-25%
749.99 € 999.99 €
REAMENAGEMENT de mon ATELIER général
+43
BILL51
jpm30
El_TiTeP
Neo_Dogo
Macfredx
BZHades
Mac Givré
blumes
fab61
Woodboy54
nikkoko
Le Doc
bulldu54
laurentdesvosges
JeffB
Alex64
conairienentou
stephaned
Bn.
47 participants
Page 9 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
REAMENAGEMENT de mon ATELIER général - Page 9 Empty Re: REAMENAGEMENT de mon ATELIER général
Message  Neo_Dogo 28.04.20 11:48
Aller manger ? tu parles bien de l'apéro non ??? drunken
Bon sinon ça m'a l'air assez propre (bien que perso pour le côté esthétique de l'histoire, j'aurais préféré faire sortir le câble dans le boitier plutôt que dessous mais l'esthétisme, c'est très personnel ...). Je pense pas que Bob47 et les autres pro du Fofo y trouveront à redire. tongue
Pascal (qui va pas tarder à aller s'en jeter une de bière lui !)
Neo_Dogo
Message  grosb 28.04.20 12:14
Ben je vois que tu as investi dans une Knipex toute neuve... elle a pas beaucoup servie celle-là, il était temps de te remettre au taf. jesors
Pour les PC, la conception de ces PC sont, je dirais d'un autre âge, bon ce sont des pc normes allemandes... c'est pas du Schneider ou Legrand, c'est pour ça que tu t'emm... à les câbler à l'ancienne (boucle), cela faisait bien longtemps que je n'avais pas vu ça, comme quoi. jesuisdehors
Pour le câble (normalement U1000R2V), normal sans gaine puisque placé "dans un vide de construction", c'est donc OK.... pancoops
Message  KOKO 57 28.04.20 12:38
re............@Marco,ici je ne fais que traverser un mur de 20 cm environ,il y a une pdc de l'autre côté,et dans l'atelier j'y met une nouvelle pdc double fixée au mur,pour une saignée dans un mur,là j'aurais mis un câble ou des fils seuls dans une gaine,mais ici mon câble ne court aucun danger d'écrasement,et,comme il n'y a pas de scellement au plâtre,par la suite si je décide de bouger cette prise,ce sera plus simple,toujours anticiper des changements futurs  study
j'aurais pu aussi percer le fond de la nouvelle pdc pour ne pas voir le câble,mais là c'est dans un atelier dans une cave,chez un client j'aurai certainement fais ça autrement,
@Bernard,ben non,ça fait déjà un petit moment que je l'ai cette pince,et je prend soin de mes outils,autrement dit je ne coupe pas n'importe quoi avec cette pince,pour les câbles à couper en une fois,j'ai d'autres coupes câbles ,un petit,et un gros à crémaillère Very Happy
oui maintenant les pdc et autres appareils ont des clips,sur lesquels on appuie dessus et on rentre les fils dans leurs logements,prévus pour y mettre 2 fils par borne,un dans chaque trou,
pour les boucles,il y a encore plein d'appareils ou moteurs que l'on branche avec des boucles faites manuellement,avec des fils rigides,s'ils sont souples,on y mettra des cosses amp ,
Message  Marco66 28.04.20 12:52
KOKO 57 a écrit:re............@Marco,ici je ne fais que traverser un mur de 20 cm environ,il y a une pdc de l'autre côté,et dans l'atelier j'y met une nouvelle pdc double fixée au mur,pour une saignée dans un mur,là j'aurais mis un câble ou des fils seuls dans une gaine,mais ici mon câble ne court aucun danger d'écrasement,et,comme il n'y a pas de scellement au plâtre,par la suite si je décide de bouger cette prise,ce sera plus simple,toujours anticiper des changements futurs study
Message  KOKO 57 28.04.20 12:57
re............bon la suite ...........
les 3 fils de 2,5 mm² en place,on laisse toujours du mou sur les fils study
REAMENAGEMENT de mon ATELIER général - Page 9 20200398
et voilà,une belle pdc pour ma PAC Very Happy
REAMENAGEMENT de mon ATELIER général - Page 9 20200399
après avoir remis le jus (réenclencher le disjoncteur divisionnaire en question),on contrôle si tout va bien,on ne sait jamais,on a des fois des surprises avé la fée tricité tongue
REAMENAGEMENT de mon ATELIER général - Page 9 20200400
et on y branche enfin la PAC
REAMENAGEMENT de mon ATELIER général - Page 9 20200401
bon ça c'est fait,il me faudra encore jeter un œil sur la pdc encastrée sous l'intérupteur à côté de la porte de l'atelier,et revoir aussi peut être la fiche de la PAC ,
vous ferais des photos des différentes pinces et outils spécifiques à la tricité,si vous êtes sages tongue
Message  Neo_Dogo 28.04.20 13:01
Bo travail! Moi j'dis qu'ca mérite bien une bibine non ? 😁
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  KOKO 57 28.04.20 13:20
re............marci Pascal,mais ça c'est de la gnognotte Very Happy
par contre pour la bibine,
REAMENAGEMENT de mon ATELIER général - Page 9 Img-5912
l'a dit qu'il en buvait pas le monsieur tongue
Message  Neo_Dogo 28.04.20 13:42
Ah mais j'ai pas dit qu'elle était pour toi la bibine !
Toi tu fais le taf et moi j'te félicite en m'en collant une ! Mais OK, jesors manière, fait beau dehors tongue
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  KOKO 57 28.04.20 15:14
re...........bon allez,v'la quelques photos,
deux vraies pinces à cosses amp,pas les trucs à 2 balles qu'on trouve en GSB et qui flinguent les cosses,parce que trop fines,
REAMENAGEMENT de mon ATELIER général - Page 9 20200403
ici une pince à sertir les embouts que l'on met sur les fils souples,
REAMENAGEMENT de mon ATELIER général - Page 9 20200404
deux coupes câbles en haut à gauche,en haut à droite une pince pour serrer les presses étoupes,la orange,pince à sertir les embouts de fils,les deux noires à droite de l'orange,pinces à dénuder,la Jokari noire plutôt pour les fils rigides,et la plus ancienne dessous,pour les fils souples,et enfin les deux pinces à sertir les cosses amp sous la boite d'embouts de fil,
REAMENAGEMENT de mon ATELIER général - Page 9 20200406
ma caisse à outils avant vidage,
REAMENAGEMENT de mon ATELIER général - Page 9 20200408
et là l'état du sol de mon atelier,après vidage de ma caisse à outils,j'en ai profité pour la vider,vais encore faire un ptit nettoyage des outils puis ranger à nouveau ma caisse Very Happy
et encore des trucs à trier  What a Face
REAMENAGEMENT de mon ATELIER général - Page 9 20200409
REAMENAGEMENT de mon ATELIER général - Page 9 20200407
Message  jcl 28.04.20 16:02
Combien pour le lot ? 20% MB déduits of course.
Message  KOKO 57 28.04.20 17:27
re..........bon c'est pas tout de faire le bazar,faudrait aussi que j'aille ranger tout ce qui traîne sur le sol de l'atelier What a Face
Message  KOKO 57 29.04.20 17:13
Salut à tous..............ça y est,caisse à outils rangée,et chaque outil a sa place,ainsi d'un seul coup d’œil rapide ,je sais s'il me manque un outil Very Happy
REAMENAGEMENT de mon ATELIER général - Page 9 20200504
comme j'avais certains outils dehors,j'en avais profité pour vous faire des photos en situation,mais alors là c'est pas évident,se servir de l'outil et schouter en même temps,je mettrais tout cela dans un sujet spécifique Very Happy study
Message  Neo_Dogo 29.04.20 17:17
Hach ! Deutsch organisazionne ! Tou za zé rangé bien au carré !
Mais ça durera pas, c'était juste le temps d'une photo. tongue
Pascal (qui ferait bien d'aller ranger le sien d'atelier au lieu de se foutre de la tronche du mec qui lui le fait ...)
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  niaproun 29.04.20 17:43
KOKO 57 a écrit:Salut à tous..............ça y est,caisse à outils rangée,et chaque outil a sa place,.......
Ah quand même Very Happy Very Happy Very Happy
Là, on voit des outils, des caisses, des outils dans des caisses, on aimerait voir quelque chose fait avec ces outils dans ces caisses. What a Face What a Face
Bardasser des outils c'est bien, mais s'en servir c'est instructif.
Bon allez, je vais faire un tour dehors jesuisdehors
Message  jcl 29.04.20 18:13
Niaproun, restez bien dehors vous frolez le crime de lèse majesté, en semant le doute .
Message  ebe3 29.04.20 19:00
t'es pas fou...!!!!!!!!! avec le koko qui se sert de c'est outils tu as un post qui fait 70 pages pour fabriquer une cheville What a Face What a Face What a Face
Message  meles 29.04.20 19:03
[quote="niaproun"]
KOKO 57 a écrit:on aimerait voir quelque chose fait avec ces outils dans ces caisses. What a Face What a Face
On aura jamais le temps avant le dé-confinement du 3eme rebond What a Face
Message  Marco66 29.04.20 19:29
ebe3 a écrit:t'es pas fou...!!!!!!!!! avec le koko qui se sert de c'est outils tu as un post qui fait 70 pages pour fabriquer une cheville  What a Face  What a Face  What a Face
Aie! Ne pas parler de cheville à Laurent en ce moment! pancoops
Message  ebe3 29.04.20 20:00
L'a pété ces ergots le coq ?
Message  Neo_Dogo 29.04.20 20:03
Nan, l'a juste les chevilles qui gonflent tellement qu'il est fier d'avoir rangé son bordel consciencieusement entassé pendant 25 ans ! jesors mais y'a plus trop de place dehors; c'est plein !
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  sangten 29.04.20 20:05
Arrêtez, c'est nous qui sommes en train de lui faire ses 70 pages. Il aura beau jeu de cocoricoter le Koko rico...
Message  KOKO 57 29.04.20 23:05
re.............eh beh What a Face ,à peine le dos tourné,qu'ils se lâchent tous,bande de ptits salopiauds Twisted Evil panpan
Message  Roland 29.04.20 23:07
KOKO 57 a écrit:re.............eh beh What a Face ,à peine le dos tourné,qu'ils se lâchent tous,bande de ptits salopiauds Twisted Evil panpan
Parce qu'ils t'aiment bien Wink (et que nous sommes incapables de faire 20 pages pour des tréteaux ...).
Message  Zeb West 30.04.20 18:38
Y a de la bonne humeur ici, ça fait du bien de vous lire en rentrant du boulot.  Laughing
KOKO 57 a écrit:re...........bon allez,v'la quelques photos,
@ Laurent tu l'utilises comment cette pince à presses étoupes ?
Zeb West
Zeb West
REAMENAGEMENT de mon ATELIER général - Page 9 Empty Super,
Message  le retraité 01.05.20 22:22
Coucou,
Ne pas oublier la clé pour les chopines et le tire bouchon, franchement c'est embêtant quand on veut fêter une belle réalisation………….. jesors
le retraité
le retraité
Message  KOKO 57 02.05.20 11:31
Salut à tous........bon hier on a encore un peu avancé,lentement mais surement on va y arriver Very Happy
@Sébastien,pour la pince à presse étoupe,j'expliquerais en photos dans le sujet " tricité industrielle" Very Happy
l'objet du délit du jour (hier),un tiroir haut qu'il faut adapter en bas du meuble de la PAC ,
REAMENAGEMENT de mon ATELIER général - Page 9 20200524
position un peu inconfortable,j'ai du aller visser les glissières What a Face ,ben oui je n'allais quand même pas descendre la PAC pour travailler à bonne hauteur,
REAMENAGEMENT de mon ATELIER général - Page 9 20200525
les glissières en place,on est allé couper le tiroir sur la hauteur,mesurée auparavant,
REAMENAGEMENT de mon ATELIER général - Page 9 20200526
le tiroir aux bonnes dimensions,
REAMENAGEMENT de mon ATELIER général - Page 9 20200527
et le tiroir en place,et même avé la poignée,
REAMENAGEMENT de mon ATELIER général - Page 9 20200528
puis on a rangé à nouveau les casiers nouvellement triés (il en reste quelques uns encore à faire),REAMENAGEMENT de mon ATELIER général - Page 9 20200529
prochain boulot,tomber le panneau à outils,essayer d'y placer judicieusement les outils que je désire avoir à portée de main,
REAMENAGEMENT de mon ATELIER général - Page 9 20200530
une spéciale pour le Lapinou ,petit à petit je gagne des cm² de libre sur l'établi tongue (voir si je ne vais pas mettre une étagère contre le mur  scratch
REAMENAGEMENT de mon ATELIER général - Page 9 20200531
ça commence à être bon là,encore des bricoles par ci par là,et on va pouvoir attaquer des projets  Very Happy REAMENAGEMENT de mon ATELIER général - Page 9 20200532
