Réglage CNC : Ou acheter une cale étalon (~100mm) à l'unité sans vendre son rein?
Bonjour à tous!
Voilà ma CNC termine tranquillement son montage et il est temps d'effectuer les derniers réglages .
Je viens d'acheter un comparateur silverline et son support. Je suis conscient que ce n'est pas le top en métrologie mais mes finances restent limitées
Je cherche maintenant une cale étalon d'environ 100mm à vendre à l'unité car je n'ai as besoin d'un coffret de X cales surtout vu le prix de la valise complète . Si vous avez des liens à me filer je suis preneur!
merci à vous!
merci à vous!
calagan57- très actif
Re: Réglage CNC : Ou acheter une cale étalon (~100mm) à l'unité sans vendre son rein?
Je ne vois pas ce que tu veux faire avec une cale étalon.
Pour régler une cnc DIY il suffit d'un BON comparateur et d'une BONNE équerre à chapeau de mécanicien. Si possible ayant un côté qui fait 250-300 mm. Le luxe c'est d'avoir aussi un niveau à bulle très sensible mais que l'on peut emprunter éventuellement.
Stan
Stan
stanloc- Banni
Hello!
Merci pour la réponse.
En fait c'est pour effectuer le réglage "paramétrages automatique des unités par pas" sous mach3. Dans le manuel pages paragraphe 5.18 / 5.19 :
Si vous n'êtes pas en mesure de mesurer le rapport de réduction d'un moteur ou de connaitre le pas exact d'une Vis. Vous pouvez alors mesurer précisément la distance Parcourue par un axe en utilisant un comparateur et des cales étalons, ensuite vous pouvez dire à Mach3 de calculer le pas par unité qui doit être configuré.
cela permet de vérifier la course exacte que la machine effectue et de rentrer cette valeur par rapport à la valeur demandée.
Pour régler le déplacement des X et Y, tu peux aussi le faire avec un comparateur ou même un pied à coulisse électronique.
Tu fais un petit montage sur un martyre sur lequel tu bride ton pied à coulisse, tu mets une pige dans la broche, et tu la fais se déplacer, pige dans la machoire du pied à coulisse (sur lequel tu auras fait ton zéro relatif).
merci pour l'astuce
Mais me connaissant il me faut quelque chose de plus "conventionnel"
je vois le prix des cales à l'unité j'ai autant prendre un coffret à 20€ près...
bonjour a tous,
"t'enmerde" pas avec des cales de dimensions limitees ... prefere un plus grande longueur (la max de ta table ds les 2 axes) qui "minimisera" l'erreur par augmentation du nombre de pas ! Et pour "mieux" visualiser la lecture, tu cales une lame de cutter sur ton support de broche.
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
+1 avec Ramses !
Sur 100 mm même avec une cale, ce ne sera QUE sur 100 mm que tu
régleras ta machine !
Regarde ce post, je ne connait pas beaucoup de monde dans l'univers
de la CNC, mais pratiquement tous ont commencés comme ça !
http://forum.id-conception.fr/viewtopic.php?t=18
Après, tu peux faire comme dh42, te confirmer ta précision avec des
carrés les plus grands possible
J'ai déjà lu des posts ou les collègues qui faisaient leur réglages par
Mach3 n'étaient pas vraiment satisfait des résultats obtenus !!
+1 avec Ramses !
Hervé-34- complétement accro
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous,
Surtout que je ne vois pas où est la difficulté pour déterminer à priori la valeur du déplacement par pas. Les vis à billes ou autres éléments de transmission ont des caractéristiques qui ne souffrent pas l'à-peu-près et on n'a aucune peine à faire le calcul.
Stan
stanloc- Banni
Hello!
Merci à tous pour vos avis et conseils
Je vois que ça fait l’unanimité et que les cales sont "useless" .
J'avais déjà effectué la méthode du cutter je pensais juste vouloir "mieux" avec des cales étalons
Bon je vais m'atteler à bien caler ma table à l'aide du comparateur et de la méthode de Zarkann
merci à vous!
merci à vous!
» Ou acheter du bois pour tournage et surtout quoi acheter ??
» Quelle mesure étalon?
» Ouvrir une boîte en bois sans aucune poignée et sans aucune prise
» Festool et impression 3D
» MACH3FR PALPEUR
» MACH3FR PALPEUR
