-38%
99.99 € 159.99 €
Unité de dessin en cm
Unité de dessin en cm Empty Unité de dessin en cm
Message  athanase Mer 7 Nov 2018 - 19:25
Après mes tests pas terribles du plugin Demi ton, je reprends mes dessins sous Cambam.
Et pour la première fois j'utilise comme unité de dessin le cm.
Résultat j'ai des problèmes dans mes bibliothèques de styles et d'outils.
Par exemple si je clique dans une opération de contour sur l'outil n°50, le diamètre de l'outil reste à 0 scratch (au lieu de passer à 6 automatiquement)
C'est un peu comme si ma bibliothèque d'outils était uniquement valable pour une unité de dessin en mm !
Bref j'ai cherché dans la doc de Cambam et je n'ai pas trouvé de piste de réflexion, apparemment la bibliothèque defautmm est valable pour toutes les mesures métriques . Moi plus comprendre Very Happy
Avez-vous déjà remarqué ça ?
Si le grand maître de Cambam passe par là... lol!
athanase
athanase
Unité de dessin en cm Empty pas vu le grand maitre
Message  AIRPOPCIE Jeu 8 Nov 2018 - 15:15
Bonjour apparemment le grand maitre du CamBam n'est pas "on line" en ce moment.
J'ai posé une question dans la rubrique "CamBam" et je lui ai mis en copie sur son MP et pas de réponse.
J'espère qu'il va bien.
A+ M le PoP
AIRPOPCIE
AIRPOPCIE
Unité de dessin en cm Empty Re: Unité de dessin en cm
Message  athanase Jeu 8 Nov 2018 - 17:50
Ah mince j'espère effectivement que tout va bien...
Il y a bien une solution: rester en mm et tout multiplier par 10 mais j'aime bien trouver l'explication quand un truc ne marche pas... Very Happy
Bon je vais re-potasser la doc study
athanase
athanase
Message  meles Jeu 8 Nov 2018 - 18:40
Bonsoir, David attends que Orange daigne venir réparer les dégâts de la neige sur les fils du téléphone ! Dites vous que c'est encore plus long pour lui que pour vous Very Happy
Message  athanase Jeu 8 Nov 2018 - 18:57
Oh j'imagine !
Il doit tourner en rond comme un lion en cage Very Happy
Il prépare déjà ses réponses au brouillon sur un carnet lol!
Mais vaut mieux ça qu'un truc perso.
Merci pour l'info
athanase
athanase
Message  AIRPOPCIE Jeu 8 Nov 2018 - 20:59
meles a écrit:Bonsoir, David attends que Orange daigne venir réparer les dégâts de la neige sur les fils du téléphone ! Dites vous que c'est encore plus long pour lui que pour vous Very Happy
je comprends mieux.... En espérant que la réparation se fasse rapidement.. Il nous manque!.... drunken drunken
AIRPOPCIE
AIRPOPCIE
Message  dh42 Ven 9 Nov 2018 - 22:17
Sur CB, il faut travailler soit en mm soit en pouces .... la raison ? ... le Gcode ne comprends que les mm et les pouces, donc si tu bosse en Cm tu n'aura pas la bonne taille à l'usinage ... (ex: 1 Cm sera interpreté soit comme 1mm soit comme 1 Pouce)
Même chose pour les biblio d'outils, c'est mm ou pouces et rien d'autre.
En fait, bien qu'il y ai le choix des unités, ça ne sert à rien en pratique.
Si tu a déjà fait ton dessin en Cm, il suffit d'utiliser l'outil "échelle" pour tout multiplier par 10 afin avoir des mm, compatibles avec le GCode.
Message  athanase Sam 10 Nov 2018 - 12:03
Salut David,
Merci pour ton message.
Bon j'arrête alors de chercher dans la doc.
Je vais donc partir sur un agrandissement de 1000%
C'est dommage car je trouvais cette fonction de changer d'unité sympathique .
Bon weekend
athanase
athanase
