au moins 100à150X8 voir 10, avec rondelle souder de: alésage 40X80 épaisseur 20, donc 8 rondelles à souder sur les extérieur et intérieur des 4 oreilles.
4 axes 40.
20X20X3,14=1256X18=22608/2=4521 kg par axe, X par 4, ras...
pour le vérin ? c'est pas facile, il faut calculer le bras de levier... (j'ai pas le temps)
vous devez aussi fermé (en partie, au minimum) les cotés pour rigidifier le tonneau.
une aide:http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html
4 axes 40.
j’oubliai, le vérin en dessous je suis pas pour !
les souches/rocher et autres... ne font pas bon ménage avec les vérins...
» Bestcombi 2000 levier de vérouillage inclinaison lame scie
» Fabrication d'une platine tournante de grappin forestier
» Il a poussé en 80 années mini tranquillement
