Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Un nouveau guide pour la dégau
Un nouveau guide pour la dégau Empty Un nouveau guide pour la dégau
Message  FMJ Jeu 16 Mar 2017, 15:39
Je rebondis sur ce sujet suite à quelques échanges avec JPaul.
Le guide de ma rabot/dégau Kity 2638 est également inutilisable. Le guide alu est tordu dans tous les sens et c'est d'autant plus rageant que les tables sont aussi planes que la surface d'une glace et le reste de la machine est de l'ordre du char d'assaut.
Le guide de 130mm de haut, 1200mm de long et 25mm d'épaisseur (avec des parois de 2.2mm) présente les défauts suivants :
> Concave dans le sens de la hauteur, avec un creux central entre 0.4 et 0.5mm. Ca n'a l'air de rien mais pour une pièce qui fait moins de la hauteur du guide, cela a un impact très significatif sur son équerrage. C'est le défaut majeur !
>Voilé. Les zones aux extrémités ne sont pas coplanaires. Sur les règles à bornoyer Veritas, je relève une graduation d'écart à 3m. On peut donc "à peu près" régler l'équerrage à une extrémité mais l'autre ne sera pas d'équerre. Là aussi c'est irrémédiable.
> Légèrement flambé dans le sens de la longueur. De l'ordre de 0.5mm au max, vérifié avec une règle rectifiée.
Bref la solution de JPaul avec sa CNC ne me semble pas viable pour ce guide de l'ordre de la casserole.
Je dispose d'un profilé alu de 80mmx40mm pour 2.7mm aux parois, en 2x 2m. C'est pas de la guimauve : le profilé de 2m pèse environ 10kg. Je pense pouvoir facilement adapter le support du guide original pour fixer ce profilé. Mais je trouve que 80mm de hauteur est un peu trop limité. J'aimerais pouvoir le doubler. Se poser alors la méthode d'assemblage pour abouter solidement deux profilés entre eux par leur chant.
Aux extrémités je peux m'arranger via les rainures, avec des vis Allen.
Par contre je me demandais comment assurer une fixation solide tout le long des profilés :
> Collage à l'araldite ? sur de l'alu, qu'est-ce que cela veut ? La rainure enlève près du tiers de la surface de contact.
> Par vis ? En taraudant un chant ? Pour être un minimum précis, il faudrait que je perce un des profilés sur toute sa hauteur pour atteindre l'autre qui sera taraudé (et je n'ai pas de forêt de plus de 10cm). Ou peut-être avec un gabarit de perçage mais faudrait être précis ! Vu la structure interne du profilé, il faudrait viser le milieu pour traverser une zone à peu près pleine de 15mm, ce qui devrait être suffisant.
> Des pattes de fixation sur le côté extérieur ? Je crains que le profilé ne finisse pas "bailler" côté intérieur.
Si vous auriez quelques idées sur la chose, je serais preneur. Merci
Un nouveau guide pour la dégau 180141DSC00431c1s
Un nouveau guide pour la dégau 901987DSC00432c1s
Un nouveau guide pour la dégau Empty Re: Un nouveau guide pour la dégau
Message  toutikini Jeu 16 Mar 2017, 16:05
Pour ma part (je l'ai deja fait) j'ai percé "gros" le profilé alu du dessus et j'ai utilisé ceci:
Un nouveau guide pour la dégau 99999410
ou ceci
Un nouveau guide pour la dégau 99999411
Une rondelle sous la tete de vis, et cet accasoire dans la rainure sup de celui de dessous et c'est tout bon.
Tu peux aussi faire le maintient par l'arriere en utilisant le même principe et un corniere pour solidariser les deux ensemble
toutikini
toutikini
Message  FMJ Jeu 16 Mar 2017, 17:12
Merci pour ta réponse qui me donne une idée.
Ce profilé ne vient pas du commerce, j'ai donc un doute sur le fait que les inserts Motedis correspondent bien. Mais je peux en effet m'en fabriquer. En plus je pourrais faire en sorte que leur tête dépasse, ce qui permettrait d'aligner parfaitement les deux rainures.
Et si ce n'est pas possible avec une rainure trop étroite, je pourrais regarder si sa dimension correspond au diamètre d'une vis.
Encore que, ce problème de centrage est peut-être plus simple à régler. si je laisse un peu de jeu du côté du profilé qui sera traversé par les vis, si je mets assez de vis tout le long et un peu de colle pour l'adhérence, on devrait pouvoir obtenir une bonne coplanéité des faces des deux profilés aboutés, et une bonne tenue dans le temps.
A suivre...
Message  Patrick013 Jeu 16 Mar 2017, 18:04
Tu trouveras tous les accessoires possibles et même du profilé à l'identique chez Motedis. C'est la bas que je commande.
Patrick013
Patrick013
Message  FMJ Jeu 16 Mar 2017, 19:46
Oui merci, j'avais compris d'après les liens photos. Mais comme j'ai précisé plus haut, ces profilés ne sont pas standards, donc j'ai un doute sur le fait que ces lardons Motedis correspondent à leurs rainures.
Et puis vu leurs frais de port, il vaudrait mieux avoir d'autres choses à commander car 3€ de lardon pour 15€ de port ...
Message  Gérard 30 Ven 17 Mar 2017, 00:10
Un morceau de tôle de 3 ou 4 mm de la largeur intérieure de la rainure, percé et taraudé ferait l'affaire pour un coût dérisoire.
Gérard 30
Gérard 30
