Maître-esclave retardé : mon schéma de câblage est-il ok ?
après avoir pas mal parcouru les différents sujets, notamment celui-ci : http://www.metabricoleur.com/t11501-aspirateur-cyclonique-dust-commander-et-module-maitre-esclave#224912 , j'ai l'impression d'avoir compris comment câbler mon futur meuble scie/défonceuse/électroportatif.
Le but est :
- de commander mon aspirateur en fonction du démarrage soit de la def, soit de la scie, soir d'un électroportatif monté sur une prise commandée
- avoir un délais de qqes secondes au démarrage et à l'arrêt de l'aspiration
- pouvoir mettre l'aspiro en marche forcée
J'ai pensé utiliser les composants suivants :
- le fameux kemo que l'on ne présente plus : https://www.kemo-electronic.de/en/Transformer-Dimmer/Switches/Modules/M103N-Master-Slave-switch-230-V-AC-400-V-AC-.php
- un relais pour permettre le retardement : https://www.ebay.fr/itm/163152393721 (en mode EAW comme décrit ici : https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/fr/_bedienung/MFZ12-8..230VUC_23001001-1_frz.pdf )
- un intérupteur 3 positions (celui-ci me semble convenir : https://fr.aliexpress.com/item/32857055466.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.48e036dfBtt6zY&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=ddecbf7b-89f1-4d88-9109-40e6992e383a
Voici le câblage que j'ai prévu :
Il y a-t-il des erreurs ?
Et l'inter prévu est-il correct ?
j'avoue que autant de l'élec domestique, ça va, autant ce genre de chose, j'ai bien besoin d'un petit conseil ;o)
merci à vous !
david
le plan de mon futur meuble est dispo ici sur onshape : https://cad.onshape.com/documents/bfa33fb235c1f3abc2bf8924/w/53b1a65cfad6483fb0193dc2/e/0e5c47543b42324d3cfe3c7a?configuration=default il est basé sur la récup de 2 plateaux de bureaux. il acceuillera une triton de 2400W et une dewalt DW745.
Le but est :
merci à vous !
david
patatous- je prends du galon
Re: Maître-esclave retardé : mon schéma de câblage est-il ok ?
Pour l'inter tu as de la marge, il tiendrait 20A sous 660V....
De même, le Kemo tient 15A, je ne m'embêterais pas à temporiser pour cette application...
A noter qu'il y a des modules qui font les deux (charge et tempo).
Sinon, cela me parait OK, sous réserve des branchements du relais... qui me semblent bons au premier regard.
Merci beaucoup de ta réponse ! Pour le décalage au démarrage et à l'arrêt de l'aspiration, je ne sais pas encore. Ça me plaît bien sur le principe mais il est vrai que peu utile (les derniers copeaux doivent être naturellement aspiré le temps de stopper l'outil). Bref je verrai bien mon humeur du moment
Salut à toi... Ô grand Patapouf...
Tu nous dira si ce branchement est bon, je vais bientôt en faire un pour mon nouvel atelier...
merci à toi...
merci à toi...
Lasta- acharné du forum
Je me rends compte que je n'ai jamais donné de nouvelles.. je n'ai pas mis de retardateur, et j'ai bien fait, 0 soucis.
3 prises asservies, 3 classiques.
Les 3 modes pour l'aspirateur (très pratique) et la commande de la def déportée.
En enlevant le guide de la def je trouve un assez grand plan de travail.
Aspi et cyclone intégrés ça marche nickel 0 copeau dans le sac de l'aspirateur.
Reste les tiroirs à faire..
» Schéma de câblage d'un Manomètre à deux contacts
» [Aide] schéma de câblage presseur pneumatique
» Validation schéma de câblage alim scie à ruban avec altivar ?
» le site retarde un peu ;-)
» pilotage d' un circulateur en PWM
