relais télémécanique souci de branchement
bonjour a tous et a toutes
ayant retrouvé ce module dans tout mon fatras
j'hésite sur le branchement
j'en ai qu'un et je voudrais pas le cramé
![relais télémécanique souci de branchement Img_1916](https://i.servimg.com/u/f62/19/47/29/67/img_1916.jpg)
![relais télémécanique souci de branchement Img_1917](https://i.servimg.com/u/f62/19/47/29/67/img_1917.jpg)
![relais télémécanique souci de branchement Img_1915](https://i.servimg.com/u/f62/19/47/29/67/img_1915.jpg)
![relais télémécanique souci de branchement Img_1914](https://i.servimg.com/u/f62/19/47/29/67/img_1914.jpg)
![relais télémécanique souci de branchement Img_1918](https://i.servimg.com/u/f62/19/47/29/67/img_1918.jpg)
pour le montage
alimentation monophasé
final moteur 2000 watts 220 volts
merci pour votre aide
d'après ce que j'ai compris mais pas sur
l'alim sur 1 et 3
sortie 2t1 et 4t2
le relais 380 je peux le changer si il faut
pour le montage
l'alim sur 1 et 3
sortie 2t1 et 4t2
Re: relais télémécanique souci de branchement
Salut, euh non l'alim du contacteur c'est A et B, phase neutre, les contacts 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 13 et 14, tu as en plus un contact auxiliaire le truc avec 16 et 18 qui ferme en même temps que le contacteur, tu peux le retirer en le faisant glisser latéralement, ensuite derrière le truc écrit LR 01, c'est un relais thermique, une protection moteur, le bouton rouge sert a le réarmer, tous ça en tri, il est possible de s'en servir en mono, mais alors là pour moi c'est loin.
Faut que je réfléchisse (que je recherche surtout), patiente mais d'autre vont certainement te répondre avant que la lumière se rallume pour moi.
A plus.
Eric
A plus.
Eric
EriCBR- posteur Régulier
Ben, si tu pouvais nous faire un gros plan de l'étiquette de branchement pour voir les numéros, ce serait plus facile... et ça éviterait de te dire des sonneries.
Tu dois aussi disposer d'un boitier de commande avec deux BP, un NO et un NF pour brancher tout le bazar...
C'est pas tout jeune tout ça, souvenirs... souvenirs....
Pour moi c’est loin mais j’ai encore un peut de mémoire donc vais te répondre.
Désolé pour toi mais tu ne vas pas pouvoir t’en servir en tout cas en mono
La bobine est en 380v
Comme il est configuré tu branche la phase 1 en 1
La phase 2 en 3
La phase 3 en 5
La sortie se faisant sur le relais thermique
Et c’est tout .Bouton vert marche bouton rouge arrêt (pas begon )
Pour un branchement en mono donc je suppose en 220V il faut changer la bobine par une bobine avec la tension qui correspondra a la tension de ta commande 24 /48/220v
Fait une recherche sur le net LC1D093 pour voir si tu trouves une bobine (si tu veux savoir ou j’ai trouver cette ref bin suis devins)
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
La phase 2 en 3
La phase 3 en 5
![farao](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_farao.png)
A++
BOB
bob47- complétement accro
bonsoir a tous
pour l'étiquette elle est sur la photo 2
pour le relais comme je l'ai dit je peux le changer
les BP sont sur le relais et le thermique
Ben justement, je n'arrive pas à lire ce qu'il y a dessus (photo 2)... Une photo plus nette serait la bienvenue.
L’étiquette oui s’est sur elle que j’ai pris la ref .
Pour le relais tu peut tabler sur 2.2 kw
http://www.amc-dz.com/Media/produit/fichiers/Contacteur_LC_1D_tripolaire.pdf
Montre de quoi tu dispose .
A++
BOB
A++
BOB
merci je vois ça demain
bonsoir c'est fait ça marche merci
lamecanique76 a écrit:bonsoir c'est fait ça marche merci
Tu peux montre S. T. P. ou au moins en dire plus cela serais simpat pour les copains.
A++
BOB
voila
![relais télémécanique souci de branchement Img_1922](https://i.servimg.com/u/f62/19/47/29/67/img_1922.jpg)
![relais télémécanique souci de branchement Img_1919](https://i.servimg.com/u/f62/19/47/29/67/img_1919.jpg)
![relais télémécanique souci de branchement Img_1920](https://i.servimg.com/u/f62/19/47/29/67/img_1920.jpg)
![relais télémécanique souci de branchement Img_1921](https://i.servimg.com/u/f62/19/47/29/67/img_1921.jpg)
c'est peut etre pas orthodoxe
ou tout a fait dans les normes
mais ça marche parfaitement
test parfait
marche
arret
et manque de courant
test parfait
marche
arret
Oui une bobine 380 v alimentée en 220 v a voir dans le temps et le pontage avec le bleu est a revoir je doute que le thermique fonctionne normalement.
Revoir plus haut le schéma de gauche de Shitopicker
Mais si cela te convient
BOB
BOB
j'ai changé le relais par un 220 identique depuis
» [cablage] telemecanique DRT 16
» Clignoteur Télémécanique XZA-A7
» Branchement boitier télémécanique LR1-D09
» Relais intensite hager ED 180
» Achat scie sipa avec contacteur télémécanique
