Scier plexiglas
+8
f1pzy
mimine59
ericvda4
juleo68
pasgt
12 participants
Scier plexiglas
Voila, j'ai une plaque de plexiglas à couper, j'aimerais savoir si je peux la couper avec une scie sous table sans que cela ne fasse éclater le plexi.
Qu'est ce que vous utiliser pour couper du plexiglas?
Merci.
Merci.
pasgt- petit nouveau
Re: Scier plexiglas
On peut utiliser toutes sortes de scies, mais avec des precautions.
Les scies à dentures trop grosses peuvent provoquer des éclats voire des fentes. Il faut (comme pour le bois ou la tôle)proportionner la taille des dents à l'épaisseur du materiau, la règle étant deux dents minimum dans l'épaisseur de la coupe.
Je n'ai pas l'experience de la scie circulaire, dont les dents ne peuvent respecter cette règle, mais d'après ce que j'ai vu, sur des plaques assez epaisses, en n'allant pas trop vite, avec une lame pour MDF ou melaminé ( dents nombreuses, incidence négative), il n'y ait aucun problème. Quelqu'un pourrait confirmer?
Sinon donc, scie ruban, scie manuelles à denture fine, conviennent .
Attention toutefois avec les scies à dentures très fines ( scie de marquetteur de type Hegner, scie sauteuse) au phénomène de fusion du matériau, lequel peut se recoller après le passage de la lame: il ya une taille de dents ainsi une vitesse d'avance minimum à respecter.
Pour la finition des coupes: râpe fine, lime, rabot de paume , abrasifs.
Le Plexiglas (et l'acrylique en général) est un excellent matériau: mince, leger, rigide, stable, transparent, chimiquement assez inerte, s'usinant bien, se collant à la colle pour PVC.
Ideal pour guides, gabarits, carters et capots de protection de machines, coffrets, chassis de CNC, et aussi pour remplacer une vitre quand le verre ne convient pas (chassis cintré, risque de bris, découpes chiadées...)
vincent91- complétement accro
Re: Scier plexiglas
Alors le plexi comme le lexan (polycarbonate) se coupent très bien avec des lames bois du genre débit et denture positive!
Le seule truc a bien regarder est l'état de surface ou tu verra les marques de la lame sur la tranche mais tu n'aura pratiquement pas d'éclats.
Tu pourra si tu le désire scier légèrement plus grand (1 ou 2mm) et finir le chant a la fraise avec une défonceuse?
Autre choix, prendre une lame denture type alu donc en négatif, l'état de surface sera a peine mieux, par contre la coupe chauffera et les copeaux vont fondre et se coller...donc pas terrible!
Il existe toutefois des lames spécifique aux matières plastique mais elles sont souvent plus chère pour un résultat pas franchement meilleur!
La défonceuse avec une fraise a dresser reste une très bonne technique avec une très bon rendu.
A toi de voir!
A toi de voir!
juleo68- complétement accro
Re: Scier plexiglas
Si la taille des pièces et l'équipement le permet, la découpe est meilleure avec une machine disposant d'un variateur (comme les scie plongeante Festool par exemple).
il faut diminuer la vitesse de rotation pour limiter l'effet de chauffe et fusion des copeaux.
J'avais réalisé une cape d'aspiration en plexi pour la circulaire de ma combinée. débit à la scie sauteuse en diminuant la vitesse d'oscillation et en utilisant une lame pour métaux, mise à forme et dimensions à la défonceuse (là aussi diminution de la vitesse de rotation), assemblage via des languettes pliées et vissées usinées selon le principe du folding à la défonceuse
boiseux33- complétement accro
Re: Scier plexiglas
Ok merci.
Je n'avais pas pensé à la défonceuse.
Re: Scier plexiglas
A la defonceuse certaines fraises sont plus adapté à la decoupe du PVC/plexi :
la série 188 de chez CMT orange. En plus elle ne sont pas tres cher !
video que j'avais fait
https://www.youtube.com/watch?v=kJ6llXZLbRk
Autre solution en effet les lames de scie circulaire :
Perso je vais sur une lame CMT la série "296" pour le portatif (vitesse plutot lent - lame de 210 + aspirateur)
et la série "222" pour la scie a Onglet ! (Lame de 250mm)
ensuite à la scie sauteuse pour les meilleurs résultats des 2 cotés :
sur plexi de 6mm
avec scie Parkside et Festool.
- lame Festool hs75/3bi (mouvement pendulaire "0" et vitesse lente "1")
- Lame Festool S75/2,5 (idem en pendulaire et vitesse)
- Lame Bosch T101A (idem en pendulaire et vitesse)
Avec Plexi de 3mm - avec scie Parkside
lame Festool S 50/1,4 (idem en pendulaire et vitesse)
lame Festool S75/2,5 (idem en pendulaire et vitesse)
Avec Plexi de 3mm - Avec scie Festool
Lame Festool S 50/1,4 (idem en pendulaire et vitesse)
lame Festool hs75/3bi (sans mouvement pendulaire et vitesse lente)
Lame Bosch T111 C (sans mouvement pendulaire et vitesse lente)
A +
sur plexi de 6mm
A +
Re: Scier plexiglas
Bonjour pasgt,
quand j'ai du plastique à découper avec ma scie circulaire je vais en marche arrière,très lentement. La coupe est nickel.
Tu peux aussi tourner ta lame dans l'autre sens, çà revient au même.
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Re: Scier plexiglas
Pour info j ai coupé pas mal de plexi de differente longueur et de differente epaisseur.
Attention je parle de coupe droite et pour moi le plus simpl c avec un cutter.
On pose un bon regle en alu et on fais une passe avec une forte pression pour 1mm voir 2mm.
Et on augmente les passe du cuter si plus gros.
Maintenant si c pas des coupe droite j utiliszis une scie a chantourner. je tracais mon motif sur le film de protection et aller en avant.
Apres j enlevais le film protecteur et nikel.
Pour vous dires j effectuais des ecritures en plexi.
Attention utiliser suand meme une lame avec des petites dents.
Cordialrmentit
Cordialrmentit
mimine59- très actif
Re: Scier plexiglas
Desolé j ai oublié la suite avec cutter lolll
Apres passage du cutter on vient placer le plexi au bord d une table et on casse le plexi.
Bien sur on ne peut realiser cette methode avec d une plexi de 1 cm.
Re: Scier plexiglas
Le cutter j'y avais pensé, mais comme dit plus haut cela dépends de l'épaisseur du plexi.
Le résultat à la défonceuse à l'air correct.
Re: Scier plexiglas
Bonjour, perso le plexi jusqu'a 4 mm j'utilise le cutter (mais pas un de supermarché sinon c'est les doigts qui y passent) c'est le meilleur moyen d'avoir une coupe nette, puis mettre la pièce de plexi en porte à faux et un coup sec le casse bien, au dela j'utilise la scie à chantourner mais l'état de surface de la coupe est pas terrible, alors j'utilise un décapeur thermique et je chauffe un peu la coupe (pas trop près qd même) et on retrouve une surface nickel.
Il existe un moyen encore plus efficace mais necéssite un fil chaud, cherher sur le net avec google, il y a de nombreuses vidéo voici un lien avec une video à la clé, mais il y en a de nombreux autres.
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=scie%20a%20fil%20chaud&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CGgQFjAH&url=http%3A%2F%2Fnicodemo.forumpro.fr%2Ft20-niconstruction-d-une-scie-a-fil-chaud-decoupe-a-fil-chaud&ei=6a38UdTJBbO10QX6-YH4CQ&usg=AFQjCNEQPtwH7nRdGBx6vo4gzhc6469Jvw
bon courage
bon courage
f1pzy- complétement accro
Re: Scier plexiglas
Donc voila, j'ai utilisé un cutter gros modèle pour "amorcer" la découpe (plexi épaisseur 5mm).
Une fois bien entailler (mais pas assez), j'ai plier le plexi qui à cassé, mais il n'a pas cassé comme prévu sur toute la longueur.
Bref j'ai plié les autres morceaux qui ont cassés mais cela faisait des bavures.
Donc j'ai sorti la défonceuse et avec une petites fraise j'ai fraisé le bord de la plaque pour enlever les imperfections.
Résultat parfait, un bord bien lise.
Re: Scier plexiglas
Pour les coupes droites dans le plexi, j'utilise une vielle lame de scie à métaux au bout de laquelle je fais un crochet à la meule.
Un coup de chaque côté et je casse au bord de la table.
Un coup de papier de verre fin sur le champ pour retirer la bavure, et un petit coup de décapeur pour la finition.
Re: Scier plexiglas
5mm au cutter faut être patient... cela va bien avec 2 ou 3 mm maxi au dela c'est trop epais, trop long a et trop risqué pour les doigts (10 ou 20 passage au cutter c'est 10 ou 20 X plus de risque de couper car il faut forcer.)pasgt a écrit:Donc voila, j'ai utilisé un cutter gros modèle pour "amorcer" la découpe (plexi épaisseur 5mm).
Re: Scier plexiglas
quelques essais....
Decoupe plaque de plexi + defonceuse + fraise 188 CMT Orange
decoupe rond de plexi + defonceuse + fraise 188 Cmt orange
https://www.youtube.com/watch?v=_4ppXtfK_Wk
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Re: Scier plexiglas
j'ai déja couper plexyglas avec la scie sautes mais avant de couper
tu trace avec le marqueure permanant et tu faire le scotch transparent pour voire les trais de marqueure et meme temp ne faire pas les eclats
ou bien tu coupe manuellement avec la scie à métaux
slimane- petit nouveau
Re: Scier plexiglas
je me trompe ou la qualité premiere du pléxi n est elle justement de ne pas eclater au contact d un choc , ce qui veut dire que ça ne devrait pas faire d eclat a la coupe, comparé au plastic...^^
frelon- complétement accro
Re: Scier plexiglas
Entre temps j'ai pu faire aussi des essais avec la lame CMT spéciale Plexi/pVC/ALu et Melaminé.
https://www.youtube.com/watch?v=sXzMCaUU0-M
j'ai pu avec cette lame découper jusqu'à 15 mm de PVC sans soucis.
Et coté melaminé plusieurs dizaines de metres et c'est propre !
Bien sur il faut nettoyer avec le ND 150 Extra pour enlever toutes les merdouilles !
Amitiés à tous.
Amitiés à tous.
Re: Scier plexiglas
je decoupe le plexiglass a la meuleuse Parkside avec un disque metal pour carrelage en reduisant la vitesse de la meuleuse a 2-3 pour pas que le plexi fonde et cela marche super bien
tonyproof- complétement accro
Re: Scier plexiglas
J'avais posé la question.
Donc j'ai utilisé uns scie sous table, avec une lame à denture négative 60 dents je crois.
Il faut que le plexi soit bien "plaqué" sur la table sinon cela fait des éclats et coupe pas très propre.
Je me suis fait un plateau coulissant pour la scie sur table je fixe le plexi sur ce plateau bien plaqué à ce dernier, et le résultat est parfait coupe bien propre.
Re: Scier plexiglas
bonjour on peux couper sans problème du plexiglas pour ce la il faut une scie sauteuse lame métal ou scie circulaire lame négative le maximum de dents la qui coupe bien sinon une neuve.
mickael35701- très actif
» Scier en 2 à la SAF
» Cintrage pléxiglas
» Résistance Plexiglas
» Scier au delà de 45°
