CNC Sorotec Compact Line 0604
+8
SD 31
F6FCO
juleo68
12 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: CNC Sorotec Compact Line 0604
Par contre la traduction fait rire
Fraise en Aluminium coloré
Merci pour ce retour.
En plus fraisage alu sur support bois, pas les meilleures conditions dit-on.
Jivé- complétement accro
Cela ne m'a jamais posé de problème...le martyr est solidement fixé sur la table rainurée!Jivé a écrit:Merci pour ce retour.
Rien ne vibre.
juleo68- complétement accro
Juste un détail, ce sont des fraises carbure ?
ou en HSS ?
ou en HSS ?
Hervé-34- complétement accro
Carbure
Carbure
Mais il faut augmenter l'avance par rapport à une Z1 ? non ?
Oui, par le nb de dents
c'est tj la même formule ; Avance = Fz * Z * RPM, donc si Z = 3 dents, l'avance triple par rapport à une Z1.
Bonjour David !
Je n'arrive pas à me faire au FZ je suis nul !
je ne sais ou alors j'oublie ce que ça veut dire !
Désolé !!
Désolé !!
Bonjour à tous !
Bon, je crois avoir trouvé le pourquoi du comment !
c’est donc l'avance par dent.
Mais pour de l'alu on prend combien ? 0.02 ? ou moins encore ?
(j'ai peut-être oublié un Zéro ?)
Dans l'idéal, on se fie aux données constructeur ... quand on les a
Une règle à ne pas déroger, Fz ne doit pas descendre en dessous de 0.01 sauf pour des fraises de moins de 2.5 à 3mm de Ø, y compris dans de l'acier.
A partir de 3mm, tu peux utiliser une règle empirique de Ø/150 ; donc pour une fraise de 4 ça te donne un Fz de 4/150 soit 0.027 ; si c'est de l'alu "mou" il vaut mieux avoir une avance plus forte (Ø/100) sinon ça coupe mal, voir même ça bourre et ça casse. (pour un engagement de 100% et Ap max de 0.5 x le Ø)
Note que ce n'est qu'empirique, suivant que c'est une fraise spécifique alu ou pas, il faudra adapter (d’où l’intérêt de se fier aux abaque du fournisseur de la fraise)
Par exemple pour des fraises spéciales alu non revêtues, voila ce que donne SRT pour des "3-flute for finishing Alu "
https://www.sorotec.de/webshop/Datenblaetter/fraeser/schnittwerte_en.pdf
pour les fraises de 0.5 à 3mm
https://www.sorotec.de/webshop/Datenblaetter/fraeser/schnittwerte_1_8_en.pdf
Sinon, il y a toujours HSM advisor (il faut le télécharger,Miro100 en ligne ne fonctionne plus edit: et bien ça remarche !! hier le lien était mort) .. c'est bien plus pointu et ça calcule l'avance/dents en fonction d'un tas de paramètres comme la largeur de coupe, la prof de passe, la longueur de la fraise, ébauche, finition, etc ...
https://hsmadvisor.com/download
(et il est francisé)
fonctionne 1 mois, ensuite je ne sais pas s'il est bloqué ou si ses possibilités sont réduites ...
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Ok je pense que c'est entré dans ma caboche !
Je suppose que ce que tu nommes Ap c'est la profondeur de passe ?
Bonsoir David !
Oui
Oui
Ce soir pendant un usinage, la broche s'est arrêtée...sans savoir pourquoi
Le programme était en cour, mais je ne sais pas si par inadvertance j'ai touché la sourie...peut-être cliqué sur
un bouton de Mach3...bref, impossible de faire tourner la Kress!
Si je lance un programme, les axes se positionnent, le Z descend et le programme commence, mais la broche ne tourne pas!!
Par quoi je pourrais commencer pour regarder ce qui pourrait poser problème?
Merci pour votre aide.
charbons ? elle tourne si elle est direct sur le secteur ?
meles a écrit:charbons ? elle tourne si elle est direct sur le secteur ?
+1
il y a une sécu charbons usés sur les Kress
http://www.metabricoleur.com/t3291-electrobroche-kress-fme-securite-charbons-hs
je ne connais pas ton controleur, mais sur le BZT, il y a aussi un fusible pour la prise 220 sur laquelle est branchée la broche.
Bingo les gars
J'ai démonté dans la foulée...les charbons sont mort et franchement, je n'y avait même pas pensé!
Plus qu'a passer commande...a voir si Sorotec a ca
Merci pour aide rapide!
https://www.sorotec.de/shop/Motor-brushes-set-for-amb-Kress.html
david
david
C'est commandé, merci, ils ont aussi quelque réf en pièces détachées!dh42 a écrit:https://www.sorotec.de/shop/Motor-brushes-set-for-amb-Kress.html
david
Je vais voir si je peux en dépannage retirer le petit poussoir sur le charbon pour pouvoir usiner demain...ca devrait le faire
Au moins le temps de recevoir les nouveaux!
J'ai en attendant de recevoir les nouveaux, remonté les anciens charbons en faisant sauter le petit poussoir de sécurité...ca fonctionne de suite!
» MONTAGE SRT Compact-Line CL0805
» Compact-Line 0605 : aide au démarrage
» Projet Sorotec Alu Line 1107
» Avis SOROTEC HOBBY LINE
» Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
Page 5 sur 5
