Le Deal du moment : -25%
599 €
Branchement module maître / esclave
Lasta
touchatout
XXS
amoilpot
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Branchement module maître / esclave - Page 2 Empty Re: Branchement module maître / esclave
Message  touchatout Jeu 28 Avr 2016 - 7:58
J'ai oublié un détail qui peut être important c'est que dans mon cas tout se passe dans le tableau. Donc modifications plus simples.
touchatout
Message  touchatout Jeu 28 Avr 2016 - 8:04
touchatout
touchatout
Message  amoilpot Jeu 28 Avr 2016 - 9:19
Merci Fred
Je vais étudier ton lien avec attention
Carol
amoilpot
amoilpot
Message  Lasta Jeu 28 Avr 2016 - 18:25
poloastucien a écrit:
ah non, pas de tempo à cet emplacement, il servira à rien, l'aspi étant déjà démarrer
Oui exact, je n'avais pas pensé à ça... Il faut que je me remette dans le bain, je vais refaire mon aspiration cyclonique modèle XL quand j'aurais trouvé sa place dans le garage-atelier encore faut il que je trouve un endroit pour mon filtre à particules qui sera à l’extérieur et je ne peux pas construire d'abris pour ça (Maisons de France quand tu nous tiens)...
Lasta
Lasta
Message  James17 Ven 29 Avr 2016 - 10:06
Ma solution : la sortie slave du Kemo commande un contacteur jour/nuit de chauffe-eau électrique (récupération, on en trouve pour des quetsches sur le coincoin), qui commande l'aspirateur
Le contacteur a 3 positions : éteint
Marche commandée
Marche forcée
Et ça marche nickel...
Bien sûr, l'inter a manque de tension de l'aspirateur doit être démonté...
Message  amoilpot Ven 29 Avr 2016 - 12:24
Merci James de m’apporter ta solution mais je suis en attente d’une commande d’un inter on off on et d’un relais temporisé
Carol
amoilpot
amoilpot
Message  Marco66 Ven 29 Avr 2016 - 23:50
Puis-je me permettre une question?
J'ai bien repéré le kemo chez Conrad et comme j'envisage de revoir mon circuit pourriez-vous me dire le tempo qu'il faudrait lui associer? scratch  study
Je trouve que des trucs avec une tension de fonctionnement à 12 ou 24V ou alors des sorties en 2A  What a Face
Avec un petit inter IOII ça devrait faire l'affaire. cheers
Merci.
Message  amoilpot Sam 30 Avr 2016 - 12:56
Marco
Voici ma commande chez Conrad en espérant que ça marchera
Quantité Produit Description Prix unitaire TTC Sous-total TTC
1 pièce(s) 506666 Relais-temporise-multifonction-12-240-V-ACDC-coupure-16-A-IP20-1-inverseur-CMFR-66 € 24,99 € 24,99
En stock, livrable en 24 ou 48h avec supplément
Livré en 3 à 4 jours
1 pièce(s) 700045 Interrupteur-a-bascule-Arcolectric-H1570-VB-AAA-250-VAC-16-A-2-x-OnOffOn-permanent0permanent-1-pcs € 3,80 € 3,80
amoilpot
amoilpot
Message  Marco66 Sam 30 Avr 2016 - 13:40
Merci amoilpot pour ta réponse.
J'avais posé la question par mail à un ami qui m'a proposé le même relais.
En revanche il m'a aussi parlé d'associer un contacteur de puissance...(?) peut-être le contacteur de l'aspi?
Message  amoilpot Sam 30 Avr 2016 - 17:08
Mes connaissances en électricité son trop limité pour pouvoir te répondre mais personne ne m’a parlé de ça dans ce fil donc à priori pas besoin
Carol
amoilpot
amoilpot
Message  touchatout Dim 1 Mai 2016 - 9:19
Pardonnez mon retard mais en plus de problèmes de réseau, là je suis sur tous les fronts, je vais pas détailler ce serait trop long.
Donc la photo du tableau et les commentaires:
Branchement module maître / esclave - Page 2 Tablea12
En partant de gauche à droite:
Protection générale 30 milliA  --- Protection 16A circuit prises ( 3 pour l'instant)  --- Protection 10A éclairage  --- Protection 20A circuit "Master" ( 3 pour l'instant)  --- Protection 16A circuit "Slave" (aspiration 2 prises)  --- Relais enfichable sur rail "din" (4RT"
Le boitier de dérivation gris au dessus du tableau contient le "Kemo".
Maintenant le câblage de la partie commande aspirateur.
Branchement module maître / esclave - Page 2 Schyma10
Toujours de gauche à droite:
On part de la protection 20A circuit "Master" direction l'entrée du "Kemo" --- Sortie "Master" vers le circuit prises du même nom --- Sortie "Slave" qui pilote un relais temporisé ( Schneider RE9T11MW)( unipolaire??? ne me demandez pas pourquoi, je sais pas!!! c'est de la récup.) capacité trop faible pour mettre l'aspi derrière, donc il actionne un relais de puissance qui se charge du circuit prises aspiration protégé par le disjoncteur 16A.
Je précise que le relais temporisé n'est pas en place, je prévois de le câbler d'ici peu mais je réfléchi à integrer un double inverseur monté en bipass pour commander l'aspi en direct. Le tout fonctionne parfaitement.
J'espère que mon explication est claire, j'ajouterais juste que, pour ne pas encombrer,je n'ai pas mis dans mon schéma le circuit "terre" ( et parce que sur paint il n'y a pas de couleur vert/jaune!!!)
Bonne journée à tous.
touchatout
touchatout
Message  meles Dim 1 Mai 2016 - 9:28
Hello, pas trouvé la référence de ton relais temporisé, mais pourquoi ne pas mettre un relais temporisé de 16A direct comme celui ci?
Message  Philtav Dim 1 Mai 2016 - 9:32
Slt,
Je comprend pas bien le principe là ?
L'aspirateur ne va tourner que de 0 à 10 secondes sur ton schéma. Si c'est pour le temporiser à l'arret il faut que la tempo s'enclenche à l'arret de la machine et non à la mise en route ?
Philtav
Philtav
Message  touchatout Dim 1 Mai 2016 - 9:34
Salut Meles,
Tu sais très bien que quand c'est trop simple c'est pas rigolo, non je blague,comme précisé dans mon post tout simplement parce que le relais temporisé et de puissance c'est de la récup.
touchatout
touchatout
Message  meles Dim 1 Mai 2016 - 9:35
Certes, mais celui que tu as permet il aussi d'avoir une tempo à la coupure, ce qui est bien pour un aspi ?
Message  touchatout Dim 1 Mai 2016 - 9:37
Salut Philtav,
Le relais est temporisé à la commande du"Kemo" ce qui veut dire que l'aspi démarre de 0 à 10S après la machine maître.
touchatout
touchatout
Message  touchatout Dim 1 Mai 2016 - 9:40
C'est un point que je dois vérifier, je confirmerais après essais.
touchatout
touchatout
Message  Philtav Dim 1 Mai 2016 - 9:46
ok pour pas disjoncter ?
Là je cherche pour un arret temporisé aprés l'arret. Je suis sur le schéma. C'est pas évident car le module coupe le slave à l'arret.
Philtav
Philtav
Message  meles Dim 1 Mai 2016 - 9:51
Philtav a écrit:Là je cherche pour un arret temporisé aprés l'arret. Je suis sur le schéma.
Regardes le lien que j'ai posté, le finder est multifonction, il a un mode temporisé au démarrage, à la coupure ou les deux !
Message  Philtav Dim 1 Mai 2016 - 10:28
Oui c'est pas mal Meles, et là plus besoin de module Master/Slave
Philtav
Philtav
Message  meles Dim 1 Mai 2016 - 10:38
C'est sur, il suffit de tirer une phase de l'interrupteur de la machine vers le fil pilote.
Message  Philtav Dim 1 Mai 2016 - 10:45
je conseillerais tout de même le pilotage d'un contacteur par la tempo. Plus de puissance et si problème moins cher.
Philtav
Philtav
Message  amoilpot Dim 1 Mai 2016 - 18:04
Merci de votre participation et particulièrement Fred pour ton schéma ta photo et tes explications tous ça va bien m’aider pour l’instant je suis en attente du relais et de l’inter je vous tient au courant dès réception
Carol
amoilpot
amoilpot
Message  touchatout Lun 2 Mai 2016 - 6:43
Merci polo ça me crevait les yeux, il faut dire qu'au départ je prévoyais un double inverseur en sortie du "Kemo" afin de ne pas avoir de courant sur sa sortie (je ne sais pas pourquoi mais c'est par précaution).
touchatout
touchatout
Branchement module maître / esclave - Page 2 Empty relais temporisé ?
Message  raf58 Dim 13 Jan 2019 - 13:09
j'exhume cet échange
je souhaite mettre un relai temporisé entre un outil et l'aspirateur: aspiration continue qques secondes après arrêt de l'outil.
j'ai bien vu ce composant "Module commutateur maître/esclave Kemo M103N" mais qui ne gère pas de tempo.
mais qu'on pourrait compléter avec un relais temporisé p. ex "multifonction Conrad Components 506666".
mais j'ai une question, est ce que ce relais Conrad ne remplit pas à lui seul l'intégralité du besoin ? (declanchement asservi de l'aspi + tempo)?
sinon, qqun aurait il un schéma de branchement de ces 2 dispositifs. les notices sont vraiment pas claires.
merci !
raf58
raf58
merci !
raf58
raf58
