Platines relais
cancer49
SebD
Platines relais Empty Platines relais
Message  bob47 Jeu 6 Mai 2021 - 13:27
Pour plusieurs de mes machines en cour je suis a la recherche de 4 à 5 platines avec 4 relais si possible en 12VCC ou 24VCC avec pour chaque relais 2 OF et une LED.
Ou 6 relais avec un contact OF
Après quelque recherches j’ai trouver mais pour Arduino en 5VCC.
J’ai tenter de réaliser le montage sur plaquettes d’essais a bandes mais sa devient très vite le fouillis entre les diodes de roue libre LED et compagnie. Dommage car j’ai tout le matériel pour.
Je précise que je ne veux pas me lancer dans la réalisation de circuit imprimer je n’ai pas le matos pour et encore moins le typon. Ici encore dommage j’aurais pu réaliser le montage avec les fonctions toutes câblées et les divers options a câbler suivant la machine sur laquelle la platine serai installer.
A++
Bob
Platines relais Empty Re: Platines relais
Message  SebD Ven 7 Mai 2021 - 12:54
pourquoi ne pas utiliser des modules relais montage rail DIN avec la diode RL intégrée?
Au fait OF tu veux parler de relais à contact RT?
SebD
SebD
Message  bob47 Ven 7 Mai 2021 - 17:06
Merci pour ta réponse.
Pour les relais je ne voie pas trop de quoi tu parles?? Mais pourquoi pas. Sa ressemble a quoi ?
Le soucis est le prix (les gars du forum savent bien que j’ai des oursins dans le porte feuille)  Very Happy
Pour le OF oui s’est ce que tu appelle RT
A++
Bob
Message  SebD Ven 7 Mai 2021 - 17:19
j'utilise https://fr.rs-online.com/web/p/relais-modulaires/6237292/ au boulot (ce fournisseur est loin d'être le moins cher) tu peux avoir des 1-2-4 contacts par bobine selon ton usage.
Il y a surement d'autres marque moins chers. Globalement tu cales ça sur un rail DIN et tu as tout.
SebD
SebD
Platines relais Empty platine relais
Message  cancer49 Ven 7 Mai 2021 - 20:57
- Bonsoir "bob47" Finder est "top" au niveau qualité regarde sur "AMAZON" ils sont presque à moitié prix de "R S grand public"
cancer49
cancer49
Message  bob47 Ven 7 Mai 2021 - 21:45
Je vous ais fait quoi ? Vous voulez ma peau ? Sad  Crying or Very sad
Je pensais plus a un truc comme sa sur lequel bien sur je vient de tomber a l'instant. bounce
12V 6 canaux 9.45€
Platines relais S-l16011
Finder je connais j’en ais installer pas mal fiable et polivalant mais vraiment hors budget.
A++
Bob
Message  dh42 Ven 7 Mai 2021 - 21:57
https://www.amazon.fr/Module-8-Relay/s?k=Module+8+Relay&af=%7B%22quartzVehicle%22%3A%2293-11472%22%2C%22replacementKeywords%22%3A%22module+relay%22%7D
Si c'est pour une CNc, ça existe aussi en port // ; comme une BoB, mais avec un tas de relais.
Message  cancer49 Sam 8 Mai 2021 - 10:35
-Bonjour "bob47"
- effectivement ta platine interface relais peut le faire d'autant plus que les bobines relais semblent alimentées via des optocoupleurs reste à voir la fiabilité et les courants de sortie des relais sont très loin des "FINDER5534" , mais si cela suffit à ton application pourquoi s'en priver !
cancer49
cancer49
Message  bob47 Sam 8 Mai 2021 - 11:38
Je m’aperçois que je n’ai pas été assez clair sur l’utilisation finale de la chose.  Embarassed
S’est pour faire une platine un peu universel que je puisse monter aussi bien sur perceuse tour meule fraiseuse.
Cela me permettra de faire une commande basse tentions maintenu pour les variateur et la gestion aussi bien pour les contacts de commandes divers et des pompes éclairage et autre.
Donc en gros pas de commande de puissance.
Je vais continuer mes recherches sur des platines sans optocoupleurs qui ne me serve a rien dans le cas présent. study
A++
Bob
Message  david2001 Sam 8 Mai 2021 - 20:23
bob47 a écrit:Salut
12V 6 canaux 9.45€
A++
Bob
J'utilise cette carte depuis plusieurs année pour commander ma pompe de piscine et je n'ai eu aucun souci. Par contre j'ai grillé un relais en alimentant un transfo je n'ai pas compris , j'ai changer le relais et 3 mois après rebelotte. j'ai jamais compris pourquoi!
Je ne comprends pas pourquoi les optocoupleurs te gênent même si tu n'as pas besoin d'isolation galvanique. Dans le pire des cas tu peux toujours les supprimer et les shunters. Niveau budget je ne pense pas que tu trouvera moins chère.
david2001
david2001
Message  bob47 Sam 8 Mai 2021 - 22:35
Oui tu a raison les optocoupleurs ne gênent en rien je vais voir pour passer commande demain.
Je vous tiendrais au courant a la réception du matos.
Pour ce qui est de ton problème s’est quoi plus précisément qui a lâcher ? La bobine ou le contact ?
A++
Bob
Message  dh42 Dim 9 Mai 2021 - 2:03
Si c'est le contact qui a dérouillé (détruit ou les 2 parties du contact soudées entre-elles), c'est probablement parce qu'un transfo c'est très inductif ; à la coupure du circuit le bobinage renvoi un "extra courant de rupture" à haute tension qui doit produire un arc électrique conséquent et flinguer le contact. C'est exactement le même principe qu'un allumage à vis platinées, quand le contact des vis platinées s'ouvre l'extra courant de rupture de la bobine d'allumage génère une très haute tension qui produit l'étincelle aux bougies ... le contact du relais n'est pas prévu pour encaisser ça.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=extra+courant+de+rupture
Message  david2001 Dim 9 Mai 2021 - 14:12
A++
Bob
je n'ai tester les relais Embarassed , je ne sais pas ce qui à lacher dans le relais
Dh42 c'est surement ça.
david2001
david2001
Message  James17 Lun 10 Mai 2021 - 9:26
dh42 a écrit:Salut,
Et alors, quelle est la solution pour commander un transfo ?
Message  bob47 Lun 10 Mai 2021 - 10:11
Le plus simple. Tu peux utiliser le relais de la carte pour commander un relais ou contacteur plus puissant.
Ou utiliser une protection contre les surtensions genre varistance mais qui a une durer de vie limitée.
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
Message  L'Ankou Lun 10 Mai 2021 - 21:36
Diode de roue libre ou circuit de décharge à résistance, mais plus complexe...
Message  bob47 Lun 10 Mai 2021 - 21:48
La diode de roue libre ne peut pas être utiliser dans le cas présent.
S’est de l’alternatif.
A++
BOB
Message  L'Ankou Lun 10 Mai 2021 - 22:21
C'est pas faux ça...
reste la résistance de décharge en parallèle au primaire du transfo connectée sur un contact antagoniste au contact de mise sous tension...
Platines relais Relais10
Message  bob47 Mer 12 Mai 2021 - 18:35
Produit commander lundi matin reçu mercredi cheers
1 LED verte présence 12V
1 LED rouge par relais.
Platines relais P1140510
Platines relais P1140511
Je vais poser une 6 relais sur la perceuse Précis en cour pour voir ce que sa donne.
A++
Bob
Message  grosb Mer 12 Mai 2021 - 18:43
@ BOB,
ayant la même Précis que toi (il me semble bien), je serais curieux de voir comment et surtout pourquoi tu montes une platine 6 relais pour la piloter...
Mise à part une commande déportée et un potar pour le VDF, pourquoi le reste ?
D'autant que le VDF est déjà commandé en très basse tension il me semble...
Curieux je suis, mais pas critique hein... pancoops Very Happy
PS: Belles platines, ça ne coûte vraiment plus grand chose l'électronique, cela ne vaut vraiment pas le coup de se faire un ci, sauf pour une intégration spécifique... scratch
Message  bob47 Mer 12 Mai 2021 - 19:15
Salut hello
Comme dit plus haut je cherchais une platine polyvalente.
Pour moi 6 relais couvrent toute la gamme de mes besoins.
Et comme tu le dit pour le prix j’ai fait une commande de trois (Pour le moment) ce qui les emmenai pas loin du prix d’une platine avec moins de relais.
Autre avantage si un canal vient a lâcher les relais en rab peuvent être utiliser.
Pour la Précis je dois être dans un maxi de 4 a 5 je pense.
A++
Bob
Message  grosb Jeu 13 Mai 2021 - 23:07
Merci Bob pour ta réponse qui toutefois me laisse sur ma faim, je ne vois vraiment pas pourquoi 4 ou 5 relais sur une PAC... scratch
Bon, je vais attendre que tu nous montres ça... Very Happy
Message  bob47 Ven 14 Mai 2021 - 7:57
Oui je me douter un peut que la réponse étais vague sur le coter technique.
Tu aura toutes les réponses sur le poste de la Précis je pense courant semaine prochaine actuellement je refait des joints sur un vieux mur en pierres. zombie
A++
Bob
Message  grosb Ven 14 Mai 2021 - 12:29
Bon courage,
moi ça ma gave pas mal ce genre de boulot... alors je compatis. pancoops
