Le Deal du moment : -23%
199 €
scier sans inciseur
scier sans inciseur Empty scier sans inciseur
Message  nanard29 Ven 24 Fév 2017 - 11:48
Petite question car je n'ai pas trouvé de réponse et j'en suis étonné.
J'ai un plan de travail pour cuisine en mélaminé à recouper et je ne possède qu'une scie sous table donc pas d'inciseur. Pour remplacer l'inciseur je pensais descendre la lame de ma scie jusqu’à ne laisser dépasser que quelques millimètres et faire passer mon panneau sur ma scie en avalant, ce qui, pour moi, est le principe de l'inciseur.
ma question est :
Est que la lame de ma scie convient pour l'utiliser en inciseur? Ma scie a une lame de 235mm par rapport à un inciseur qui fait 100mm.
nanard29
nanard29
scier sans inciseur Empty Re: scier sans inciseur
Message  diomedea Ven 24 Fév 2017 - 11:54
Le Ø importe peu, c'est plutôt le type.
Si tu veux faire ça avec une 12 dents ça ne va pas aller!
Message  bilou(te) Ven 24 Fév 2017 - 11:58
C'est une technique que j'ai déjà vue, mais qui impose aussi de déposer le couteau diviseur.
Pour moi, si tu fais une passe très fine dans le sens normal, ça ne devrait pas faire d'éclat, une passe faible et une normale.
Une question, le côté se verra-t-il ? Si non, je le ferai normalement, même si ça fait quelques éclats, ce n'est pas trop grave. Ou alors, une coupe avec une surcote de 5mm et après, tu mets à la cote finale à la défonceuse, comme le travail ne se fait pas de la même façon, tu n'auras pas d'éclat.
La passe en avalant me paraît risquée même d'un point de vue précision, il faut que tu arrives à repasse au même endroit que ta première coupe, ce qui impose un guide parallèle assez long, ce qui n'est pas systématique. De plus, un plan de travail, généralement, c'est peu manipulable, donc être précis me semble un peu utopique suivant ta machine.
Il existe aussi des lames plus spécifiques pour ce genre de travail, si tu es amené à le faire régulièrement, l'investissement peut être intéressant !
Edit : je rejoins Jean-Paul, une lame avec le bon ombre de dents (beaucoup), bien affûtée, et propre. Ca aidera grandement à avoir un bon travail
Message  nanard29 Ven 24 Fév 2017 - 12:25
Merci pour vos réponses.
J'ai 3 lames 24, 48 et 60 dents. Je pensais utiliser la 60 dents.
Oui le côté se verra car c'est le bout du retour de mon plan de travail. La défonceuse est en commande mais forcement en rupture, merci les mise à jours des sites qui ne sont pas faite..., donc pas de défonceuse.
Pour la précision sur ma table de scie pas de souci, ma table fait 1.20m de large et 2.50 de long et mon panneau fait 1.10 de long et 65 de large et je dois couper environ 10cm. Mon guide est une règle de maçon de 2m de long maintenu par des serres joints et ça ne bouge pas.
nanard29
nanard29
Message  Gérard 30 Ven 24 Fév 2017 - 20:30
Puisque tu as 10 cm de marge, fais un essai dans les conditions suivantes :
  • Le plan de travail doit être présenté sur la table de scie, côté apparent vers le haut
  • La lame doit être sortie de 5 mm de plus que l'épaisseur à couper, pas davantage
  • La vitesse d'avance du panneau doit être faible pour limiter l'arrachage sur l'autre côté
Tu devrais sortir une coupe propre sans problème, peut-être même des deux côtés, selon la qualité et l'affûtage de ta lame. Very Happy
Gérard 30
Gérard 30
