-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Validation schéma de câblage alim scie à ruban avec altivar ?
Validation schéma de câblage alim scie à ruban avec altivar ? Empty Validation schéma de câblage alim scie à ruban avec altivar ?
Message  HBX360 Dim 5 Fév 2012 - 17:19
Voilà, je suis entrain de finir la rénovation d'une scie à ruban et j'attaque la partie électrique.
Dans la mesure où c'est la 1ere fois que j'utilise un altivar, je ne voudrais pas faire de conneries...sont sensibles ces bestioles...
Voici en PDF, le schéma que j'ai dessiné cet après midi.
Merci pour vos remarques et éventuelles corrections. Mieux vaut prévenir que guérir.
Cdt
Christian
Fichiers joints
Validation schéma de câblage alim scie à ruban avec altivar ? Attachment
Schéma électrique Scie à ruban.PDF Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(522 Ko) Téléchargé 50 fois
HBX360
HBX360
Validation schéma de câblage alim scie à ruban avec altivar ? Empty Re: Validation schéma de câblage alim scie à ruban avec altivar ?
Message  Flubox Dim 5 Fév 2012 - 19:24
Rien à dire dans un premier temps, à part tes terres sur les moteurs.
Schéma et composants pas normalisés, pas évident à comprendre, je vais m'y plonger +
- Flubox -
Message  HBX360 Dim 5 Fév 2012 - 20:01
Salut Flubox,
Ayant appris sur le tas, je fais mes schémas comme je peux, en "pompant" des représentations de ci, de là.
Ce schéma est l'extrapolation des montages "standard" que je fais sur mes machines quand je refait toute l'électricité.
Mais voilà il y a un élément nouveau: l'altivar que j'utilise pour le 1ere fois! C'est pourquoi je préfère demander l'avis de ceux qui savent, avant de cramer mon altivar.
Effectivement je n'ai pas dessiné les mises à la terre, mais ne l'aurais pas oublié le jour du câblage.
De même je n'ai pas représenté le "passage" par le thermique pour l'auto maintien de mes contacteurs, mais là aussi je ne l'aurais pas oublié.
Ce qui me fait souci c'est l'enchainement chronologique des éléments. Par exemple, le thermique doit bien être avant et pas après l'altivar ?
Cdt
Christian
HBX360
HBX360
