-29%
269.99 € 379.99 €
Scier des lames de Bois de 1 à 2 MM.
+8
cascabel
Fred_36
michel.be
haast
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Scier des lames de Bois de 1 à 2 MM. Empty Scier des lames de Bois de 1 à 2 MM.
Message  haast Jeu 26 Juil 2012 - 21:34
Bonjour Smile
Voila j aimerai réaliser des lames de bois vraiment fine ... 1 à 2 mm d épaisseur . Pour pratiquer le lamellé collé . J ai essayé avec ma raboteuse lurem Sad même en prenant de petites passe le bois fini en petits morceau et éparpillé à la façon mitrailleuse . J ai essayé aussi avec une ponceuse à ruban posé verticalement sur une table avec une buté en face du papier Sad marche pas non plus .
J ai pensé à une machine genre ponceuse cylindrique ( jet 10-20 sur le principe ) est ce que cela fonctionnerai ? Ou bien autre chose de moins cher Smile
Merci Smile
haast
haast
Scier des lames de Bois de 1 à 2 MM. Empty Re: Scier des lames de Bois de 1 à 2 MM.
Message  michel.be Jeu 26 Juil 2012 - 22:06
ça pourrait probablement le faire mais à presque 1000€ ... regarde ici et là
michel be
michel.be
michel.be
Message  Fred_36 Ven 27 Juil 2012 - 7:41
Il me semblait que Diomedea avait posté pour le faire avec une scie sous table ?
Sinon, il y a la solution toupie ... peut etre un peu dangereux ?
Chim
Fred_36
Fred_36
Message  damien58 Ven 27 Juil 2012 - 8:07
J'ai peut-être une idée. On commence par dégauchir raboter une pièce de bois pour en faire un parallélépipède. Après ça, avec une scie à ruban bien réglée, on coupe une "tranche" de bois avec une marge par rapport à l'épaisseur finale souhaitée et pour finir, avec un montage on passe la "tranche" côté scié dans la raboteuse.
Le montage consiste en une planche avec un tasseau à l'arrière pour empêcher la "tranche" d'être expulsée par la raboteuse. On peut fixer la pièce avec du scotch double face, etc...
Sinon tu peux toujours aller voir ça !!!
Amicalement, Damien.
P.S. j'ai retrouvé dans un bouquin une explication à ce sujet, veux-tu que je te l'envoie en MP ?
Message  haast Ven 27 Juil 2012 - 11:19
Oui avec plaisir Smile
Merci .
La scie sous table nécessitera tout de même le passage à la raboteuse Sad
haast
haast
Message  Invité Ven 27 Juil 2012 - 12:07
haast a écrit:Oui avec plaisir Smile
Merci .
C'est peut-être pas nécessaire de raboter avec une bonne lame et un bon guide, mais par contre il y aura pas mal de perte à la scie circulaire.
Tu veux couper quelle hauteur ?
Anonymous
Invité
Invité
Message  Fred_36 Ven 27 Juil 2012 - 13:05
Si tu as une face nickelle, quand tu vas scier tu auras une face pas top. Si tu colles la face nickel, t'auras la face pas top sur le dessus que tu pourras poncer ... c'est long ..
tu sais ca coute pas très cher les bandes de bois de placage Wink
Fred_36
Fred_36
Message  damien58 Ven 27 Juil 2012 - 13:06
haast a écrit:La scie sous table nécessitera tout de même le passage à la raboteuse Sad
Personnellement, le passage en raboteuse me semble indispensable pour avoir une surface plane pour faire un collage efficace et qu'il n'y ait pas de "jours".
Jean-Paul alias Diomedea a réaliser des filets avec sa scie à format à voir ici. Cela te donnera peut-être des idées, il me semble qu'il se passe d'ailleurs de rabotage, mais il a un vrai avion de chasse en guise de scie ET du talent !
haast : je t'envoie l'article en MP.
Message  michel.be Ven 27 Juil 2012 - 13:18
pour pouvoir te répondre efficacement, il faudrait que tu nous en dise un peu plus sur les dimensions, le type de réalisation de même que le principe de collage que tu veux mettre en place ...
michel be
michel.be
michel.be
Message  cascabel Dim 29 Juil 2012 - 8:50
Bonjour à tous, bonjour haast,
Je viens de tomber sur ce lien, et je me disais bien que quelqu'un venait de poser une question similaire. Si ça peut t'aider
http://atelierdubricoleur.wordpress.com/2012/06/30/thin-strips-adjustable-ripping-jig-gabarit-ajustable-pour-couper-en-lamelle/
Cascabel
cascabel
cascabel
Message  Antoine Dim 29 Juil 2012 - 12:06
Avec la ts55 j'avais fait un test de fine bandelettes avec la lame 48 dents dans un tasseau de sapin de 25*25 , elles faisaient 5/10eme. Je suis sur que l'on peut descendre plus bas encore, mais ça n'a plus d’intérêt
Message  bricoleux Dim 29 Juil 2012 - 12:29
Bonjour Cascabel,
je viens de visionner la vidéo du lien que tu as posté.
c'est bien pensé, mais personnellement je ne vois pas la nécessité d'un tel montage : pourquoi ne pas simplement faire glisser la pièce à refendre contre le guide ?
je sens que quelque chose m'echappe...
tu as une idée ??
merçi
Bernard
Message  diomedea Dim 29 Juil 2012 - 18:07
Bonjour à tous, bonjour haast.
Il est tout à fait possible de scier de fines épaisseur de bois avec un très bon état de surface sur les deux cotés.
Scier des lames de Bois de 1 à 2 MM. 02_jui39
Je le fais régulièrement avec ma scie à format (100mm max).
Avoir les deux cotés exempts de traces de sciages ne sert pas à grand chose, dans la mesure ou il faudra de toute façon finir par un ponçage...
Message  ericvda4 Ven 18 Oct 2013 - 10:17
je te confirme qu'avec une scie plongeante on peut !
Avec ma TS 75, je fais des fines lamelles de 1mm et + pour des besoins divers.
En bois, PVC et polystyrène.
Le rail se position là ou tu veux aller.
Si ta lame à au moins 48 dents, cela faite une decoupe fine. 60/64 dents mieux !
A +
ericvda4
ericvda4
http://boisetmetal.free.fr/
Message  ericvda4 Ven 18 Oct 2013 - 17:09
Hum correction...
Etant sur autre chose avec ma scie, j'ai fait une fine languette tout à l'heure de 0,54mm. Donc en prenant ton temps et en ayant un peu de dechet je pense que tu dois arriver (mais cela depend aussi du bois et de la lame) à faire du fin.
Pour recouvrir (plaquage) un escalier j'avais utiliser des lames de chêne 1,5/2mm d'epaisseurs sur 4 de large et environ 50 de long. J'avais besoin d'environ 8 à 10m.
A +
ericvda4
ericvda4
Message  PLUME87 Ven 18 Oct 2013 - 18:58
Il m'arrive assez souvent de faire du placage, je déligne à la scie à ruban en épaisseur 4 mm par ex.
Ensuite, un coup de dégau pour rectifier la pièce restante et ainsi la préparer à une nouvelle coupe.
Je fixe la pièce délignée de 4 mm sur un support plus grand que la pièce (mélaminé de 22 par ex) avec du double face et je passe l'ensemble au rabotage.
Le point le plus délicat est le décollage de la pièce qui est ramenée à 2 mm par ex.
Faire de faible prise de bois et respecter le sens du fil pour éviter la cata.
PLUME87
PLUME87
Message  sangten Ven 18 Oct 2013 - 19:23
Euh, les gars, on espère que depuis le 29 juillet 2012, l'initiateur du fil a pu faire ses lamelles !
Message  ericvda4 Ven 18 Oct 2013 - 20:11
hé hé... Non tu imagines il attends encore devant son ordi... hi hi... Gag ! sa femme lui fait a manger, le lave, le fait dormir là...
Avait pas vu la date ...
A +
ericvda4
ericvda4
Message  PLUME87 Ven 18 Oct 2013 - 20:34
Faut dire que les dates ne sont pas bien visibles dans les posts.
J'ai mis mes lunettes pourtant....
PLUME87
PLUME87
Message  sangten Ven 18 Oct 2013 - 20:40
tu vas dans ton profil>préférences>format de la date, et tu choisis une date qui te siera.
Message  tonyproof Ven 18 Oct 2013 - 20:58
j'avais monté sur ma toupie une lame de scie avec plein plein de dents plus de 100 une lame kity et je coupé du douglas en lamelle de 1 et 2 mm pour faire ce pont
tonyproof
tonyproof
Message  PLUME87 Ven 18 Oct 2013 - 21:07
Merci Sangten, c'est beaucoup mieux comme ça.....
PLUME87
PLUME87
Message  tonyproof Ven 18 Oct 2013 - 23:34
oups j'ai oublier les image le pont fait 1m de long et presque 75cm de haut pour le réseau de train de mon père
Scier des lames de Bois de 1 à 2 MM. 8und
Scier des lames de Bois de 1 à 2 MM. 99yi
Scier des lames de Bois de 1 à 2 MM. Mlmi
tonyproof
tonyproof
Message  sangten Sam 19 Oct 2013 - 8:54
Je suis très impressionné. Comment a-t-il fait les assemblages ?
Message  tonyproof Sam 19 Oct 2013 - 9:58
on a procédé pilasse par pilasse avec de la colle et des petit clous en laiton recoupé apres
puis assemblé toute les pilasse ensemble ce coup-ci avec une colle rapide
tonyproof
tonyproof
