Scier en 2 à la SAF
Scier en 2 à la SAF
Problème simple : il s'agit de couper avec une SAF un panneau de 0m60 X 1m20 en 2 morceaux égaux (peu importe les dimensions du reste c'est juste un exemple)
La découpe se fait par exemple sur le plus petit coté de 0m60
On considérera qu'il n'y a aucun problème d’équerrage, le panneau est parfaitement rectangulaire
Comment faites vous pour obtenir 2 morceaux strictement égaux ?
Jacques
Jacques
Re: Scier en 2 à la SAF
Tu coupes d'abord en deux et tu recoupes le plus grand sans changer les réglages , non ?
En deux c’est quoi pour toi ?
2X 0m30 ?
Et l’epaisseur de la lame ?....
C’est ça mon probléme ...
2X 0m30 ?
Salut Jacques et tous.............perso je n'ai pas de SAF ,mais déja fait avec scie plongeante,tu fais un petit trait à 30 cm ,tu prends l'épaisseur de la lame,que tu divises en deux,et tu fais un trait à gauche du premier avec cette moitié,pis tu coupes,ainsi,après la coupe,la moitié de l'épaisseur de la lame se trouvera sur le panneau de gauche,et sur celui de droite,et normalement ,si je ne me suis pas gouré dans mes explications,tu as deux morceaux égaux
je pense que sur une SAF ,je ferais pareil,ou j'ai tout faux
autre solution,couper à 30cm ,mettre les deux bouts l'un sur l'autre,et refaire une découpe des deux en même temps,un peu de perte,et deux coupes,
600-4(epaisseur lame 3.2mm)=596/2=298 mm
tu regles guide parallele ou butée de chariot à 298mm,premiere coupe puis recoupe de la chute a laquelle tu vas enlever un rien et tu as deux panneaux identiques en 298mm de large
tomailya- complétement accro
meta_screw a écrit:En deux c’est quoi pour toi ?
2X 0m30 ?
Tu règle la SAF à 30cm moins un peu plus que la 1/2 epaisseur de lame, disons 29.8cm,
tu obtiens un panneau à 29.8cm de large et un a un poil plus, du style 29.85 cm, tu repasse ce dernier sans toucher au reglage, et tu a 2 panneaux a 29.8cm
Bon ben, Thomas a été plus rapide que moi pour développer.
Jacques, je sens que ta SAF t'encombre, je t'ai dit que j'avais un peu de place maintenant ?
Laurent, à la scie plongeante je n’ai pas de soucis
Au jugé on arrive facilement à positionner la lame au milieu du trait
Mais à la SAF pas possible
Thomas et Blaise , c’est ce que je fais
Mais bizarement j’ai de moins bons résultats qu’avec la TS 55 et un rail au jugé ou à l’oeil si vous préférez
Je parle bien de couper exactement en deux sinon une découpe à dimension ça va
J’imaginais qu’il y avait une astuce sans faire ces calculs ...
Merci quand même
Blaise si tu veux ma SAF je te la vends ....
Jacques
Merci quand même
Jacques
meta_screw a écrit:Blaise si tu veux ma SAF je te la vends ....
Jacques
On est un peu loin et la FPL 2200 me fait de l’œil ! mais du est si mécontent de ta scie que tu veux t'en défaire ?
Sinon, pour revenir à la question d'origine, autre solution pour taper pile au milieu, en partant du principe que les bord son parallèles, je ferais le marquage sur la pièce, a 30cm -1/8", on présente le la pièce de face et on aligne la marque sur le bord droit de la lame, retournement, et ajustage sur le bord gauche de la lame, ça devrait permettre de bien tomber sans trop de prise de tête.
Blaise,une Altendorf ça t'intéresse
Je ne suis pas du tout mécontent de la scie
Je suis plutot mécontent de moi et de la difficilté que j’ai à l’exploiter ...
Sinon pas bête ta manip mais c’est pas facile de « presenter » une piece sur la lame d’une SAF ; c’est pas fait pour
Il faut que je fabrique des dispositifs de coupe parallèle comme a fait Boris sur la sienne
Ça doit beaucoup aider à positionner les panneaux parallèlement à la table
Et au fait pourquoi 30 -1/8 ?
Pourquoi pas 30 ?
Pourquoi pas 30 ?
Pourquoi pas 30 ?
En fait ça devrait être 30-1/16" si ton panneau fait 60, et que tu règles a 30, il te manquera l'épaisseur de la lame sur l'autre morceau, en réglant à 1/16" de moins, tu devrais au final arriver à enlever l'épaisseur d'une lame 1/8" au milieu.
Tu vois, c'est pas simple cette affaire ...
Ce que tu proposes me donne une idée : utiliser une cale de 1/16
Ça doit se trouver
Ça doit se trouver
y aurait ty pas une inspiration à prendre avec ça :
https://www.bridgecitytools.com/default/tools/layout-tools/cs-2-centerscribe.html
avec une pinule/bidule au milieu à la place du crayon et de l'épaisseur de la lame
et s'arranger pour régler le guide avec le relevé = distance bidule à la mordache (les mordaches fonctionnant dans l'autre sens, à l'intérieur de la planche à couper)
manuz- complétement accro
BILL51- complétement accro
KOKO 57 a écrit:Blaise,une Altendorf ça t'intéresse
c'est le gabarit qui m'inquiète ! Et puis je suis pas équipé pour trimballer un truc pareil depuis ton coin
meta_screw a écrit:Ce que tu proposes me donne une idée : utiliser une cale de 1/16
Ça doit se trouver
Peut être mais ça reste plus compliqué que la méthode de Thomas.
Pas présent hier je réponds tardivement, quand le veux ce genre de précison je trace un trait de milieu et je régle le guide en mettant le panneau du coté sans dents de la lame, c'est généralement plus précis et plus facile, le trait et le voile de la lame étant du même ordre de grandeur.
Jacques
Peux tu donner des exemples ou il te faut exactement passer au centre plutot qu a 0.4mm ?
Avec des reglages bons tu as deja ces incertitudes sur longueur de coupe...
Jacques
Hello,
@Toma,
Tout ça part d'un petit meuble étagère pour supporter tv / ampli / décodeur etc ... que je suis en train de faire pour mon fils
J'avais des panneaux de Valchromat noir qu'il a trouvés à son goût
Ces petits panneaux mesurent 0m60 X 1m20
Mon fils veut des tablettes de 0m30 de profondeur
Donc je me suis dit bêtement "facile y a qu'a couper en deux les panneaux" .... et là la galère que je vous ai soumise
Parce que couper les panneaux à 0m29 ou bien à 0m28 aucun soucis
Et en répétitif, la SAF est assez rigoureuse pour toujours couper avec cette précision de dimension
Mais couper à 0,60 - 0,032 / 2 là c'est peine perdue
J'aime bien l'idée de BILL51
Mais finalement j'ai recoupé les tablettes à 0m29
Et elles sont toutes à 0m29
Jacques
@Toma,
Jacques
» Scier plexiglas
» Scier au delà de 45°
» Scier des lames de Bois de 1 à 2 MM.
» Plancher bois debout - comment scier mes morceaux de chene
» Quelle machine pour scier...
