Branchement module maître / esclave
Lasta
touchatout
XXS
amoilpot
Je voudrais que ma rabot dégau Jet jpt 310 déclenche mon aspirateur automatiquement. J’ai acheté sur le site Conrad un module maître esclave Kemo M103N à cet effet mais comme je suis plutôt nul en électricité j’aurais besoin d’aide pour les branchements.
Le schéma de la rabot dégau.
Le schéma du module.
Photo de l’interrupteur avec arrêt d’urgence
Photo de la prise sur laquelle est amener l’alimentation de la machine noté PE / L / et N en haut du schéma
Voila comment je vois les choses
Je débranche coté prise le câble qui part de l’interrupteur S à la prise.
Je raccorde ce câble sur le module en maître
Je raccorde la prise sur le module en esclave
Je branche mon aspirateur sur la prise devenu prise commandé
Je raccorde le module au secteur
J’ai bon où ça sent la c.......e
Merci d’avance pour votre aide
Carol
Carol
amoilpot- très actif
Re: Branchement module maître / esclave
Bonjour, il faut brancher la partie Master :
- L en 43
- N en 33
cela permet à l'aspirateur de ne démarrer qu'à la mise en service de la Jet.
Bon courage
Denis
- L en 43
- N en 33
Bon courage
Denis
XXS- posteur Régulier
Merci Denis je vais essayer comme ça
C'est exactement ça, j'ai fais le même montage mais j'ai ajouté un relais temporisé pour la commande de l'aspi. Par contre petit detail!!! L'interupteur de ma combiné (système à manque de tension) maintient le relais, il faut que je débranche la prise. Sur les autres machines c'est pas le cas, si quelqu'un a une info je suis preneur.
touchatout- acharné du forum
Merci à vous deux touchatout quand tu dit c’est exactement ça c’est comme mon schéma ou comme Denis ? Un relais temporisé pour la commande de l'aspi ça sert à quoi et quel relais ?
Carol
Carol
Comme le dit poloastucien et touchatout ton résonnement est le bon.
BOB
BOB
bob47- complétement accro
touchatout a écrit:Bonjour,
Tu peut développer un peut plus ?
Le bouton arrêt n’a pas d’effet ?
Un petit schéma ou photo ?
BOB
Bonjour Poloastucien
Merci pour ta réponse. Dans ce cas il faut faire un circuit à part pour l’aspirateur ?
OK je vais d’abord essayer sans. Bonne soirée
Desolé de repondre aussi tardivement mais plus de réseau depuis hier.
@ Polo et Bob: en effet je pense que c'est la ou les bobines de maintien qui gardent le "Kemo" enclenché, ce qui n'est pas le cas avec ma Pac et mon tour à bois, pourtant équipés d'un inter à manque de tension????? Si quelqu'un a une astuce je prend.
Aux autres: mon montage est le suivant. Sur la sortie esclave du "Kemo" il y a un relais temporisé du meme type que montre Polo, mais avec un courant de cde trop faible (0, 7A, recup oblige), qui commande un relais de puissance qui lui commande l'aspi. Le tout monté dans un tableau.
Explication: tout d'abord le relais de puissance!! Pour ne pas surcharger le "Kemo" et garder mon cablage initial du tableau (circuit prises machines et circuit prises aspirateur séparés).
Le relais temporisé (pas encore installé mais c'est imminent) pour eviter une surcharge du à un appel de courant au démarrage (en prevision d'un aspi plus costaud).
Je précise qu'en utilisation manuelle je n'ai jamais eu de problèmes (disjoncteur ou 30 mili qui saute) mais qu'en rajoutant du confort d'utilisation il n'est pas interdit de rajouter de la protection à moindre coût. Je n'ai pas fais de schéma ni de photos, mais je peux l'envisager.
Bonne journée à tous.
Bonjour fred
Je veux bien schéma et photos si ça ne te pose pas trop de problèmes
Salut Carol
Salut Carol
Salut à tous...
+1 avec Polo... Le temps de retard (trente seconde c'est bien.[*Rectifié sur l'édit]) est un plus pour les puissances des moteurs au lieu d'avoir d'un coup la puissance des 2 machines ... Mais il faut aussi retardé l'extinction de l'aspi après l'extinction de la machine afin de dégager tout les copeaux des tuyaux suivant la distance de ton réseau jusqu'à l'aspirateur... Bien-sûr le temps dépendra de la tuyauterie (Lisse ou flexible qui est cannelée)... Ne pas oublier les guillotines entre chaque bécanes ... Bien entendu, les gros diamètres pour les machines à copeaux et on diminue jusqu'aux machines moins gourmandes en poussière. On ne branche pas un tuyau de diamètre 50 sur du 100 même si ça marche bien, il vaut mieux que ce soit en fin de parcours... Aucun raccord à 90°, que du 45° pour éviter un bouchonnage (J'ai déjà eu quelques problèmes avec ça)...
Voilà pour mon expérience sur l'aspiration et pour ceux qui veulent faire de la VMC industrielle, c'est exactement la même chose...
Cdlt...
*[Edit]: J'ai dit trente secondes pour le temps de retard mais c'est beaucoup trop... 5 secondes suffisent largement pour le lancement des moteurs si ils ne sont pas trop poussifs... Donc, il faudra régler le tempo de l'aspirateur suivant la machine qui prends le plus de temps à se mettre dans son couple maxi...
Cdlt...
Lasta- acharné du forum
Premier essai la dégau démarre bien mais l’aspirateur ne ce déclenche pas évidement je n’ai pas pensé que son moteur n’était pas raccordé directement au module mais qu’il y avait des boutons poussoir que je tiens à garder donc comment faire. Merci Lasta pour tes précisions
Photos des boutons
[img][/img]
[img][/img]
Photos des boutons
[img][/img]
[img][/img]
Je crois bien qu'il faut shunter ces interrupteurs, c'est du moins ce que j'ai fait.
Marco66- complétement accro
Ben j'ai juste enlevé l'inter du circuit mais en le remettant quand même en place pour boucher l'accès aux fil.poloastucien a écrit:je serais curieux de savoir comment tu y est pris pour shunter ce genre d'inter à manque de tension
Par contre mon aspi ne marche qu'en slave et quand je le branche directement sur une prise normale, ce qui est très rare (si j'ai un coup d'aspi à donner, je démarre la SAR ou la combinée), il démarre.
Je suis pas électricien, certes, mais ça marche
Encore +1 avec polo...
Ton module Maître-esclave fait office d'interrupteur donc celui de ton aspi n'a plus lieu d'être... Si tu veux le conserver démonte le et branche les fils Slave dessus avec ton module de temporisation dessus... pour tout problèmes de garantie, tu n'auras qu'a le remonter sans souci...
Cdlt...
Edit: @ Marco, il y a eu un fil très intéressant récemment (La semaine dernière) sur le fait de faire marcher l'aspi sans brancher une machine ce qui t'éviterais de faire tourner une bécane pour passer le manche dans ton atelier avec un inter I/0/II...
Cdlt...
Bonjour à vous
Merci pour vos réponses
S’il y a possibilité de le changer avez-vous une référence à me donner
@ Lasta: Merci j'ai suivi ce fil avec intérêt et je garde cette idée en tête.
Encore un truc en plus dans ma ToDoList
@ Amoilpot:
Si tu veux changer l'inter tu peux prendre un I/0/II pour les volets électrique et tu pourra le mettre où tu veux dans ton atelier pour avoir un accès plus facile... Le câblage est simple si tu suis l'autre fil concernant l'indépendance de l'aspirateur par rapport aux machines... Sinon, pour tes modules, je ne vois pas ce que je peux dire de plus, je n'ai pas essayé ce principe mais je pense qu'il devrait y avoir un couple entre l'arrivé secteur et le slave... A voir avec les pros du forum...
J'aurais du dire zappé, squizzé,enlevé, dégagé, contourné... mais j'avais l'impression que shunté collait.poloastucien a écrit:ah ok donc c'est pas vraiment shunter, c'est plutôt alim direct de l'aspi
Ben ouais! J'avais pensé mettre un petit inter à contact, mais pour quoi faire finalement?poloastucien a écrit:le système d'inter c'est juste pour faire beau alors
J’essaie de retrouver ce fil
Merci à tous
Merci à tous
Polo...
Je vois pas bien ton truc, tu peux nous faire un schéma ???
Merci polo...
C'est curieux, je voyais bien le tempo juste entre ces deux bornes ce qui concrétise nos dires... Maintenant faut essayer !!!
Encore un problème de réseau, désolé. Depuis mon post vous avez tout dit, donc je n'ai rien à rajouter.
@ Carol: dès que j'ai un moment ok pour les photos et le schéma.
@ Polo: pas de soucis je fais la différence entre disjoncteur et 30milli. Pour shunter l'inter à manque de tension le fil cité par Lasta en dit long et il suffit de mettre un double inverseur en bipass.
@ Marco: j'ai 3 prise branchées en maître il suffit de brancher une lampe pour déclencher l'aspi, moins de bruit!!
J'ai oublié un détail qui peut être important c'est que dans mon cas tout se passe dans le tableau. Donc modifications plus simples.
» Aspirateur Cyclonique Dust Commander et module maitre/esclave
» Unité de dessin en cm
» L'Étau de maître Christian
» Changement de courroie qui a (mal ?) tourné
» Maître-esclave retardé : mon schéma de câblage est-il ok ?
