Modification table pour défonceuse
+14
Lasta
tvtorre
18 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Modification table pour défonceuse
l'aspiration du dessus et a voir
ou une protection du filtrage d'air
j'ai cramer une machine avec l'accumulation des copeaux dans le collecteur
qui passent par les ouies a la base de la la pince
et vidéo tres intéressante merci
je crois que je vais faire des essais d'un point de captation sous la table quand je rentre chez moi ce weekend. J'ai aussi cramé une Trend comme ça.
Bonsoir à tous ,
merci pour vos retours ,
je pense déjà qu'une aspiration dans l'alignement de la fraise est à prévoir , vu l'efficacité en rainurage ,
ça semble être une option intéressante !
Philippe, une captation dans l'alignement de la fraise pour les rainures, tu vas être étonné...
Bonsoir à tous ,
pour boucher un peu les zones attaquées par les vers , j'ai commandé du Losung , ça fonctionne nickel ,
par contre j'en ai ch*er pour avoir une quantité minime de farine de ponçage , vous avez un système D ?
Je sais , c'est un peu con comme question mais j'ai vu ici , un membre ayant collecté un pot rempli ,
ça m'intéresse de savoir comment !!! comme tout mes ponçages se font sous aspiration
Philippe,
Le plus simple est d'utiliser la ponceuse avec le sac qui va avec ! (Source Samuel Toutenbois...)
Sinon, ramasser la sciure, la tamiser finement (chinois fin ou boule à thé)
D'autres solutions vont apparaitre, sans doute !
je la récupère dans le fut du cyclone. S'il y en a une bonne couche, je ne tamise pas, sinon, ben, je tamise.
Quelquefois, quand je n'en ai pas besoin de beaucoup, je ponce un peu sans aspi.
Au final, quand on ponce, y a plein de poussière, ça fait vite du volume.
J'ai plein de pots remplis avec des poudres d'essences différentes.
J'ai le même souci en ce moment: amasser de la poussière fine de chêne...
Je me demande si, un jour, je ne vais pas me construire un cyclone pour cet usage. En attendant, j'ai essayé d'intercaler d'abord un mouchoir, puis dernièrement un bas (collant) entre la ponceuse et le tuyau d'aspirateur, mais ça ne fonctionne pas bien. J'ai obtenu un bien meilleur résultat en tamisant, toujours avec le bas, les sciures et poussières ramassées sous la combinée.
La fois précédente, j'avais poncé sans aspirateur et récupéré les poussières sur l'établi, mais cette solution ne me plait vraiment pas.
Si certains ont d'autres solutions simples et efficaces, je suis preneur.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Pour constituer mes pots j ai poncé chaque essence avec aspi et sac vide sans le cyclone...apres 5' tu vide le contenu du sac sur un papier et direct en pot.
tomailya- complétement accro
Bonsoir Philippe
moi j'ai adapté un plateau avec un disque abrasif grain 180 sur mon tour à bois
et j'ai fais un caisson, je ponce dessus et je récupère la poussière de bois en dessous
comme ca je peux m'en faire d'avance et dans différentes essences
je peu te mettre des photos demain si tu veut
tomailya a écrit:Bonjour
Tout simplement...
Il faudra que je réitère cette technique. La première fois, je n'ai pas eu le résultat attendu car il n'est pas trop simple de faire sortir la poussière des sacs festool qui ne sont pas lisses. Mais si la quantité de poussière y est importante, c'est sûr qu'il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas.
Merci!
Jérôme
Bonsoir à tous ,
merci pour vos tuyaux ,mon aspi n'ayant pas de sac et n'ayant pas de cyclone , il va falloir trouver une solution .
Christian , je veux bien une photo de ton système
bonjour Philippe,
quand je ponce avec ma ponceuse excentrique, je l’équipe d'un sac pour récupérer la poussière.
lorsque j'en ai assez, je la branche sur l'aspi (ou pas ) ...
sinon, quand tu ponce à la main au grain 80, tu peux également en récupérer pas mal,
Pas de soucis Philippe je te fais ça demain
Bonjour Philippe
Donc voila mon system installer sur mon tour à bois
le bloc
le plateau de ponçage
le tout en position
j'ai poncer un bout de chêne pour te faire voir
j'enlève le bloc et je récupère la poussière à l'interieur du bloc
c'est tres basique comme montage je vais certainement l'amélioré
si tu a des questions n'hésite surtout pas
le bloc
le tout en position
Bonsoir à tous ,
merci Christian , ça devrait être à ma portée , simple , efficace , et en plus un lapidaire
disponible sans motorisation spécifique
technique parfaite pour avoir le meme ton de couleur
Salut Toma,
J'ai mis en oeuvre cette technique ce soir, et ça a bien fonctionné. Merci!
Jérôme
Bonsoir à tous ,
cette semaine , pas de grandes avancées , j'ai juste bricoler un châssis pour la trappe de défonceuse , je n'y ai
pas encore mis de panneau , j'hésite encore entre du bois ou du plexi
ce matin , en quête de bois pour les petits tiroirs , j'avais du cp de 12 , qui avait été ciré , tentative au racloir,
ça va vraiment bien , j'ai donc raclé tout ça , ensuite poncé , et c'est bon pour le service .
le compte est bon !
pour l'assemblage , j'ai opté pour les queues droites , à la Tenor
Assemblage des quatres tiroirs , ça va mais les queues droites dans ce genre de cp , c'est fragile
@ + pour la suite
le compte est bon !
@ + pour la suite
Bonjour à tous ,
avec le beau temps des dernières semaines , pas d'avancées , mais la flotte est de retour alors
je retourne à l'atelier
Vu que le CP n'est pas de première beauté , j'en ai recoupé une tranche
et collé des champs en massif
Les tiroirs du bas ont été faits dans le même esprit , récup , et l'ensemble est monté dans la structure avec
des glissières GTV , les façades seront faites plus tard .
Une fois les roulettes montées , remettre tout ça à terre , houlà il fait déjà plus de cinquante kilos
Une fois la tablette , et la machine montée + les tiroirs remplis , je pense que ce sera stable
La tablette sera la récup de plan de travail , une découpe d'évier , en 40mm
elle est légèrement creuse , il faudra la contraindre un peu pour qu'elle soit plane .
L'ensemble commence à me plaire .
Prochaine étape , installer la machine
A + pour la suite
A + pour la suite
HelloScorpio a écrit:elle est légèrement creuse , il faudra la contraindre un peu pour qu'elle soit plane .
Une table creuse ne permet pas la répétabilité !
S'il doit y avoir un défaut il vaut mieux qu'elle bombe un peu... mais je ne vais rien apprendre à un mécanicien comme toi (°I=)
Heureusement ce matériaux accepte d'être contraint.
Et elle me plait énormément, à moi aussi.
Tu mets une façade aux tiroirs ?
++ Renaud
pourtant c'est du massif
j'aime bien l'allure générale
Bonsoir ,
@ Renaud , en effet , ça aurait été mieux dans l'autre sens , mais j'ai pas vraiment choisi
Je trouverai bien une solution pour lui faire retrouver le droit chemin .
Je mettrai des façades aux tiroirs , je ne sais pas encore quoi, suivant le bois disponible
merci de ton appréciation
@ lamecanique76 " pourtant c'est du massif " ??? de quoi parles-tu ?
j'ai un peu avancé durant les quinze jours loin de chez moi , j'avais pris un peu de matériel pour bricoler
histoire de mettre à profit quelques temps libres .
J'ai à ma disposition une plaque d'alu de 15mm
avant de partir , j'ai découpé grossièrement la dimension dont j'aurai besoin
j'ai fait un gabarit pour défoncer le logement de défonceuse
A l'aise , avec ma vieille Perles et une fraise au carbure
au bout de deux heures de petites passes , j'y suis arrivé
ça s'ajuste nickel
j'ai ensuite défoncé le passage de fraise , avec un second gabarit
le centrage est bon
Là il faut que je cogite un peu la suite pour ne pas me planter , mettre en place le système de levée ,
un système d'aspiration et deux trois bricoles
A + pour la suite
ça s'ajuste nickel
le centrage est bon
A + pour la suite
Bonjour à tous ,
pour la surface supérieure , je pensais mettre une tôle d'inox de 2mm , manque de chance
le morceau était trop petit , j'ai utilisé deux épaisseur de 1mm, pour l'instant tout est assemblé
simplement au double face le temps des usinages ( tout avec ma bonne vieille Perles )
J'ai refait le trou du puits dans les tôles d'inox , avec un léger décalage pour la pose des inserts
comme j'écoute les conseils des plus avertis , j'ai fait un trou d'aspiration dans l'axe , le diamètre est peut
être une peu juste ( 25mm ) , l'avenir me le dira , agrandir n'est pas un problème .
un petit décalage également pour la pose d'un " bouchon " quand ce sera nécessaire
ça avance à pas de fourmis , mais ça avance !
@ + pour la suite
@ + pour la suite
» [modification]Problème Guide parallele et couteau diviseur pour scie sous table DeWalt745
» Modification du guide de ma défonceuse sous table
» Modification du système de blocage de table d'une SICAR H300
» [restauration] Transformation d'une table de toilette en table pour une machine à coudre.
» [modification] Télécommande USB pour Mach3
Page 2 sur 3
