Cintrage pléxiglas
+9
PETITJEAN
mimine59
f1pzy
gilou
blondi
13 participants
Cintrage pléxiglas
Je voudrais cintrer du pléxiglas , comment procéder afin qu'il ne devienne pas flou
Par avance merci pour vos réponses et bonne fin de soirée à toute l'équipe.
Blondi
Blondi
blondi- petit nouveau
Re: Cintrage pléxiglas
En feuille mince et avec un rayon important c'est simple, il suffit de le tordre puisque c'est souple. J'ai fait ça pour remplacer des vitres d'une serre avec du plexi de 3 ou 4 mm, je ne sais plus.
Mais je crains que que ça ne répond pas à ta question. Mais je dois avouer que la façon de cintrer du plexi plus épais, avec ou sans perte de transparence, je n'en ai aucune idée.
Mais il arrive parfois qu' une réponse débile amorce la pompe de réponses plus intelligentes, alors je tente le coup...
vincent91- complétement accro
Salut à vous deux,
Moi aussi je suis intéressé par une technique qui me permettrait de façonner une cape d'aspiration de scie à format.
Si elle est transparente c'est super... Plexiglas ou autre !
Je vais donc suivre attentivement les solutions qui te seront proposées.
Il me semble qu'un passage au four a déjà été évoqué !?!?
Amicalement à vous deux,
je ne serai sans doute pas beaucoup plus intelligent dans ma réponse que notre ami Vincent, mais je tente le coup. Pour amorcer un peu plus :
J'ai lu, sur un autre forum qu'on peut le cintrer au décapeur thermique, avec un coup de polissage après.
au suivant ...
au suivant ...
Il m'est arrivé de cintrer du plexiglas de 4 mm à l'aide d'un décapeur thermique. Il est bien évident qu'il ne faut pas l'approcher trop près. D'autres techniques certainement plus élaborées que la mienne vont suivre.
gilou
gilou
gilou- très actif
Tout dépend de la forme que tu veux donner à ta feuille.
Si c'est pour un rayon court, tu peux cintrer au décapeur le long d'une cornière, de tubes métalliques de différents diamètres, etc, selon le rayon que tu veux donner.
Pour un rayon plus grand, si la pièce n'est pas trop grande, tu peux faire un gabarit en bois et en tôle et mettre au four à ± 110°. La feuille devrait se cintrer d'elle même par gravité autour du moule..... ou pas. (Je l'ai fait pour faire un pare-brise pour une moto style custom, ça a bien fonctionné, le plexi faisait 6 mm d'épaisseur).
Évidemment, il faut que la pièce rentre dans le four
Pour les grandes tailles, il va falloir trouver un système mais là, je ne sais pas.
Sinon, il y a aussi le thermo-formage sous vide, mais là, c'est une autre histoire
https://www.youtube.com/watch?v=3VXzKgcVYik
une petite video sur youtube
f1pzy- complétement accro
Très bonne petite video. j avais utilisé ce systeme il y a plusieurs année. cela marche très bien et le plexi ne blanchis pas. Si xe dernier blanchit c qu il a trop chauffé.
Petite astuce j avais pris un morceau de plexi. mon decapeur était réglable au niveau de la chaleur et j avais trouvé le point de chauffe. donc en baissant la chaleur cela nous laisse plus de temps pour le travailler.
mimine59- très actif
Cintrage pléxiglas
Je travail dans le thermoformage et vos questions m'interpelle .
Le formage et le pliage sont deux mondes différents.
Le pliage, pour répondre à votre première question, se réalise avec une résistance électrique ( sans contact avec la matière ) et deux profils qui ont pour fonction de localiser la zone de chauffe, plus la matière est épaisse et plus le rayon doit être grand mais je ne vous apprend rien .
Vous pouvez faire un petit montage maison en vous servant de tube acier carré ou rectangle sur lequel vous aller souder un support pour votre résistance, il faut un variateur de puissance ou un potard pour réguler la résistance, le rouge vif n'est pas recommander, sinon il y a risque de brûlure de la matière.
Il faut alterner la chauffe sur les deux faces régulièrement et un conformateur d'angle pour maintenir la pièce pendant le refroidissement .
Je suis à l'écoute de vos questions , si je ne suis pas assez claire n’hésiter pas.
Demain je vais essayer de vous faire des photos de mon montage 4 postes et pour des gens comme vous je ne suis pas inquiet.
PETITJEAN- petit nouveau
Voila une petite vue d'ensemble de la table, c'est très simple et ça marche depuis plusieurs années maintenant .
Une image du variateur de puissance de chauffe, trouver chez l'électricien du quartier, pas trop moderne mais ça marche aussi !
détails de la résistance et des profils isolants thermique , j'ai couper des bandes de médiums et ça tient très bien, la résistance est maintenue par du fil de fer recuit sur 3 endroits, les embouts sont isoler avec une bague céramique et du silicone haute température le domino n'est pas très conventionnel mais me dépanne suite à une utilisation un peu sauvage ....
Si vous avez des questions je suis ouvert
Salutations
Bonjour Petitjean,
J'aimerais bien que tu développes un peu.
Peut-être un pliage en photos ; un cintrage aussi, bien sûr.
Pour le moment, je suis un peu perdu.
Merci pour le temps que tu vas perdre à nous expliquer,
En attendant les images, si notre ami en a, voici quelques points d'éclairage.
On a tout un tas de plieuses/cintreuses au boulot.
Cela se fait en deux étapes. La première, la chauffe. La deuxième la mise en forme.
Pour un pliage simple, on cale la plaque entre deux butées, et la résistance chauffe une zone de +-3-5cm.
On règle la température en fonction du plastique utilisé,
pour que l'opérateur(trice) ait le temps de former sa pièce précédente.
Deuxième temps, on forme la plaque sur un gabarit (angle, cintre, etc.).
Le gabarit est en métal pour la dissipation thermique, certains sont même réfrigérés pour aller plus vite.
Selon que le gabarit soit un angle ou une courbe, on peut cintrer selon différentes formes,
par une tranche de 3-5cm par résistance. Pour les pièces complexes (plusieurs angles/cintrages),
on utilise (comme sur la photo de notre ami) plusieurs résistances, soit rapprochées pour les gros rayons,
soit aux points clefs pour les pièces complexes (Z, boites, etc.)
Section pliage
pour entrer dans le sujet :
Pour un pliage correcte, il faut considérer un intervalle de zone de pliage équivalent à 3 fois l'épaisseur de la matière à plier, j'ai un peu oublier de vous dire que cette méthode n'est valable que pour les PMMA ( plexis ) pour d'autres thermoplastiques me consulté ( la prestation est moins cher que chez le toubib je vous rassure ) le temps de refroidissement, contrairement aux idées reçus, dans notre cas est très importante car elle interviens dans le temps par des micro craquelures dans la matière ( appeler crazing ) si vous le pouvez éviter tout contact de la zone chauffer avec votre conformateur d'angle pendant la période de refroidissement ce qui vous garantira une belle transparence de votre pliage et une belle qualité dans le temps ( je pense aux pare brise de side car et moto d'époque )
le refroidissement soufflette et autre vous avez le temps, oublier .
La protection vinyl est à enlever localement sur toute la zone de chauffe, elles sont de toute façons à virer tot ou tard et ne vous aide en rien .
Si vous avez un bout de moquette il sera bien utile pour votre conformateur .
Vous pouvez bloquer votre pliage avec des pinces et ou des poids jusqu'a température ambiante et vous etes des pros .
Bon pliage salutations
Section pliage
Rebonsoir
Oui renaud , c'est promis je suis un peu à la rue mais c'est promis quant j'ai deux minutes je te fais deux ou trois photos pour une meilleure compréhension.
bonne lecture A+
bonne lecture A+
Modération,
Sujet déplacé, merci de poster dans le bonne rubrique
Cintrage pléxiglas
Je reviens pour petite explication thermoformage
Vous pourrez , avec des moyens simple, faire du formage développable c'est à dire avec une simple courbure.
Il vous faut un moyen de chauffe, le four de cuisine conviens ( si madame est d'accord ) la température est 140 ° pour le plexis, je ne parle que de cette matière pour l'instant; il faut trouver un support plan car votre plaque à cette température ne se tient plus, de l'alu fin de 2 à 4mm convient très bien sinon une tôle avec un tissus genre velours ras fera l'affaire . chauffer en même temps que la plaque.
Votre moule, suivant la forme et surtout le cintre, pourra être en contre plaqué fin ou en tôle fine de même, que vous fixerez sur deux couples en bois de rayon égaux ou non peux importe avec des vis c'est important pour la tenue à chaud .recouvrez d'un tissus très fin coton de préférence.
Je vous conseil de faire un moule et un moulage plus grand que la pièce fini car vous aller avoir des traces de couples et surtout les doigts ( gantée je vous le conseil ) sur votre moulage fini. recouvrez la pièce après moulage avec un empilage de tissus pour ralentir le refroidissement au maximum, la couette de grand mère n'est pas souhaitez.
Vous recouperez les zones marquées bien sur, j'utilise une disqueuse à métal avec un disque très fin 1 mm si vous avez de la dextérités.
La finition peux se faire à la cale avec papier de plus en plus fin ou la lime électrique grain 220 pour ébaucher et plus fin en fonction du degrés de finition, attention de ne pas insistez trop dans la même zone, vous allez chauffer rapidement et c'est pas très bon dans le temps.
Je vais faire des photos de pièces fini quant j'aurais deux minutes.
Pour les questions je suis ouvert.
Bon thermo , salutations
Dans l'enseigne pour faire des lettres en PMMA on chauffe le relief au flambard sur toute la longueur puis une fois ramolli on le forme sur un panneau de contreplaqué avec des clous positionnés pour donner la forme dans notre cas la face avant de la lettre
pour les petits rayons on se sert de deux tôles mis à la forme et prenant en sandwichs le plexi
Je vais regarder si je trouve une vidéo explicative
hares01- complétement accro
Bonjour, Je suis d'accord avec toi petit jean, je rajouterai quand même debien faire attention à ce que l'on veut. Touts les plastique transparent ne sont pas des plexiglaces (Pmma) et loin de la. Le plexiglace ne se plie pas à froid, jamais, peu importe l épaisseur, c est vraiement tres fragile.
Les pare-brise et autres truc solides sont en general en polycarbonate, plus chère mais incassable ou presque. Il peu se plier a chaud comme expliqué plus haut ou à froid avec une plieuse pour l'acier etc.
Bref cherchez pas à plier du plexiglas à froid .
#6esens : tu poirais le fair en pvc rigide ca se colle bien avec de la colle pvc clacique (voir le souder mais là c'est un autre sujet.
Soit du cintre une plaque soit du dégote une section de tube au bon diamètre (plus propre) . Ca se travail facile à la scie sauteuse.
Le pc est plus compliqué a coller il se soude en général. La colle on utilisais de l'acid formique, bon ca tien mais c est chère...
Fabich63- petit nouveau
Bonsoir Fabich63,
Tu réponds à un post de 2013 ...
Il faudrait que tu règles la date du jour dans tes préférences
Jacques
Jacques
» Cintrage pléxiglas
» Scier plexiglas
» Résistance Plexiglas
» Cintrage fer en Té
» Percer du plexiglas (ou un truc du genre) avec une forstner c'est possible ?
» Scier plexiglas
