Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Relais intensite hager ED 180
Relais intensite hager ED 180 Empty Relais intensite hager ED 180
Message  moselle Lun 07 Nov 2011, 19:34
Je sais que le forum n'est pas tout à fait approprié pour ce genre de demande mais je suis à la recherche d'un relais d'intensité de marque HAGER type ED180. Je m'adresse à vous car ce relais n'est plus fabriqué depuis 2004 donc plus moyen de le trouver dans le commerce . Si quelqu'un avait ce genre de pièce en état de marche, je suis preneur. Je l'utiliserais pour mise en marche d'un aspirateur à copeaux à partir de plusieures machines.
Merci d'avance.
moselle
moselle
Relais intensite hager ED 180 Empty Re: Relais intensite hager ED 180
Message  Flubox Lun 07 Nov 2011, 20:32
Pourquoi absolument cette référence précise ? (que tu aura du mal à trouver)
Il faut voir pour installer un autre type de matériel à la place : adapter. Smile
- Flubox -
Message  moselle Lun 07 Nov 2011, 22:58
Aprés recherche pour le meme prix il y a pas d'equivalence. (SCHNEINDER-ELECTRIC LEGRAND MOELLER ETC ).
C'est le relais le plus simple à mettre en route. A = machine à bois.
Relais intensite hager ED 180 Ed18010
moselle
moselle
Message  meles Mar 08 Nov 2011, 00:32
Celui ci n'irai pas ? http://www.technic-achat.com/relais-a-embase-hy-imo,fr,4,HY41PN_XX.cfm
Message  moselle Mar 08 Nov 2011, 17:40
Bonjours,
pour le montage du relais d'intensité ED 180 voir le schéma C/J .
Relais intensite hager ED 180 Plan-m10
moselle
moselle
Message  Flubox Mar 08 Nov 2011, 19:00
scratch
Quelles tensions en puissance et commande ? C'est le prix qui te bloque absolument sur cette référence ? Pourquoi pas une autre référence ?
Quels critères de choix ? Car il existe tout les prix... Wink
> Pourquoi coupe-tu ton neutre (borne 5) qui alimente la bobine du contacteur ? Normalement c'est la phase qui est commandée et qui donne l'info.
- Flubox -
Message  moselle Mar 08 Nov 2011, 20:20
bonsoir à tous,
Pour la coupure du neutre j'ai repris le schéma type de HAGER
Apres recherche sur le net hager avait le produit qui me convient.
le prix me bloque un peu car je possède le contacteur de puissance pour la commande de l'aspirateur sinon le module existe chez hammer
http://www.felder-outillage.fr/aspiration/dispositif-de-demarrage-pour-aspiration/dispositif-a-demarrage-retarde-pour-1-8-machines.html
La RD ET la TS possède un moteur mono de 4CH 3KW
moselle
moselle
