Modification table pour défonceuse
+14
Lasta
tvtorre
18 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous ,
comme de coutume , il y a des choses dont je n'arrive pas à me défaire ,
et comme j'ai depuis un moment l'envie de mettre une défonceuse sous table ,
je vais tenter de joindre les deux.
Une petite table en hêtre que je connais depuis que je suis môme , autant dire que le bois est sec
Bien trop basse , et trop étroite , je pense donc la rehausser et un peu l'élargir , pour ça
il faut la démonter , je tente sur une cheville , un trou une vis , et un bras de force , en gros
un pied de biche avec une planche martyr .
Premier essai marqué , je fais les autres , toutes sont sorties sont problèmes , la colle doit être un
très lointain souvenir.
Tout c'est démonté sans trop de difficultés
deux petites casses sans trop de gravité , quelques restes de colle encore efficaces
Le vernis devait être de la même époque que la colle , il n'a pas insisté pour prendre sa retraite .
Un bon ponçage et le bois retrouve un meilleur aspect.
J'ai ensuite pioché dans le bois de recup , trouvé quatre bout de hêtre en bonne santé ,
scié et collé pour avoir les dimensions souhaitées . ils seront une petite dizaine de cm plus longs
que les originaux , les dimensions sont dictées par le morceau de plan de travail disponible pour faire
le plateau.
j'ai passer ça à la raboteuse et mis à épaisseur , ça me convient très bien !
Passage à la scie pour dégrossir les tenons , la Ténor , ça déménage pas mal , même en douceur ,
ça envoie du copeau
un peu d'ajustage pour copier les originaux
un montage à blanc , ça se monte pas mal
Toujours de la recup , un morceau de ctp de 18mm , qui avait reçu une couche de vernis , décapé , poncé
rebouché les quelques trous , ça fera le boulot
Ces deux panneaux serviront à faire les côtés du meuble , j'ai fait une entaille dans les pieds afin que les
panneaux viennent dans le même plan que ceux-ci , ils seront collés et maintenus par quelques dominos .
Comme les quatre pieds ont pris quelques libertés de géométrie , c'est un peu rock'n roll de mettre tout ça à plat,
un montage à blanc avant collage
jusque là , ça va , le but est d'essayer de faire un truc sympa , pratique , avec un maximum de produits
disponibles dans la récup , hormis les roulettes , la défonceuse et les rails , je vais essayer de faire tout
le reste avec ce que j'ai sous la main , ça prendra un peu de temps quand même
A+ pour la suite
le plateau.
ça envoie du copeau
A+ pour la suite
Re: Modification table pour défonceuse
Salut Philippe,
Sympa ce p'tit projet. Je suis!
tvtorre- complétement accro
Bonjour Philippe
Je vais suivre cette rénovation qui promet
j'aime bien quand on travaille avec de la récup
Je vais également suivre avec attention.
récup ou non, avec Philippe, on est jamais déçu.
comme dise les jeunes : "ça envoi du lourd!"
et surement des idées à glaner au passage,
J'en suis et je suis aussi.
Ticket,
++ Renaud
++ Renaud
Bonsoir à tous , merci de suivre , c'est motivant , même si le temps disponible est réduit
je pense y travailler un peu le soir , la tv c'est pas mon truc.
@ Vincent , merci de tes compliments , mais je pense que je suis plutôt copieur que copié
Une chose que je souhaitais vraiment sur cette table , c'est pouvoir régler la hauteur de fraise
par le haut , allez savoir pourquoi , il y en a plein qui font ça par le dessous , et ça va très bien ,
bein c'est comme ça ! J'ai reçu la défonceuse lundi , et je l'ai aussitôt démontée pour étudier les
possibilités . Mon choix c'est porté sur une Hitachi M12 pour la puissance et le prix .
Déjà avant de l'acheter , mon attention avait été attirée par une tige filetée sur le côté , maintenue dans un ergot .
Au démontage , je me suis aperçu qu'elle servait de butée ,une fois démontée la machine est sortie de ses guides
et tout s'est démonté en un clin d'oeil . c'est cet ergot là qui me servira , si tout se passe bien de support pour mon écrou
d " ascenceur "
Deux jours que je potasse la dessus , je ne veux rien modifier à la base même de la machine ,
et je pense avoir trouver une solution simple , la seule modification sera un trou de 5mm passer à 8mm.
La pièce fabriquée ce soir , j'ai hésité , alu ou laiton , j'ai opté pour le laiton .
Elle sera percée et taraudée en M8 , le même filetage qu'à l'origine .
Pour percer bien dans l'axe , un morceau de tige filetée taillée en pointe va me marquer l'endroit
exact de mon perçage .
Voilà , c'est tout pour aujourd'hui
d " ascenceur "
pour la mienne j'avais fait par le dessous un renvoi qui poussait le machine juste au centre
et fin de course avec vis pour la mise a la cote précise
pour la descente la poids de la machine suffisait
mais j'attends la suite du projet
j'avais essayer par le coté mais la machine se mettait de biais
Bonsoir à tous ,
j'ai su un peu travailler à ma petite table aujourd'hui , j'ai dis un petit peu !
Dans le tas de récup , pas de panneau assez grand pour faire le fond , alors j'ai inséré une chute
entre les deux restes utilisé pour les côtés .
Une fois poncé , ça fera l'affaire , c'est propre
premier montage à blanc je défini un peu les séparations , c'est assez classique , c'est vu et revu
mais je trouve ça pas mal pour optimisé le rangement
une petite vue arrière du panneau monté , j'aime bien le rendu
Pour le système " d'ascenceur " , j'ai vraiment pas inventé l'eau tiède , j'ai trouvé un système basé sur
le même principe outre-atlantique
C'est pas indentique , mais c'est le même procédé
A bientôt pour la suite
pour la finition vous pensez a quoi ?
lasure
vernis
vitrificateur
huile
ou tel quel naturel ????
lasure
vernis
vitrificateur
huile
Zioup Philippe,
J'aime beaucoup ce que tu fais !
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Bonsoir à tous ,
Pour la finition , je pense huile dure et cire , j'ai apprécié cette finition sur le banc de travail ,
pas de retour d'expérience dans le temps , main Alain en a , et semble satisfait .
Bonsoir Pégui , merci , ça me motive encore +
Philippe, j'apprécie, mais ça ne veut pas dire que tu seras aussi satisfait que moi. J'aime huile dure et cire dure parce que c'est solide et facile d'entretien. Moins solide qu'un vernis polyuréthane, certes, mais aussi moins nocif pour mes poumons et autres petits organes pour lesquels j'ai globalement une certaine affection. Et leur sais gré justement de résister aux autres affections.
Bonjour Scorpio,
Défonceuse sous table: depuis que je me suis bricolé la mienne, je ne peux plus m'en passer. A la différence de toi, je l'ai faite par une copie pure et simple du système qui se fixe sur l'établi dans la presse parisienne. C'est très pratique, prend peu de place. Je regrette cependant l'encombrement de l'établi. Avec la tienne, tu n'auras pas cet inconvénient. Le réglage de la hauteur par le dessus est aussi un bon avantage, je pense que c'est plus ergonomique. Tu vas avoir un bel outil dont tu ne te passeras plus.
Ty Coat- complétement accro
Alain , j'ai suivi ton exemple sur le banc de travail , ça me convient très bien , il y a
juste le recul que je n'ai pas , mais jusqu'ici , aucuns regrets !
Ty Coat , j'aurais pu et j'aurais dû suivre ton exemple , car la place est un peu (beaucoup) le soucis
dans l'atelier , mais cette petite table m'a tendu les bras , et j'ai été faible , comme d'hab
Bonsoir à tous ,
quelques heures de disponibles ce dimanche , j'ai avancé à la vitesse d'un escargot , mais ce qui est fait ...
bein , c'est fait !
Toujours en morceaux de récup , les chutes deviennent petites , ça tombe bien , les panneaux aussi ,
les séparations du logement de la défonceuse
Ensuite j'ai tout collé , là un petit stress , je m'y suis pris comme un manche dans l'ordre de collage ,
donc faire et défaire ... mais tout s'est bien goupillé quand même
Pendant que la colle séchait , dans le stock récup , j'ai trouvé de beaux morceaux de hêtre pour faire une rehausse
l'idée est que la table de défonceuse soit au niveau du banc de travail au cas où , comme elle est assez petite ...
Après corroyage , recoupe , j'ai assemblé tout ça à la domino
Présenté sous le meuble , le côté esthétique est plutôt discutable , mais là , je vise le pratique
pour la finition , j'ai fait un quart de rond , j'aurais dû plutôt faire un large chanfrein , pour rester dans le même
thème que le reste
vue d'ensemble de l'état actuel ,
ça pourrais presque s'appeler" variation de couleur pour un même bois " tant les teintes des différents morceaux
sont différentes et toutes en hêtre !
Ce soir , j'ai un peu joué au docteur , traitement ponctuel à la seringue des attaques de vers qui sont
certainement partis depuis belle lurette , mais sait on jamais
@ + pour la suite
bein , c'est fait !
thème que le reste
@ + pour la suite
Bonjour Philippe
Superbe avancée et je suis assez fan de ce que tu fais
et tout ça avec de la récup, elle va avoir de la gueule comme on dit et surtout je pense très fonctionnelle
vivement la fin
tu a prévu quelque chose pour l'évacuation de la sciure
vivement la fin
Bonjour Christian,
merci , je ne suis pas au niveau de ton futur établi , mais j'y prends du plaisir
Pour la collecte de sciure , c'est une excellente question , je ne m'en suis pas encore soucié ,
n'ayant pas de recul sur ce genre d'utilisation , je ne sais pas la quantité de sciure qui sera
absorbée à l’intérieur de la table bien sûr une aération pour le moteur est prévue ,
je pense une grille à l'arrière , et dans la porte d'accès , mais pour le reste ???
D'ailleurs , même pour l'aspiration supérieure , j'ignore le plus efficace , l'aspirateur pour
électro ou l'aspi à copeaux ? je suis ouvert au débat
pour la sciure et les copeaux qui tombent dans le moteur c'est galère
prévoir une bonne aspiration ça limite beaucoup ce probleme
Salut Philippe
T'es parti pour nous faire une belle table de défonceuse, c'est toujours plus agréable de travailler sur de belles machines.
Pour l'aspiration je crains qu'il ne te faille en prévoir deux car en fonction du type de défonçage le dessous est lui aussi copieusement crépi. Perso je préfère l'aspi classique et souvent j'en mets deux.
Dessous il te serait plus facile de prévoir une arrivée en 100 pour l'aspi à copeaux et rester en standard sur le dessus.
Configuration intéressante si ta table ne navigue pas dans l'atelier.
Salut à toi Philippe (Et les autres bien sûr)
Pour l'aspi, je suis du même avis que passionair, il t'en faut 2: 1 au niveau du guide et 1 pour les copeaux qui tombent...
La mienne était équipée (oui, je parle au passé) de 2 tuyaux en diamètre 50 relié entre eux par du 80... Avec une turbine en 600 watt, j'avais dût faire un trou à l'avant pour non seulement refroidir la machine mais éviter la dépression qu'il y avais dans le coffre avec la petite grille qui va bien...
Ma machine était située en fin de parcours d'aspiration donc je n'ai pas eu l'utilité de mettre un diamètre plus gros et le résultat est très convaincant au point que ma nouvelle défonceuse en sera équipée...
Mon ancienne défonceuse sous table (Que j'ai donné) fonctionne toujours à merveille depuis + de 10 ans à condition qu'elle soit refroidie et l'aspiration joue ce double rôle...
Lasta- acharné du forum
Bonsoir à tous ,
merci pour vos réflexions sur l'aspiration , je pense que j'y verrai plus clair une fois le plateau
et la machine en place . Je ne sais pas si j'y arriverai , mais j'aurais aimé dissocier ventilation moteur
et aspiration de copeaux , je n'ai pas encore d'idée bien précise .
J'aime bien l'idée du 2 x 50 dans un 80 ou un 100, car mon aspirateur pour portatifs à un tuyau de
petit diamètre , juste voir si le débit est suffisant une fois la réduction faite .
Vos réflexions sur l'aspiration m'inspirent pour vous conseiller ce que moi-même je n'ai jamais fait par fainéantise.
Le système idéal à mes yeux serait une aspiration sur le dessus, et une à l'intérieur, au niveau de la défonceuse, et se déplaçant simultanément en hauteur.
L'aspiration sur le plateau doit pouvoir se faire de deux manières. Le tuyau sera du 50mm. C'est à mon avis l'idéal pour du copeau de def. Plus petit ça risque de boucher, plus grand, on perd en vitesse sachant qu'on est sur du petit débit/haute pression.
Lorsqu'on est sur un fraisage ouvert, c'est à dire avec une éjection des copeaux par le coté, ils sont récupérés dans l'ouverture à hauteur de la fraise. C'est dans le cas de moulures, feuillures, rainures avec fraise à l'horizontale.
Si on usine des rainures avec des fraises verticales, on ne peut pas, par définition, avoir une éjection par le coté, mais l'aspiration doit être réalisée dans l'alignement de la rainure. On voit sur la photo ci-dessous, les deux orifices d'aspiration, l'un sur le guide vertical, au niveau de la fraise, l'autre dans l'alignement pour les rainures. L'idéal, dans ce dernier cas est de rapprocher l'aspiration le plus possible de la fraise. J'étais dans mon cas conditionné par les différents éléments m'empêchant de me rapprocher plus de la fraise.
L'aspiration en dessous est destinée à capter tout ce qui tombe, c'est à dire une grande partie qui se divise en ce qui tombe par terre, et ce qui tombe dans la défonceuse.
Ce point pourrait être réglé, à mon avis, par un système de cône de captation au plus près du trou de passage de la fraise, et se déplaçant ou pas verticalement simultanément à la descente/montée d'icelle. Je n'ai rien de précis en tête, je donne juste une idée correspondant à ce que je peux connaître en termes d'aspiration. Le cône de captation doit idéalement être au plus près de la source d'émission, c'est à dire du trou de passage de la fraise. Cela n'empêchera sans doute pas de retrouver moult copeaux par terre.
Les deux points de captation sont soit reliés entre eux par un Y ou raccordés à deux aspis. La première solution étant amha la meilleures en termes de simplicité d'utilisation et de coût.
C'est un des points développé par Steve Maskery (anglais à l'accent très abordable pour nous) qui en parle là (à partir de la 45 ème seconde):
l'aspiration du dessus et a voir
ou une protection du filtrage d'air
j'ai cramer une machine avec l'accumulation des copeaux dans le collecteur
qui passent par les ouies a la base de la la pince
et vidéo tres intéressante merci
» [modification]Problème Guide parallele et couteau diviseur pour scie sous table DeWalt745
» Modification du guide de ma défonceuse sous table
» Modification du système de blocage de table d'une SICAR H300
» [restauration] Transformation d'une table de toilette en table pour une machine à coudre.
» [modification] Télécommande USB pour Mach3
Page 1 sur 3
