LA BONNE VITESSE POUR LA DECOUPE DU PLEXIGLAS
Bonjour à tous et à toutes
Merci de votre aide
Je cherche un abaque pour la découpe du plexiglas avec ma CNC
Je découpe et j'usine avec une fraise 2 dents de 3 mm profondeur 8 mm
Vitesse de la fraise 11500 rp
Mais le plexiglas fond et il bouloche .
Le bruit est pas terrible la machine tremble
Il y à t'il des fraises spéciales ?
Et quel est la bonne vitesse de coupe ?
Merci de votre aide
cordialement Philippe
Merci de votre aide
Merci de votre aide
matphil861- je prends du galon
Re: LA BONNE VITESSE POUR LA DECOUPE DU PLEXIGLAS
Sur mon abaque, j'ai une Vc de 60m/min. Ça ferais donc dans les 6000 tr/min pour une fraise de 3.
Si ça fond aussi à basse vitesse, tu peux refroidir à l'air comprimé ou simplement avec de l'eau savonneuse.
Il faut prendre une avance par dent suffisante pour bien "mordre" dans la matière et éviter la fonte, avec une 2 dents à 6000 tr/min, tu peux essayer une avance de 600 mm/min
Certains "plexi" (qui n'en sont pas) comme le "verre synthétique" (polystyrène extrudé) que l'on trouve en GSB sont particulièrement ch** à usiner.
Pour ma part, pour tout ce qui est transparent, j'utilise du PC (polycarbonate = LEXAN, Macro lon) plutôt que du plexi (PMMA), ça se coupe nettement mieux et c'est bien plus résistant aux chocs et aux rayures. (mais plus cher)
salut,
une profondeur de passe de 8 mm pour de la découpe pas étonnant que ça vibre
comme suggéré par David, refroidissement à l'air
baisser la vitesse, pas forcer l'avance c'est l'outil qui doit manger la matière sinon au contact tu échauffes le Plexiglas
nono30- complétement accro
» La bonne vitesse de poncage ?
» [recherche] pour usinage plexiglas
» Demarche pour extraire des pièces d'un plan pour une découpe sur CNC
» Jambe de train
» Pilotage d'une cnc pour découpe fil chaud
» Jambe de train
