Scier au delà de 45°
devilbike
footix_
Pour finir un projet, je dois réaliser deux pièces de bois de 1 mètre de long, d'environ 20 mm d'épaisseur et de 13 centimètres de largeur. Elles doivent être parfaitement usinées je les ferai en chêne, en frêne ou en noyer (lequel est le plus stable d'ailleurs ?), j'ai ça sous la main.
Sur une de leurs longueurs, je dois usiner un biseau à 28°, c’est là que ça coince.
La section de ces deux pièces devrait être celui-ci :
J'envisage à contre coeur de réaliser chaque pièce en deux parties collées (voir la suite)
Évidemment, ma scie sur table ne s'incline que jusque 45°.
Du coup, je me disais que je pourrais présenter la pièce sur la tranche sur ma scie sur table, comme ça.
La pièce étant collée sur la pièce support par du ruban adhésif double face.
Ça me semble quand même bien compliqué pour un malheureux trait de scie.
Il y a-t-il une méthode plus simple ?
Je n'ai ni toupie, ni scie à ruban. En stationnaire j'ai une scie circulaire et une rabot-dégau et à peu près tout ce qui se fait en électroportatif et plein de défonceuses, dont une 12 mm sous table.
Merci d'avance pour vos lumières.
footix_- complétement accro
marty- complétement accro
Re: Scier au delà de 45°
J'ai mieux relu ton message et il s'agit d'une coupe sur la longueur .
Bon ,bien qu'on puisse adapter la première technique ,tu peux aussi réaliser un berceau pour passer tes pièces à la raboteuse.
Parfaite cette vidéo
devilbike- très actif
Salut footix,
Pour ce type de profil il faut faire une "boite" que l'on mets dans la raboteuse.
Mais il faut faire un montage.
Quentin
Quentin
Merci pour vos réponses, je crois qu'il va falloir que je bricole.
Si je le fais à la raboteuse, il faudra que je prévois un montage réglable, histoire de ne pas avoir à le refaire la prochaine fois.
Entre les trois bois que j'ai à ma disposition, à votre avis, quel est le plus stable tridimensionnellement : noyer, chêne ou frêne ?
Dans la pièce ou je vais fixer ces pièces de bois, la température varie annuellement entre 10 et presque 40°C.
@Quentin91800 :
C'est comme ça qu'il faut faire ?
https://www.youtube.com/watch?v=WIZTFH-LGpo
En bloquant l'avancement automatique ?
Bonsoir, si tu veux un montage réglable, tu peux faire un truc dans le genre (c'est ce que j'ai fait pour faire les panneaux à pointe de diamant sur mes portes d'entrée, avec un vieille table de raboteuse d'établi en fonte)
Très joli travail Wil.
Merci à tous, maintenant, je sais comment faire.
Bonjour Wil,
C'est pas du berceau de comique ça mais ça correspond bien à ma deuxième proposition.
Disons qu'en général, quand je fais quelque chose, je fais en sorte d'avoir un truc fiable pour ne plus avoir à y revenir
Hello will,
Ceci disparait ? Non ? Ce montant métallique...
Je ne comprends pas.
Tu peux expliquer, STP
Le berceau est fixé, la pièce glisse dessus, le montant ne gêne pas.
Bonsoir, en fait, le dispositif est fixe sur la table de raboteuse :
Je le glisse jusqu'à ce que le fer plat à l'avant ne vienne contre le bord de la table de raboteuse, ensuite 2 poignées moletées solidarise le montage sur la table de raboteuse via 2 trous taraudés sur la table de ma dégau/rabot.
Pour le glisser à sa place, je dévisse la vis moletée de blocage d'inclinaison à l'arrière de la table (c'est pour cela que ce n'est pas une poignée indexable comme à l'avant, puisqu'il faut la remettre en place une fois l'ensemble passé sous l'arbre de raboteuse), ensuite je rabats la pièce avec une lumière oblongue à l'extrémité de la table, et une fois la table en place, je remets en place le 2ème verrouillage d'inclinaison avec sa vis moletée.
Je règle la butée latérale à la largeur de ma pièce, puis je règle l'inclinaison, et la hauteur de la table conditionnant la prise de passe.
Ensuite je n'ai plus qu'à glisser ma pièce de bois comme pour un rabotage standard.
J'avais fait ce montage pour réaliser ces panneaux :
Très beau travail Wil, bravo !
Tes portes sont magnifiques.
Merci Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien de ma page FB :
https://www.facebook.com/nardi.menuiserie/
J'essaie d'y mettre des photos de mes réalisations finies et également en cours de fabrication.
Si jamais vous estimez que ce n'est pas approprié, pas de soucis je l'enlèverai
Très impressionnant, tu ne cherches pas à t'équiper de machines plus récentes dans ton contexte professionnel ?
J'aime beaucoup ton sabord.
En fait, les machines que j'utilise ont été complètement modifiées par mes soins (extensions de table en fonte, chariot de 2m30 de course, guide de toupie repositionnable à réglage micrométrique, support basculant d'entraineur, commandes déportées etc etc) ce qui fait que pour le moment, elles n'ont rien à envier en résultat et précision à du beaucoup plus récent (juste que je n'ai jamais le temps de peindre toutes les pièces que je refais... d'où l'aspect un peu "soviétique" de la chose...
En plus la place m'est comptée dans l'atelier pour le moment étant en location, seulement 45 m2 pour la partie atelier avec un escalier en plein milieu, c'est un peu sportif quand je sors des escaliers mais ça se fait
Merci wil d avoir brisé le silence pour nous offrir ce partage tres interessant.
tomailya- complétement accro
Merci wil,
Coprendo...
Coprendo...
Vraiment sympa ce montage à la raboteuse!
D’ailleurs presque bizarre que ce ne soit pas un accessoire du commerce!
Petit HS : will, surper tes réalisations! les panneaux sont impressionnants.
Surpris de ne pas voir d'aspirateurs, en plus en sous sol ça doit envoyer de la poussières?
ricoud- complétement accro
Bonjour, en fait certaines photos et videos datent du tout début de mon installation à mon compte, et au départ je n'avais pas d'aspi.
Depuis j'ai refais des carters sur la toupie/scie et sur la dégau/rabot, et j'ai fabriqué mon aspirateur à cartouche filtrante ainsi que la culotte de sortie, que j'ai d'ailleurs modifié par la suite pour intégrer un sytème de volets basculants synchronisés permettant d'ouvrir la bouche pour la toupie/scie ou pour la dégau/rabot juste en basculant un levier (plus rapide et fonctionnel que les trappes).
Le même type de système se trouve sur la toupie/scie permettant de basculer avec un levier sur les 2 sorties de la scie ou les 2 sortie de la toupie.
Donc je mange beaucoup moins de copeaux et de poussières, même s'il en reste toujours un peu
Le soucis quand on est installé, c'est que tout cela prend du temps, et que le temps, on passe sa vie à courir après...
Donc dès que j'ai un moment j'avance sur les machines
ricoud a écrit:Vraiment sympa ce montage à la raboteuse!
Ça existe et c'est hors de prix :
https://www.woodcraft.com/products/toms-tilting-planer-table
Par contre, à mon avis il y a 2 soucis avec leur système :
-trop peu rigide, sachant que les rouleaux entraineurs ont quand même une sacré force et que la pièce ne faisant pas forcément la largeur du profilé, celui-ci va se creuser au centre avec la pression des entraineurs...
-Si on doit passer une pièce peu large, avec un pente assez importante, on ne peut pas à moins qu'elle ne fasse une épaisseur très importante, puisque l'on commencera à raboter la partie haute du gabarit avant d'attaquer la pièce.
La butée inférieure doit obligatoirement être réglable sur toute la largeur du gabarit, de manière à toujours usiner la pièce sur la partie la plus haute du gabarit, cela permet de faire n'importe quel angle, n'importe quelle largeur de pièce, et si on le souhaite de ne finir qu'avec qu'avec très peu d'épaisseur d'un côté
» Scier en 2 à la SAF
» Connaissez-vous une méthode pour scier à format ?
» scier sans inciseur
» Scier des lames de Bois de 1 à 2 MM.
» Quelle machine pour scier...
