Quels conseils sur la mise en route d'un tour neuf made in china"
+7
Vénète56
laurentt43
11 participants
Nouveau sur le forum, je viens de craquer car depuis longtemps je rêvais de posséder un tour et comme je souhaite me fabriquer un backstand pour faire de la coutellerie, j'ai besoin de tourner des poulies donc l'occase était rêvée d'acheter un tour. donc aprés lecture de plusieurs forums qui conseillent l'occasion, me voilà parti sur leboncoin et chaque fois que je trouve quelque chose d'intéressant...trop tard vendu! Finalement je décide de partir sur du neuf, un métalprofi wm210 de 400mm d’entre pointe de chez outillage 2000; avantage garantie 3 ans plus 3ans de plus avec achat paiement par carte visa . Donc le bébé devrait arrivé lundi prochain et je me posais la question si il y avait des précautions à prendre qu'en à son installation et les points et réglages à vérifier...il parait que les chinoiseries ont quand même évaluées. Merci pour tous vos conseils.
laurentt43- petit nouveau
Re: Quels conseils sur la mise en route d'un tour neuf made in china"
Moi c'est une scie MelalProfi que j'ai acheté, http://www.metabricoleur.com/t12997-scie-a-ruban-a-metaux-metalprofi-srm210fh
Effectivement pour du matos chinois c'est plutôt bien fini et sans bavure.
A vérifier les serrages de la visserie, sur ma scie il y en avait plein de serrer à la main... Petit gag, la vidange de la cuve de l'huile de coupe n'avait pas de joint! Résultat un goutte à goutte toute la nuit et une belle flaque le lendemain matin!
voici une photo du catalogue
Laurent
Laurent
Salut Laurent43
Joli tour, avant tout démonter ce que tu peux pour un grand nettoyage, pour éliminer la graisse de conservation a remplacer par de l'huile ou de la graisse adéquate, vérifier la visserie (dit plus haut) le cablage a l'intérieur de la bète, il te faudra refaire tous les règlages des chariots au moyen des lardons pour que ça coulisse bien sans jeu ni points durs, vérifier l'alignement de la poupée fixe et la poupée mobile, le jeux des verniers et controler le "faux rond" éventuel du mandrin avec un barreau d'acier rectifié, une fois ça fait ça sera déja pas mal, bon courage
Vénète56- complétement accro
merci pour les informations. le dégraissage au pétrole?
Vénète56 a écrit:Salut Laurent43
Ouh la la la la, ça ressemble à une préparation pour une course de F1 ton affaire!!!
Laurent, 5...4...3...2...1 go, go, go!!!
Fred714- complétement accro
Le pétrole convient bien pour le nettoyage, ça ne sent pas bon mais il faut y passer, quant a la préparation type course de formule 1 en effet c'est presque ça. Tous les gars qui ont acheté un petit tour chinois diront comme moi, si tu veux avoir une machine qui fonctionne bien il faut passer par là! Achète en un et tu verra
laurentt43 a écrit:merci pour les informations. le dégraissage au pétrole?
Bonjour.
Le pétrole pour les fourneaux sent un peut moins et fonctionne aussi bien et bien moins chère il me semble.
La bonne période approche pour en acheter (fin de période de chauffage)
Tu peux t’en servir comme dégrippant aussi.
Perso je garde celui dont je me suis servi pour faire des trempage je le filtre et le mélange avec de l’huile de fond de bidons je met ce mélange dans des récipient genre lave vitres et m’en sert comme huile de coupe et pour le nettoyage des glissières après utilisation de la machine.
A++
BOB
bob47- complétement accro
Ca y est , le bébé est arrivé avec un peu d'avance. il mesure dans les 80 cms et pése 70 kgs environ. il se porte bien et le papa aussi(je ne me suis pas cassé le dos pour le mettre en place seul )
Pour une chinoiserie, il été bien emballé et protégé. il été également fixé dans la caisse par 2 gros boulons fixés sur le banc.
Nettoyage effectué au pétrole et lubrifié avec une bombe silicone.
Premier chariotage effectué pour appréhender la bête et premier dressage avec les outils offerts (je ferais une photo car je ne suis pas sur de savoir à quoi ils servent tous).
Pas mal de questions me viennent en tête car ne m'étant servi d'un tour que trés peu( il y a plus de 30 ans la dernière fois), j'ai de grosses lacunes.
1/Comment faites vous pour centrer l'outil avec la contre pointe. je suis un peu bas car il reste un téton quand je dresse. Est ce que vous mettez une cale sous l'outil ou le porte outil se relève?
2/ je souhaite démonter le mandrin pour le nettoyer également. comment procède on une fois les 3 écrous au dos du mandrin déposé(je n'ai pas voulu forcé)
3/ pour la mise à niveau du tour, comment faire car il n'y a pas de réglage au niveau des pieds?
Il est timide ce tour... il reste dans sa boite :-)
Pour la hauteur de l'outil, oui il faut le caler dessous pour le mettre a niveau de l'axe.
Pour mettre a niveau... je suppose que c'est la table qu'il faut mettre de niveau
ricoud- complétement accro
y a pas de photo du bébé hors de sa couveuse ??? on veux le voir cet enfant
Ça y est il veut bien se montrer
quand l informatique veut pas écouter...
par contre je ne sais pas si la table se règle pour la mise à niveau et vue que la notice est tout en anglais, il va falloir que madame vienne à mon aide.
Il y avait trois mors supplémentaires, ceux les plus en bas sur la photo. Quelle différence par rapport aux autres?
laurentt43 a écrit:Il y avait trois mors supplémentaires, ceux les plus en bas sur la photo. Quelle différence par rapport aux autres?
Il doit y avoir un jeu de mors extérieur et un jeu de mors intérieurs.
Engager le mors 1 dans l'encoche 1 2 dans 2 3 dans 3
A++
BOB
Salut Laurent & a tous
ça y est tu la , joli bête
pour la mise a niveau si tu ne peut pas juste caler ton bout d'établi sur lequel tu a posé l'bébé , tu peut faire une table plateau dans un panneau bien plan et rigide des inserts avec vis pied dans les angles et tu pourra réglé tout ça au p'tits oignons
si tu veut des inserts (il m'en reste pas mal et je peu te dépanner ) on se croise lundi matin a ta fin de garde .
J-Luc
J-Luc
Voila de quoi s'amuser
il me semble qu'il a un variateur pour la broche; çà c'est super
les courroies on s'en lasse vite.
nagut- complétement accro
les mors doux je pense???
usinable pour prises spécifiques
belle machine a premières vue et tres complète a voir a l'usage
pour la mise a niveau si il n'y a pas de verins sous le bac il faut que ce soit l'établi qui le soit
bonne mise en marche !!!!
par curiosité ça coute combien ce bijou ????
Hello,
les mors doux ne sont en principe pas étagés, je penche aussi pour un jeu de mors intérieur, et un extérieur
Le Doc- très actif
Le Doc a écrit:Hello,
+1
au fait, les mors doux, on en trouve pour ce type de mandrin ?
nagut a écrit:Le Doc a écrit:Hello,
+1
oui c'est les mors retournés milles excuses
les mors doux doivent se trouver sans problème
je pensais que l'on pouvait travailler avec mors extérieur sur les 2 jeux fournis. quand au prix, 1216 euros ttc franco de port. La pour l i stant j'attaque la réorganisation de l'atelier avec rangement et nettoyage de printemps.Je vous mettrais une photo avec entre autre le touret à meuler que je viens de récupérer aujourd’hui hui....encore un beau bébé converti en 22 volts avec ajout d'un condensateur.
en 220 volts vous voulez dire ??
» Moteur Cool Muscle CM1 avec réducteur
» Mise en route BZT PFL330c
» mise en route de la torsadeuse
» Problème de mise en route
» Mise en route Schaublin 102
